Belvix
ASUS 4080 SUPER TUF temperatury hotspot.
Hej,
mam 4080super tuf od asusa. Karta ma niecałe 2 miesiące, widzę podczas grania w gry typu world of warcraft temperatury hotspota wydają sie ok  róznica 10C.
Problem pojawia się w bardziej wymagających tytułach. W cyberpunk core temp wynosi 65-70+/- a hotspot 83-89.. Wiadomo jest dość ciepło teraz ale i tak hotspot temp wydaje sie całkiem spory. Na benchmarkach ludzie maja 72-75  https://www.techpowerup.com/review/gigabyte-geforce-rtx-4080-super-gaming-oc/39.html
Posiadam fractal meshify 2, 3x intake wentylatory noctua z przodu obudowy i 2 exhaust, jeden z tyłu i jeden z góry (też od tyłu).  Mój amd 7 7800x3d nie przekracza 64-65C nawet w cyberpunk na max z pathtracing. Gram w 2k :P
Dla porównania na benchmarkach widziałem 72-75C na hotspot u innych na 4080super.  Nie chce się bawić w wymienianie pasty tak wcześnie bo nie wiem potem jak z gwarancją to wygląda.
Są to ok temperatury czy jest sens już teraz działać?
To nie są jakieś niepokojące wartości, przesmarować zawsze można po prostu nie zostawiając śladów na śrubkach przy demontażu chłodzenia a jak jest plomba to lekko ją podgrzać i podważyć żyletką + po zmianie ponownie nakleić na tą samą śrubkę, ewentualnie kupić pasującą i nakleić :E https://allegro.pl/oferta/plomba-sticker-do-kart-graficznych-msi-gigabyte-asrock-xfx-pny-i-inne-15501792843
Pasuje tez zadbać o to aby nie kłaść innego koloru pasty stanardowo jest jasno szara i taką powinieneś położyć czy np termopada ptm7950, nie smarować np różową czy miętową i nie będzie problemu z ewentualną gwarancją.
Dzięki, podejrzewam również moją noctue nh-d15, może trochę kradnie tego powietrza dlatego trochę cieplej ma ten 4080. Widziałem jakiś post na reddit gdzie ktoś miał taką przypadłość. Będę monitorować przez następny miesiąc dwa i jeśli temp hotspot zacznie rosnąć jeszcze bardziej to podmienie paste/albo napisze do support by mi to ogarneli na RMA:D
Nic ci na RMA nie ogarną
Będzie wyższa, bo temperatura otoczenia będzie wyższa (lato), chyba że masz klimę w chacie to inna bajka ;)  Też mam TUFa 4080 (non super) i latem Hot Spot ponad 90st. w Quake II RTX. Ale nie zawracam sobie tym głowy. A różnicę między rdzeniem a HS mam nawet ponad 20st. i nie panikuję z tego powodu ;)
Quake II RTX w zeszłym roku latem, gdy w pokoju miałem 27st.
Edytowane przez maras2574
Nawet ja na słabszej karcie mam większe temperatury, taki urok cieplejszego otoczenia.
Ja mam na rtx 4060ti tez w okolicach 86 stopni na HS przy ustawieniach stockowych, UV mi pomoglo zmniejszajac dosc konkretnie temperatury i nie przekraczam 76 na HS.
Edytowane przez Rtx4060tiUser
Też mam 4080 w wersji tuf i mi różnica sięga już blisko 30 stopni. I będę odsyłać na gwarancji bo zbliża się lato i będzie więcej. A wentylatory na poziomie 2200 obrotów zagłuszają piszczenie cewek 🤣
RTX 4080 to już 320W energii cieplnej wewnątrz obudowy, kiedy karta idzie na 100% w sposób ciągły - nie jest tak łatwo to schłodzić, choćby z tego powodu.
ps. jednak 30 stopni między średnią a Hot-Spot to sporo - na AMD częściej się to zdarza, ale nawet tam to nadal sporo. Wygląda na objaw jakiejś nierównomierności w odbieraniu ciepła (docisk/pasta).
Oczywiście to wyżej to tylko do testów było, na co dzień nie gram w Quake II RTX, poza tym mam UV i o takich temp. nie ma mowy ;) Nie gram też latem jak jest upał, bo to żadna przyjemność. Wolę spędzać czas nad wodą np., nawet w ogrodowym basenie ;) Ale to nie znaczy że SRASUS nie spartolil sprawy z TUFami, bo nasze przypadki nie są odosobnione
Daj znać co z tego wyszło, bo nie koniecznie mogą przyjąć taką reklamację. Hot Spot niby może mieć 105st. !
Przeważnie pomaga wymiana pasty ;)
Tutaj ten sam test, ale w pokoju 20, a nie 27st, różnica znaczna ;)
Z zeszłorocznych testów latem jeszcze Port Royal 4K Stock i po UV:
Zaraz wam bedo wymieniać karty bo chińczyk pastę źle nasmarkal szykujta się. Pora się obudzić .
2 minuty temu, gta100 napisał:
Pora się obudzić
Ja już się dawno obudziłem i śmieję się z tego jak ktoś panikuje bo ma np. 80 czy 90st. Hot Spot ;) Kiedyś tego parametru nie było i wszyscy żyli :)
Żyli i karty żyły dłużej mam dwie co żyją do dzisiaj w tym jedna co bez zmiany pasty od nowości to już chyba 15 lat może więcej i działa.
... i przez te 15 lat karta używana i po kilka godzin dziennie jest utrzymywana temperatura 90 stopni na rdzeniu? ... czy może karta grzała do tych 90 stopni przez 2 lata a później na 13 lat do zimnej szafy? 😶
Jest różnica rozgrzać coś na chwilę do 90stopni X razy, a grzać tak godzinami przez X lat.
Kuzyn już dawno zezłomował swojego gorącego HD4850 (tak ze 90 stopni na rdzeniu było lekko w stresie), kiedy mój zimny HD4850 działał 7,5roku i sprzedałem sprawny (do 55 stopni na rdzeniu w furmark itp.).
Edytowane przez Kyle_PL
Ciekawe jaki był Hot Spot :szczerbaty:
10 lat pracowała non stop później były przerwy ale do dziś jest sprawna to GeForce Gigabyte 6600 ale nie pamietam czy GT czy nie.
Gdybym miał 90st na hot spot to ok.
Tuf w testach miał podobno super chlodzenie i wentylatory na poziomie 1500 obrotów.
Ale ponad 100st i obroty wentylatorów 2200 to za dużo. Karta jeszcze na gwarancji inaczej bym rozkręcił i wymienił sobie pastę. Ja karte kupiłem po premierze i kosztowała co obecnie najtańsze 4090.
Kiedyś karty były bardziej odporne niż obecnie. Teraz nagminne to zimne luty i urwane pady pod pamięciami czy rdzeniem.
Bo karty cięższe, a nadal niektórzy zastanawiają się czy dawać podpórkę (zamiast traktować to jako standard). Także przy kartach bez naprężeń (odpowiednie podparcie) nie słyszałem o tych zimnych lutach/urwanych padach występujących częściej niż zwykle/dawniej.
Nie no to wiadomo że jest coś nie tak. Przerabiałem już to kiedyś z Suprimem 3080, serwis MSI ogarnął temat ;)  Ponad 80 rdzeń, ponad 100st HS i 3000rpm wentyli było !!!
Podpórka to podstawa przy tych dzisiejszych klocach. Nie przez przypadek producenci dodają je do kart
O Boże!! Mam 90 na hotspocie, czy moja karta umrze?! Czy Asus spartolil sprawe? Czy GPU przetrwa? Czy moj PC bedzie jeszcze chlodny?! Tego dowiecie sie w kolejny odcinku z serii ,,Hotspot cichy morderca", tylko w kinach!
Lub do lekarza od głowy po leki antydepresyjne 8:E
Heheszki robisz, ale jednak jak się pastą posmaruje cały rdzeń karty to HS robi 20 stopni w dół. Czyli można tylko trzeba chcieć, ale producent to olewa, maszyna stawia kleksa i to tyle.  A karta cierpi bo ciepło które może być swobodnie odprowadzane zostaje na miejscu.
Takich wałków jest dużo tylko nie o wszystkich wiemy. Tu Asus TUF kładzie kleksa, a w 3060TI GDDRX6 Asus Tuf olewał chłodzenie ważnych komponentów kładąc cooler z RTX3070, który nie zgrywał się dokładnie z PCB karty.   To są te niuanse. Da się, tylko trzeba chcieć.
Niestety ilość z jakością nie idzie w parze. Asus dziś, to już nie ten sam Asus co kiedyś. Nie ta jakość już, a ceny nadal "najlepsze"
Jak ktos nie cyka sie o utrate gwarancji to mozna przesmarowac ale jakbym nie byl pewny czy nie pozostawie sladu po swojej dzialalnosci to bym nie ryzykowal i uzywal :) Wysylka na gwarancje zakonczy sie prawdopodobnie niestwierdzeniem problemu i odeslaniem spowrotem skad przyszla. Przerabialem ten temat majac hotspota 109 stopni na radku, szafirek stwierdzil ze karta elegancko dziala i mi ja oddali :D
Już dajta se spokój z tym smarowaniem ile można pisać w kółko o tym.
  • Confused 1
