Damyl
[DLA AMBITNYCH] Szlifowanie podstawki Coolera i "czapeczki" CPU
Mi ojciec to samo mówił, że sobie jajco idzie zrobić z podstawki, ale fakt faktem że jak będziemy polerować po płaskiej powierzchni to nam takie wielkie jajco nie wyjdzie... Nawet gdyby to było 0,07mm to jest pasta termoprzewodząca, która to lekko zredukuje :)
wiesz, jak podstawa Al to nawet polerując można sobie spieprzyć stopę, jak CU to już trudniej bo twardza, ale papier 100 mnie rozwalił... 3 ruchy i już jest jajo!
btw: nie chodzi o równość powierzchni na której jest papier, tylko o to, że przesuwając po papierze radiatorem siła docisku nie działa równo pionowo w dół a za sprawą tarcia i dosyć wysokiego chwytu samego radiatora jest mocno skoszona - tym sposobem zależnie od kierunku w którym się przesuwa zawsze mocniej zbierana jest część powierzchni przy krawędzi odpowiadającej kierunkowi...
niedowiarkom polecam prosty ekspetyment - weźcie ołówek (normalny, drewaniany, bez gumki) i trzymając go 1cm od piszącej strony drugą stronę przyłóżcie pionowo do kartki papieru na stole, teraz dociskając go w kierunku stołu przesuwajcie po karce, starając się utrzymać ołówek w pionie... to samo, jednak na mniejszą skalę dzieje się z radiatorem podczas szlifowania ręcznego - niezauważalnie odchyla się od pionu...
Mój mugen jest już po polerowaniu, użyłem gr 300/400/800/2000 i wyszło gładziutkie i równiutkie lustro :cool:
Temp poszło o 3* w dół
Jakie masz temperaturki z mugenem po oc i @stock?
planuje go kupić a mam takiego samego proca
szlifowac recznie mozna ale nie w osemke, beznadzieja
lepiej jest w w linii prostei i zmieniac o 90 stopni kat polerowania, wtedy jakjko nie wyjdzie
Po OC 4ghz nigdy nie przekroczyło 60*, średnio 55-58 po kilku godzinach orthosa.
Na Stocku ? O ile dobrze pamiętam 48* ale to przed polerowaniem
Ja szlifowałem zawsze ruchami kolistymi ( zataczając koło ) i w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. I zawsze miałem dobry efekt.
:frajer: Temperatura bardzo dobra zwłaszcza że radiator bez wentylatora. :boink:
Mam zamiar wziąć się za polerowanie powierzchni procesora jak i radiatora.
Czytając wiadomości dowiedziałem się że temperaturę można obniżyć o około 5 do 10 stopni. Co przy kręconym procko jest czymś niezbędnym :)
Jak pamiętam moje ostatnie testy i wygrzewanie pasty kończyło się na:
Core Temp 78/78/76/75
OCCT 76/76/74/72
Planuję polerować Core i7 920.
Dodatkowo Noctura NH-U12P SE 1366 - Czy nie uszkodzę powierzchni jak wypicuje ją? (Podobno z wierzchu radiator jest czymś pokryty aby lepiej odprowadzać ciepło)
Będę miał niemal dwie idealnie płaskie powierzchnie. I teraz pytanie czy pasta w tym przypadku może zaszkodzić (mowa o naprawdę niewielkiej ilości pasty - dla tych mikro porów)?
Poprosiłem o pomoc ojca to dostałem... K2 TEMPO :mad:
http://www.k2.com.pl/index.php?option=com_provider&task=prod&id=28&Itemid=66
cholerstwo na opakowaniu ma "Pasta woskowa lekkościerna" teraz będę musiał po przeleceniu pasta powierzchni użyć jakiegoś środka czyszczącego aby ten wosk usunąć.
