eciepecie
reset po wymianie ram
Myślałem że problemy z wyrzucaniem gry , na razie tylko w Avatar Pandora się skończą. Zrobiłem system od nowa , wymieniłem procka z Ryzen 5 3600 na 7 5800xd i wymieniłem ram z 3200 na 3600mhz. Ram wymieniłem na końcu a przed wymianą samego ramu było po zrobieniu systemu wszystko ok. Więc myślę że może w ram jest problem. Wrzuciłem profil xmp i jest 3600mhz.
W przeglądzie zdarzeń widzę wchodząc w system miałem taki błąd. Komputer się po prostu zrestartował.
zasilacz może wymienić?  mam 630 Thermaltake jakos 7  lub 8 letni. Karta RTX 3070 . Ram 32 gb 3600 i msi b450 m vdh pro max. Może resetowac przez sekcję zasilania że za słaba? lub ten zasilacz?
Żonac gra np w Assasina i nie miała np żadnego restartu. Dwa dni po wymianie ram , może z 3 włączam kompa i miałem niebieski ekran i błąd typu ,,błąd krytyczny hiber hiberfil.sys,,
To coś z hibernacją ale nie wiem czy to ma jakikolwiek związek z wymianą RAM.
Edytowane przez eciepecie
Jakie masz napięcia na CPU ? Może za niskie skoro rdzeń zgłasza błąd ? To samo dotyczy RAM. Daj jakiś monitoring w idle i pod obciążeniem.
Send ma 5800x3d to będzie w temacie :)
Spoko, jutro wkleję screeny 🙂
3 tyg chodzi komp dobrze po wymianie procka i nie było resetu przy tej grze. Dopiero po wymianie ram.
Ten error jest od niestabilnego procka  na 99,99% jeżeli robiłeś UV na -30 to możliwe że twoja sztuka nie ogarnia tyle i masz pecha :E daj -20 testowo
Edytowane przez Send1N
Spoko, rozumiem że wtedy z lekka zwiększą się temperatury..
no tak ale w grach i tak będziesz miał zapas jak używasz opcji combo strike to daj na 2 zamiast 3
Tak zrobię, dam znać co i jak🙂
ewentualnie pokaż jeszcze screena jak wszystko obecnie wygląda z tego https://zentimings.com/ skoro piszesz że na poprzednim ramie tego nie było to jeszcze jest 1% szans że napięcie SOC jest za niskie
dałem na 2 kombo strike , ale tym programem testu ram, nie robiłem jeszcze. Nie idzie wypakować bo jakiś wirus. Jak robiłem test cinebenchem to mi się zrobił czarny ekran 2 razy. Wcześniej też przy robieniu tego testu raz na 8 min mi się zrobił czarny obraz. Będę widział czy zmiana na 2 kombo strike coś dała z tymi resetami jak będę grał. Wynik lekko spadł w cine ale temperatury akceptowalne, myślałem że będzie gorzej.
Temperatury w normie ale chodzi o to że w grach masz wyższe taktowanie i właśnie wtedy napięcie może być zbyt niskie jak boostuje wyżej, cine może przechodzić na combo 3 a gry się mogą wywalać albo nawet w pulpicie możesz złapać błąd whea, ten program z linku nie jest do testu ram tylko pokazuje w jednym oknie wszystkie ustawienia timingów, napięć, terminacji itd. Z tego co widzę w hwinfo to napięcie soc masz raczej wystarczające.
Z tego co widzę to dwóch h grania na razie bez resetu. Mam nadzieję że w przyszłych dniach będzie ok, może to właśnie chodziło o to Panie Send1N :)
a jednak, coś dalej nie tak , czyżby za niskie napięcie na karcie po UV ? mam 1905 mhz ustawione. Grę odpaliłem i po 3 minutach nagle wyrzuciło do pulpitu.
Na 99% przegiąłeś z UV na karcie, błąd "display" poprzedzony nvlddmkm to przegięte OC lub UV grafiki
Zmieniałem tylko krzywą w afterburner, przed zrobieniem systemu miałem 1905 MHz i 925 ustawione. Teraz mam podobnie więc się dziwię. To zmniejszyć MHz ?  Czy to 925 zwiększyć?
pewnie na starym procku miałeś mniejsze użycie karty przez większość czasu, wsadziłeś 5800x3d to gpu leci cały czas na 99% i wyszło że nastaw jest niestabilny :]
