jacekcz
1 minutę temu, Wu70 napisał:
1.56V, tCL latwo schodził przy 4000 i 4133, tRCD i tRP nie do ruszenia
Do kompletu poproszę jeszcze o napięcia SA i IO :-) Dziś będę testował.
Teraz mam 1.26/1.23 ale to tak na oko wbilem i nie ruszalem, wiec jeszcze do testowania nizej (pewnie zejdzie bo do 4133 jakos duzo chyba nie trzeba)
To jeszcze zależy od tego na ile masz puszczonego CPU i na ile ustawiony cache.
Wartości musisz dobrać do twojego CPU i konfiguracji.
Edytowane przez jacekcz
Patrioty 4400MHz już poniżej 560zł w Beststore/KRSystem.
Hej, czy mógłbym tu jeszcze coś poprawić (trfc?) ? Czy jest już w miarę znośnie?
Plus rozważam dołożenie kolejnych 16GB, stąd pytanie czy przy 32GB (4x8) jest trudniej utrzymać/ustawić takie wartości?
Edytowane przez mvciek
Dzień dobry
Moglibyście zobaczyć na moje ustawienia pamięci? Pierwszy raz to robię i trochę trudno mi to ogarnąć.
Zauważyłem że na wbudowanym profilu xmp mam lepsze wyniki niż na manualu. Nie zależy mi na jakimś ekstremalnym oc ale może da się tu coś jeszcze podciągnąć?
MSI MAG Z490 TOMAHAWK + Patriot 16GB (2x8GB) 4133MHz CL19 + 10700k
XMP1
i po OC  1.420V
A jakie to OC skoro z 4133 schodzisz na 3600 ??
To  rób OC w okolice 4000-4200 zamiast 3600. Będzie łatwiej przegonić XMP.
Możesz zacząć od poszukiwania stabilnego CL 16 na ile MHz max wskoczy. ( Napięci na kości daj 1.45-1.55V ) Zależy jak tam w budzie mesz przeciąg.
Edytowane przez Minciu
Ja bym dopytal czym to OC testowane, bo chyba nie AIDA ??
Z ciekawości jeszcze raz spojrzałem na iol offset i bootował wszystko 23-30 (dalej nie sprawdzałem) na końcu generując iole typu 2/0, więc zostawiłem 27 który daje 2/1, to normalne? :D @jacekcz @Ogider
Wcześniej przy 4000-14-15-15 wydawało mi się, że powyżej 23 nie mogę wbić
A co ma się zmienić? Skoro zmienia tylko offset ?
15 minut temu, Phoenixsuple napisał:
Jaka roznica w AIDA po zmianie ??
Dla mnie niedostrzegalna a zrobiłem po kilka przelotów z różnicą tylko iol wcześniejsze 6/5 vs 2/1
Jak nie ma stabilności to można się bawić offset-ami aby np. wyrównać IOL-e.
Trochę słabo to wygląda - marne odczyty.
@Phoenixsuple - zszedłem z mhz na korzyść cl ze względu na to że w tych wszystkich tutorialach nie do końca jest wyjaśnione co lepsze - niższe cl czy więcej mhz. Tak, pomiary robiłem w aida i w cinebench r15.
Kierując się tym co napisał Minciu teraz wyniki są takie,czyli trochę lepie niż xmp. W C R15 przyrost  CPU jest z 1933 na 1944
Przy tych cl nie jestem w stanie uzyskać wyższego taktowania niz 4000mhz. Przy 4100, 4200 niezależnie od napięcia (skakałem po 0,1 V od 1,45 do 1,52) memtest pokazywał błędy.
Zostawić tak czy testować inne ustawienia?
Co zrobić.  Widzę że teraz modne jest testowanie, przebieranie i odsyłanie - ale ja akurat w to bawił się nie będę :)
Pokaż screen z ATC to zobaczymy co tam naustawiałeś :)
Trzymaj sie nominalnej wartosci xmp czyli 4133Mhz, nie odp na pytanie czym tesotwales stabilnosc ram, podejrzewam ze niczym.
Niewazne jakie masz mhz i cl, licza sie jak najwyzsze odczyty w aida oraz jak najnizsze latency.
@3com3 w grach wszystko się liczy ale na ogół lepiej wyższe taktowanie, zerknij chociaż na podsumowanie:
https://www.purepc.pl/test-pamieci-do-procesorow-amd-ryzen-taktowania-vs-opoznienia?page=0,25
Odczyty dużo poprawisz ustawiając dalsze timingi.
A ok, czyli same w sobie niższe wartości nic nie dadzą
Ja u siebie nie widzę różnicy. Przy wyższym offsecie czasami łatwiej ustawić poprawne IOL-e.
Jeżeli ATC to ASRock Timing Configurator to podczas uruchamiania wyskakuje error. Znalazłem tylko wersje 4.0.4 z 2017 r.
Zmieniłem to
@Phoenixsuple testuje TestMem5 v0.12 @1usmus_v3
Zainstaluj ATC 4.0.3 - ta wersja działa.
Zrobiło się troszkę chłodniej to +100MHz wpadło ;)
5.0/4.7cache
2x16GB 4400 c16
Pewnie jutro przy +30 w cieniu to się nie utrzyma. No ale jesień-zima-wiosna powinno być ok.
Edytowane przez Ogider
Na obecnym bios/płycie/cpu 2x16GB pamięci idą max tak. (na szybko zrobione ..brak stabilności)
Ale nie walczę o ten zegar ponieważ zakładam ponad 1.6V będzie potrzebne.
Natomiast jakieś sensowne napięcia to pewnie  cl18.
Spróbuj max zegar - cl19 :)
tak z ciekawości.
@3com3
zmień:
tWR=10-12
tRFC=300
tRRD_sg, tWRWR_sg =7
tcwl=12-14
tFAW=16
