o11 evo idzie dokupić panel frontowy mesh i jest już bez gumy🤣 Trzeba wziąść pod uwagę że tu problemem nie jest obudowa a procesor. A testowane było w zamkniętej obudowie i w temperaturach jakie są teraz. A wiadomo pc jest bardziej do grania w gry a nie r23😅
Edytowane przez DarkeVo
Scythe Mugen 6 Dual Fan Black Edition
Świeżynka. Niedawno premiera.
Z moich testów coolerów na 7800X3D:
Temperatura to delta po teście 10min w CB23. Pasta MTG10 14,3W/mK
Nie robiłem testów ze znormalizowanym rpm dla wszystkich wentyli. Preset Performance z ASrock B650E Steel Legend Wifi.
Fortis 3 Malik Custom Edition             59,1C / 1x 140mm ori max 1460 rpm
Mugen 6 1x 120                                     58,0C / 1x 120mm max 2000 rpm
MUGEN 6 Dual 2x 120                          56,7C / 2x 120mm max 2000 rpm
Deepcool AK620 WH                            56,5C / 2x 120mm max 1900 rpm
ALFIII 360 3x Arctic 120 Slim 15mm 54,1C / 3x 120mm max 1770 rpm
ALFIII 360 ori 3x 120/25mm               52,6C / 3x 120mm max 1788 rpm
https://www.scythe-eu.com/en/products/cpu-cooler/mugen-6-dual-fan-black-edition.html
Edytowane przez MarcoSimone
  • Like 2
Kupiłeś pewnie z olx co? Też chciałem ale dałem sobie spokój
Kumpel kupiłi i podał mój paczkomat bo aktualnie go nie ma w PL ;-) ps. tak, z OLX.
Także miałem przyjemność się pobawić.
W cenie sklepowej ani Mugena, ani AK620 bym nie brał. Tak drogie powietrze na Ryzen nie ma sensu.
Jak nie ogranicza Cię buda, to tylko AIO. Najlepiej ALF.
Drogie zrobiły się coolery powietrzne. Chyba tylko TT daje coś dobrego w sensownej cenie.
Tak jak mówisz alf i jest spokój. To na olx miałem ugadane na 180 zeta ale się rozmyśliłem. Ale widać że jest raczej lepiej wykonane niż taki fortis a deepcool też nie są niczego sobie
Fortis 3 Malik lepiej wykonany jak te nowe F5 gówno.
AK620 WH super jakość. Mugen 6 Black też bardzo dobrze.
Dokładnie, miałem kiedyś kupione fortisa 5 jak dla mnie to szkoda kasy na to, jakość lipa i jeszcze jakieś skrzywione mi się trafiło
Wszystkie fery które miałem w rękach były krzywe :] + zazwyczaj ostatni fin wpadał w wibracje podobnie jak przy fortisach, tak jak pisał marco, jedyne dobrze wykonane chłodzenie w teorii od spc to fortis malik edition :E
Edytowane przez Send1N
Mi nawet nie chodzi o finy a o cała krzywa wieże🙆
Miałem to samo przykręcam idealnie prosto nawet raz z linijką robiłem :E i stopka jest równiutko a mimo to wieża krzywa
  • Haha 4
@krzysiakwidzę że masz  Asusa GT502 jesteś z niej zadowolony? Bo wiem że można zamontować GPU bokiem, testowałeś to chyba jak pamiętam.
Bo zamówiłem ją za 529zł 🤓 jak przechodzić na AMD to chce mieć feeling nowego kompa a przy okazji też jest mniejsza od obecnej.
Edytowane przez ShaDow_Pro
Jestem zadowolony, miałem gpu wertykalnie ale akurat mój 6950xt kolorystyką od strony wentyli ni w pi ni w oko pasował, gdy horyzontalnie leży lepiej i wróciłem do tego ustawienia. Z tym, że wiesz iż w komplecie nie ma risera?
Jeśli nie chcesz żeby gpu Ci podgrzewało proca od razu daj chłodnicę do drugiej komory na specjalnie dołączoną na nią ramkę.
Wiem riser trzeba dokupić osobno. Z tyłu będzie ciężko dałem tam HDD i RMx Shift ma kable do góry w tej konfiguracji.
Tak więc wygląda moja przesiadka na AMD, docelowo będzie jeszcze jeden P12 na tył, żeby zachować spójność.
  • Like 2
U mnie radek niestety mocno grzał proca przy tym ustawieniu chłodnicy i musiałem ją wywalić za tackę mobo :)
Co do wentyli u mnie też wszystko co widać na arctic p12 argb :) Na chłodnicy znów mam 3 fluctusy.
Moje GPU rzadko kiedy przebija 200W, także myślę że nie powinno być problemu :)
Jestem zaskoczony jak fajnie da się upchać graty w tej obudowie, jedyne co to jest dość wąska, HPWR mieści mi się na styk, dobrze że Corasir ma dość miękkie kable.
@ShaDow_Pro W sumie w tak białym buildzie muszę zapytać: dlaczego aorus master a nie aero (które w wersji super jest naprawdę dobre)?
Edytowane przez Crypt
Aorus podobał mi się bardziej, do tego w tym segmencie ma zdecydowanie lepsze chłodzenie, na razie build jest taki biało czarny, ale w przyszłości kto to wie.
Przecież AERO nie ma podejścia do AORUS.
No nie przesadzaj. Eagle czy podstawowy Windforce może i nie ma, ale Aero to już ta sama klasa, co Aorus. Wiadomo, drobne różnice są (bo być muszą), zwłaszcza dlatego, że sam producent pozycjonuje Aorus jako top. Więcej ledów czy dodatkowy wyświetlacz, ale jeśli chodzi o kulturę pracy i temperatury to w obu jest super. Gdyby nie grubość, to sam bym chętnie przytulił, ale u mnie max 2.5 słota, więc muszę się obejść.
Nie, to nie jest ta sama klasa:
https://www.gigabyte.com/Comparison/Consumer/Result/3?pids=9403,9404
AORUS ma większe chłodzenie (L=342 W=153 H=70.6 mm) i 9 ciepłowodów ... natomiast AERO wiadomo znacznie mniejszy (L=300 W=130 H=57.6 mm) i chyba 7 ciepłowodów.
AERO nie jest zły, ale AORUS jest wywalony w kosmos.
AERO to jest ta sama klasa co Gaming.
Edytowane przez Kyle_PL
To wiem, można sobie zobaczyć na ich stronie przecież. Różnią się 1 heatpipe z tego co widzę. Moim zdaniem to coś pomiędzy. Niemniej, przy 4070s obie są świetne. Te różnice mogą być większe pewnie przy takim 4080s, ale przy 4070s obie są świetne, a nie da się ukryć, że w białym buildzie biały wygląda lepiej :)
2 heatpipe (AERO i Gaming mają 7 sztuk, natomiast AORUS 9 sztuk)
AORUS 4070 Super:
... niemal 1,7KG bydle:
https://www.techpowerup.com/review/gigabyte-geforce-rtx-4070-super-aorus-master/3.htmlfe5233c4d319f.png
Aorus ma też dodatkowo komorę parową, także inne modele nie mają podjazdu jak Kyle pisze.
Ja bym i tak do Twojego buildu kupił wersję Aero, więc wiesz... :D
    • Mam pytanie z doborem drugiego monitora (który może robić jako główny). Aktualnie mam Asusa Pro Arta 24 cali full hd 16:10 na wysięgniku z dwoma ramionami (jedno wolne). Mam aktualnie wolne środki i chęć kupienia drugiego monitora. Tu pojawia się pytanie czy kupować drugi taki sam czy może coś lepszego i pro arta dać jako drugi? Wstępnie myślałem o 1000-1500 zł Pro art sprawdza się u mnie, bo jest dobrym kompromisem pomiędzy używaniem go do pracy związanej z projektowaniem stron internetowych, a rozrywką: filmy i gry (75hz)
    • Judgement ukończone, na koncie 33h. Judgement to spin-off serii Yakuza, wydany w 2018 r., oparty na najnowszym silniku Dragon Engine, dzięki czemu wygląda naprawdę świetnie i odpowiada obecnym standardom. Akcja dzieje się w Kamurocho, więc wszyscy fani serii będą czuli się jak w domu, ale znajomość jakichkolwiek innych odsłon absolutnie nie jest wymagana, bo poza lokacją nie ma praktycznie żadnych połączeń fabularnych z poprzednimi Yakuzami.  Tym razem nie wcielamy się w lokalnego Yakuzę, a w prywatnego detektywa Takayuki Yagami. Nasz detektyw kiedyś był prawnikiem, a jego największy życiowy sukces przerodził się w jego największą życiową porażkę, kiedy wybroniony przez niego od zarzutu zabójstwa klient, kilka tygodni po wypuszczeniu z więzienia, brutalnie zabił i spalił swoją dziewczynę… i tutaj zaczyna się nasza historia. Przez pierwsze 2-3 godziny, ze względu na Kamurocho, jakoś dziwnie chodziło mi się po mieście, bo aż szukało się wzrokiem wychodzącego gdzieś zza zakrętu Kiryu albo Goro, ale (na szczęście) takie coś nie nastąpiło, a gra dość szybko przekonała mnie do siebie swoją nową formułą kryminału. Fabuła tej gry jest po prostu fantastyczna – jest bardzo poważna, a w tle jest naprawdę dobra zagadka kryminalna i zbrodnia, a także choroba, która dotyka coraz więcej osób na całym świecie. Jest bardzo dobrze napisana, odpowiednio skondensowana i dawkowana, a ostatnie 3 chaptery (z 12) to jest po prostu mistrzostwo świata. Gra może nie jest aż tak emocjonalna jak inne odsłony Yakuzy, bo twórcy skupiali się na innym elementach, ale zamiast tego w wielu momentach wywołuje po prostu ciary, bo ciężkich i drastycznych motywów jest tutaj naprawdę sporo – to jest zdecydowanie najbardziej mroczna odsłona z tej serii jaką grałem. Postacie poboczne są naprawdę interesujące i chce się je poznawać, do tego bardzo dużo wnoszą do świata gry a ilość interakcji z nimi jak naprawdę spora. Antagoniści – cudo, są bardzo dobrze napisani, w tle jest też bardzo dużo odcieni szarości. Bardzo fajnie wyreżyserowane są cutscenki, widać, że to już znacznie wyższy poziom niż w poprzednich grach. System walki był w porządku, podobały mi się animacje podczas wykonywania różnych combo, były naprawdę świetnie zrobione. Questów pobocznych jest niewiele (moim zdaniem na plus), i większość z nich jest naprawdę fajna. Minigierki w porządku, mamy też możliwość „romansowania” z 4-ema dziewczynami, zrobiłem 3 takie „romanse” i przyznam, że ten system randek był całkiem fajnie zrobiony. No i latanie dronem jest mega! Na minus dałbym dwie rzeczy – śledzenie podejrzanych i cyklicznie wymuszane walki, kiedy poziom zagrożenia wzrasta do 100%. Śledzenie jest dość proste, ale jest po prostu monotonne, po dłuższym czasie nudne i nie zapewnia żadnych atrakcji/emocji – motyw, który trzeba po prostu odfajkować, a trochę tego śledzenia jest - a to jakiś mąż który nagle zaczyna zostawać dłużej w pracy, a to jakiś dziwny typ który śledzi młode dziewczyny itd. Te cyklicznie wymuszane walki (poprzez sms o tym, że jacyś bossowie przybyli do miasta) po jakimś czasie zaczynają wkurzać, bo jeśli się od razu nie pobiegnie i nie wyeliminuje 2 bossów, to dosłownie przy każdym zakręcie ktoś będzie do nas doskakiwał. Judgement to bardzo dobra gra, a dla fanów Yakuzy to wręcz pozycja obowiązkowa. Gdybym miał ocenić ją całościowo, sądzę że byłoby to w granicach 8/10, ale gdybym miał ocenić tylko i wyłącznie element fabularny – jest fantastyczna, świetnie napisana, wciąga na maxa i zaskakuje, a kiedy trzeba to aż przechodzą ciary – dla mnie to jest murowane 9/10, i nie dziwię się że fani Yakuzy, obok 0, uważają ją za jedną z najlepszych odsłon w całej serii.
    • Porównanie na poziomie lepszy Mercedes czy Maluch
    • Dzięki za odpowiedź, co do gsync/vrr/adaptive sync to nie używam  na TV strasznie migocze wtedy ekran.
    • Da się bez problemu tylko na niektórych monitorach bo wbiciu 60Hz(taki profil) może nie działać gsync/vrr/adaptive sync. Wtedy wbijasz 100Hz czy 120Hz w zależności od modelu + blokujesz klatki do 60 i jest gitara.
