jacekcz
7 godzin temu, sideband napisał:
tylko daj o 1 wyżej tRCD
Obniżać tajmingi ??  :) ;) Dałem drugą 80 i ustawiłem na 6V . Cisza i chłodek :cool:
Edytowane przez Ogider
Ke?:szczerbaty:
Luzować to zobaczysz jak tylko o 1 wyżej tRCD wpłynie na wyższą tolerancje na temperaturę. Dlatego nieogarnięci twierdzą, że Microny czy Hynixy są bardziej odporne na temperatury tylko przy okazji nie widzą luźnego tRCD.
Taki żarcik delikatny w temacie OC :)
I tak i tak miałem montować 2x 80 ciche. Miałem tymczasowo 1x80 doczepione aby było(ogarniała połowę radiatorów). Teraz już porządniej zrobiłem.
4000c15 - jedne z lepszych binów chyba aktualnie w rozsądnej cenie.
4 minuty temu, sideband napisał:
O ile spadła o 7zł? ?
Zawsze coś. Próbuje znaleźć argumenty za zakupem :-)
4300cl16 vs... co chciałbyś osiągnąć? Może ze 100Mhz więcej z utrzymaniem CL16 ;)
Nie ma racjonalnych argumentów na taką wymianę. A jeżeli chcesz pograć w Flight Symulator to lepiej dokupić kolejne 2x8 od Patriota bo w cenie tych Gskilli 2x8 będziesz miał Patrioty 4x8 :P
Jak to ma być platforma na dłużej z DDR4 nie widzę żadnego argumentu za kupnem 2x8GB w tej cenie ?
Prześpię się z tym i zadecyduję.
Tymczasem dziś zakończyłem testowanie swojego nowego setupu. Przy zachowaniu pełnej stabilność oraz akceptowalnych temperatur udało mi się wyciągnąć tyle.
Nie mogę zejść niżej z TRDWR (na MSI śmiało na 12) ale niestety poniżej 16 zdarza się, że przy włączeniu kompa wita mnie kod 55. Poza tym porównując wartości w AIDZIE nie widzę praktycznie żadnej różnicy pomiędzy tym co było wcześniej na 13 a teraz na 16. @sideband Czytałem gdzieś, że dobrze jest jak TRDWR jest równy TCL. Prawda to?
Nie to nie prawda. Nie widzisz dużych różnic bo zmiana tych timingów nie daje dużych zmian.
Ciągniesz do momentu kiedy masz najlepsze wyniki, a jak nie schodzi się extremalnie w dół z tRFC to można je bardziej zacieśnić.
To, że raz płyta odpala a raz nie to wina biosu - problemy przy trenowaniu pamięci. To już trzeba korygować timingi i to samo jest jak płyta ustala nieoptymalne RTL-e to też timingi do korekty.
Godzinę temu, Crusio napisał:
https://www.proshop.pl/RAM/GSkill-Ripjaws-V/2852471
Cena jeszcze spadła i kusi oj kusi :-)
Moim zdaniem bez sensu, dodatkowe 100MHz nawet jak wydusisz jak Mincu wspomniał, to wszystko tu już jest na poziomie placebo (zmiany typu 4300MHz CL16 -> 4400MHZ CL16), wolałbym tę kasę dorzucić na rzecz karty graficznej, przynajmniej jakiś realny zysk w grach będzie.
@Fjubens Zdaję sobie z tego sprawę. Finansowo w ogóle nie opłacalny deal ale tu nie chodzi o to a o czystą ciekawość na co stać te kity. Nie można zawsze podchodzić do wszystkiego zero jedynkowo, bo zyskam pewnie tylko 100MHz. Czasami pasja, ciekawość, zdobywanie nowych doświadczeń są ważniejsze - na tym polega życie :-)
Edytowane przez Crusio
na internetach widziałem te Gskille puszczane w stylu 4000cl14-12-14 i takie tam twory, których na Patriotach raczej nawet systemu by sie nie obudziło. A przynajmniej nie bez przebierania z całego worka. Gskill przebrał ten worek i sprzedaje z odpowiednią prowizją za przebieranie. Dalej wolałbym kupić 4x8GB Patriotów niż te 2x8GB Gskilla.
Jak chcesz coś ciekawego jeszcze potestować, to wywal te żyletki z pianką na rewersie i beznadziejną taśmą dwustronną na kościach ramu na rzecz normalnego radiatora. Jakoś jeszcze nie zebrałem się w sobie aby załadować czujniki temperatury w te moje kości pod piankę na rewers i na przód na kości. Ciekawi mnie czy ta syfiasta taśma coś daje, czy działa jak mój radiator chipsetu x570 z czarodziejską pastą, która gorzej przewodzi ciepło niż thermalpady na VRMie :D Zerkłem tam przed montażem płyty, to jakaś siatka z glutem była. Ostatnio wywaliłem bok, zrobiłem max przewiew i wszytko miało 25-30*C. Z VRMem włącznie. A chiepset 50-60*C mimo 25*C na radiatorze XD. Obstawiam że podobnie jest pod radiatorami patriotów.
Pokazówka do screenów jest nic nie warta. Dlatego nigdy nie widziałem i raczej nie zobaczę ostry timingów przy taktowaniach rzędu 4000-4133 z przeprowadzonym testem w pełni zaadresowaną pamięcią. Hwbocie uskuteczniają ustawienia pod benche z niewielkim zaadresowaniem pamięci i nawet ten koleś co przebierał pamięci jest niepoważny.
Edytowane przez sideband
Ja chyba też zakończyłem zabawę z oc pamięci. Mała szansa że kolejne biosy coś zmienią. Jeśli nawet to i tak żeby było choć troszkę lepiej to bym musiał przeskoczyć na 4600 które na pewno będzie kosztować luzowanie poza podstawowymi jeszcze kilka innych.Więc dyskusyjna sprawa wzrostu wydajności jakiejkolwiek. Biosy będę patrzył pod kątem cr1. A tak to może nowy ryzen 4xxx przegoni intela w gierkach i się pojawi pokusa do zmiany?  Kto to wie :)
Dzięki temu, że  się zabrałem za dorobienie porządniejszego chłodzenia na pamięciach w zasadzie mój profil 4300 przeniosłem na 4400 dodając +1 na rtl , -1 na iol init , ręcznie dobrane RTL, +0.02V na 1.55V Sa i IO nie trzeba było ruszać.
1.55 IO i SA ? Sporo trochę. Daj znać jakby coś się popsuło w procku. Będzie wiadomo że jest niezdrowo. A jak pociągnie tak 2 lata, to będzie wiadomo że można było voltować. Może przyda się to w kolejnych generacjach :-D
1.55 chodziło mu o DRAM. Kolega nie postawił po prostu kropki :-) SA/IO ma w okolicach 1.3V z tego co pamiętam.
@Minciu Dokładnie.
Pisałem z małej klawiaturki z łóżka :D
1.55V na ddr.
Sa 1.32V
Io 1.31V
A powiem, że to dosyć małe wartości jak na ten gen. Ludzi cisną po 1.6V na sa. (czy to bezpieczne to tak naprawdę nie wiem)
Post osoby która niedawno sobie kupiła 32GB (te co ja mam tylko on ma  nowszą data produkcji)
Przy gen8 i gen 9 raczej chodziła opinia aby nie przekraczać tych 1.45V. Teraz czytam o wyższych wartościach. Ludki z 4700 dają w "gary" 1.6V :D  Nie szukałem wiedzy o tym (napięcia SA i IO)
Trafiłem na interesujący kanał gościa który sporo czasu spędza na podkręcaniu i testowaniu pamięci:
i7-8700 + Samsung B-Die vs i7-8700 + Micron E-die vs R5 3600 + Hynix C-die
(ciekawostka dla osób które trzymają pamięci na ustawieniach fabrycznych- B-die 4133MHz CL19 XMP w każdej grze przegrywa z ręcznie ogarniętymi Micronami 3866MHz)
Samsung B-die 3900MHz CL14 1T vs 4600MHz CL17 2T
Micron E-die 2x16GB 3733MHz DR vs Samsung B-die 2x8GB 4400MHz SR
Samsung B-die 4x8GB 4200MHz SR vs 2x8GB 4400MHz SR
O ile czas dostępu rozumie - MSI ?
Ale przepustowość cieniutka jak na 3900 CL14-14-14-1T jeszcze przy tak wysokim takcie CPU/UNCORE.
Ja mam takie potworki:
raczej przerost formy nad treścią ale są taniutkie a ram zamrożony :D
Przy okazji nowa plyta od @Crusio
Przy wodnym można sobie pozwolić na jakieś fikuśne chłodzenia. :D
@Wu70
To co tam ciekawego wykręciłeś względem poprzednich wyników? Progres czy regres? :-)
