jacekcz
@KotekzPiekła B-Die zazwyczaj oferują i wysokie zegary i ciasne "tajmingi" jednocześnie. Jeśli się nie trafi "padaka"sztuka.
Mnie zazwyczaj to CPU lub płyta ograniczały.Stąd nie potrzebowałem extra chłodzenia i radiatory na tridentach zupełnie wystarczały. Teraz jest inaczej troszkę.
To tak słowem wstępu.
Może podmiana thermopadów itp dała by zauważalny zysk na tempach.Ale z w/w powodów nigdy tego nie robiłem. Choć nieraz w markowych konstrukcjach gpu jak np asus czy msi widziałem strasznie marnej jakości pastę na rdzeniu np.
Link do wyników z grafikami.
https://www.google.com/search?q=memory+heatsink+with+heatpipe&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjs4deatK3rAhXCs4sKHS0KCH0Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1219&bih=629&dpr=1#imgrc=-wxLlU6BT-Kw-M
Stare czasy mi się przypomniały i ddr2 patrząc na te radiatory od thermaltake :D
Edytowane przez Ogider
@OgiderNie no, na tych oryginalnych radiatorach to się nie zdziwię jak nie dobijam nawet do 40 stopni w stresie ale no bardzo podobają mi się te miedziaki. Co do samego OC, nie zdziwię się jak ogranicza mnie i cpu i mobo i na dodatek jeszcze jakaś słaba sztuka mogła się trafić. Mam aktualnie takie zegary i timingi jak w sygnaturze + uncore ratio 42, BCLK 100Mhz na sztywno i jakieś napięcia DRAM 1,37v, na SA coś pokroju 1,25v i VCCIO 1,23v około. Wszystko niby spoko, w TM5 przechodzi testy bez errorów ale są jakieś dziwne opóźnienia (niewielkie oczywiście, rzędu ułamka sekundy) jak otwieram foldery albo czasem zafreezuję się chrome. Na profilu XMP (3000 14-14-14-34-2T) nie było tych mikro zacięć itp. Dalej mogłem jedynie wejść na 3866Mhz 16-18-18-36-2T przy wyższych napięciach ale nic strasznego grzało się powyżej 40 ale nie przekraczało 50 stopni. 4000Mhz (4000 to max płyty, w sensie według producenta to 4000+ ale no wiesz) nie udało mi się uzyskać w żaden sposób, jedynie 39xx Mhz ale to te same ustawienia co przy 3866 + oc bclk. No i w ogóle to podkręcone mam te ramy na profilu XMP, tak się robi? Bo jak próbowałem na wyłączonym to nie wstawało żadne ustawienie. Jeszcze jeden szczegół, są to pamięci jednostronne. Gdzieś wyczytałem, że ma to znaczenie przy OC ale nie robię na nich jakiś spektakularnych wyników, więc no jak mówiłem szczegół.
O i dzięki za ten link do wyszukiwania obrazem, wszędzie na alie oczywiście są już niedostępne ale natrafiłem na jakieś aukcje na ebay'u! YEY :D
Edytowane przez KotekzPiekła
Panowie, ma ktoś z Was doświadczenie z kręceniem cruciali micron e-die na intelu? Aktualnie siedzę na 4200 cl16-20-20-39-630 i reszta auto a to wszystko przy 1.45v. Chciałbym ruszyć reszte timingów ale nie bardzo wiem od jakich wartości zacząć, a testując i zmieniając każdy to ze 2 msc mi zejdzie. Ma ktoś może u siebie zacieśnione cruciale i się podzieli nastawami aby mieć jakiś punkt wyjścia?
Edytowane przez Bodzi3k
ja mam na jednych Viperach radiatory od EK+blok ale nie podłączony i jest lepiej jak na Gskillach
Gskill poszedł po bandzie z Trident Z dając terpoad tylko od strony kostek, a na rewers PCB śmieszną gąbeczkę ? żenada...
ja mam Gskille ale DR i tam sa termopady, ale Vipery to tragedia przy rozklejaniu
Ciekawe, że jak dam
twrwr_sg na 7 to mam taki wynik
jak ustawię twrwr_sg na 6 to mam tak
Powtarzałem kilka razy zmiany w bios aby uzyskać powtarzalność.
Daj tRFC na 380 i spróbuj jeszcze raz. Ale powinieneś też obniżać równolegle RDRD_sg.
@sideband
Zrobiłem to właśnie razem wczoraj.
Oba sobie obniżyłem czyli  trdrd sg z 7 na 6  i twrwr z 7 na 6..
Dzisiaj testy robiłem i patrzę a tu 1000 mniej na zapisie.
Dałem oba na 7 i było +1000 potem trdrd sg na 7 a twrwr na 6 i nadal 1000 mniej
Zmieniłem trdrd sg na 6 a twrwr wróciłem na 7 i jest +1000.
trfc 380 bez zmian
Ciekawe :)
Na asrocku mam to samo tylko przy innym ustawieniu.
Ale tnie jeszcze bardziej, ale tylko na 7/4. Przy 6/4 i 8/4 jest ok :szczerbaty:
Może spróbuj 6/5 ?
Edytowane przez sideband
przy 4300c16 nie wpadłem na ten problem ponieważ 6 6 robiło mi błędy.
Teraz jak usprawniłem chłodzenie , dałem 4400c16 przy podbitym napięciu z 1.53 na 1.55 mogę zrobić 6 6 ale tnie wydajność.
Więc 6 7 zostanie.
Bo edytowałeś ;)
zmiana na 5 odrabia straty. zamiast -1000 jest -400. Na 4 już bios nie odpala.
Panowie potrzebowałbym TM5 zmodyfikowany w wersji 1usmus_v3 pod 10cykli
@gret
Wejdź tam gdzie masz tm5 rozpakowany. Otwórz katalog bin. Poszukaj interesującego Ciebie profilu. Daj edycję..
W sekcji
[Main Section]
Zmień Language na 0
Cycles na 10
Zapisz plik.
Odpal tm5 naciśnij przycisk load config i wczytaj z katalogu bin tamten profil.
Jeszcze odpalaj tm5 z prawami administratora.
W dniu 21.08.2020 o 13:04, Lancer napisał:
Jest apka MSI Dragon Ball czytająca timingi. Sprawdźcie czy działa też na płytach innych procentów:
https://community.hwbot.org/topic/197141-msi-z490-xoc-biostools/
Działa, ale z błędami w zakładce "Latecy Timing".
Brak informacji o offset-ach/RFR, INIT-ach.
Aktualnie ASUS TweakIT chyba jest najlepszy.
Może ktoś pomóc z ustawieniem D1?
Płyta MSI, jak ruszam tWRRD_sg/dg zmienia mi się tWTR_L/S ale nie zmienia się D1. Nie wiem co jeszcze ma na to wpływ.
Skoryguj ręcznie na 56/57 7/7, ale może też wejść 55/56 6/6.
Te timingi są powiązane. najlepiej ustawić na sztywno sg/dg albo na AUTO.
Zmień tCWL=12 -14. Możliwe, że za niskie IO/SA.
Jak?
Nie ma tego w biosie MSI, tak jak @jacekcz napisał one są powiązane tylko nie wiem z czym :P
IO/SA mam na 1.25V ustawione
Podnieś testowo napięcie na ddr4 o 0.02 i zobacz jak trening przejdzie. Jak będzie z iol
Testowo to mam na myśli na chwilę. Czyli podnieść napięcie i zobaczyć jak płyta iol ustawi.
Wstaw jednocześnie  trdwr na 9 i zobacz jak płyta przetrenuje/ustawi iol d1
