Rybisiu
CS:GO / Counter-Strike: Global Offensive
ile 360 stopni w csgo Ci zajmuje centymetrów?
W 1.6 musiałem przejechać 4 i pół razy qpada CT Large, tylko tam było 1.2, 4/11 i 500dpi :E
Tutaj, na puretraku talent, 1sens, rawinput i 450dpi = można powiedzieć, że praktycznie 2x przejechać talenta, bo do krawędzi zostaje z 7-8cm.
0.65, rawinput = prawie 4 długości, brakuje z 5-10cm do krawędzi.
Wyślę Ci na priv pewien vid :)
O co chodzi z tym rawinput? Chodzi o wyłaczenie akceleracji w opcjach gry CS:GO ?
To jest coś tak jak w CS 1.6 się dodawało w opcjach uruchamiania gry w Steamie komendy: -noforcemparms -noforcemaccel -noforcemspd ?
Zbugowana ta gra czy ja o czymś nie wiem? Wczoraj miałem śmieszną akcje że latał mi nóż przed oczami co bym za broni nie wybrał. Raz mi się celownik przesunął w lewy górny róg ekranu :)
Edytowane przez cHunter
no to znow musze od nowa ciwyczyc oby nie poszlo na marne
up
nie mialem tych bugow to moze byc wyjatek
Rawinput - bezpośredni odczyt. Prosty przykład
Rawinput on : Mysz - > gra
Rawinput off : Mysz - > windows > gra
Coś w tym stylu jak komendy launchoptions z 1.6, bo jak wszystkie 3 wklepaliśmy, to usuwały akceleracje ze strony gry, omijały windosowskie ustawienia - jeśli pamięć mnie nie myli.
A w CS:GO wystarczy tylko w menu to wyłączyć czy trzeba też jakimiś komendami się posiłkować w cfg albo jako komendy odpalania gry z parówy?
Nie zauważyłem, aby jakoś źle chodziła komenda m_rawinput 1(powoduje zmianę tej opcji, co zaznaczyłeś).
Chyba tyle powinno wystarczyć ;)
Panowie, ja mam pytanie. A więc chodzi o to że od jakiegoś czasu wywala mnie z gry. Wygląda to tak, że gdy włączam grę to pierwszy mecz mogę zagrać bez problemu, ale gdy już ładuje się mapa drugiego meczu, to podczas ładowania wywala mnie do pulpitu. Gdy sprawdzam spójność plików gry na steam, to zawsze znajduje mi jeden błąd, i po tym gdy ten błąd naprawia, i włączam grę, to steam instaluje mi Microsoft DirectX. Oczywiście to nic nie daje. Jeśli chodzi o mój komputer, to jest On wystarczający by pograć sobie w CS:GO.
Działo mi się tak samo.
Pomógł kolega mi Azgorath. To jego rada.
Sprawdź spójność plików na steamie.
Zrestartuj komputer usuń C:\Program Files (x86)\Steam\SteamApps\common\Counter-Strike Global Offensive\csgo\bin\client.dlli jeszcze raz sprawdź wtedy spójność plików.
Jeszcze coś takiego znalazłem:
"Go on your Counter Strike Global Offensive folder and go to the cfg folder(specifically: C:\Program Files\Steam\steamapps\common\Counter Strike Global Offensive\csgo\cfg) and search for the video.txt file.
When there search for a "settings.mem_level" thingie. On it's right should be a number, try setting it to 0. It stopped all the crashes between map loads and skin related bugs."
Jeśli to nie pomoże, to odinstaluj grę, wejdź w folder steam, usuń folder, gdzie był cs;go tak, żeby żadnych plików nie było i ściągnij jeszcze raz.
O ja cie w końcu dało mi jakąś rangę, MasterGuardian I. Teraz będzie mnie inaczej dobierać niż jak nie miałem żadnej czy dalej ruskie i do boju :E ?
Będzie lepiej, ale cudów nie oczekuj :E MasterGuardian to od początku do końca ruscy, ale dla odmiany coś zabijają :E
Edytowane przez ziCk_lodz
Najfajniejsi Ruscy to są na silverach. Nic nie potrafią, ale mordę drą najgłośniej. :E
Nie wiem jak to można być silvere, sorry Kunnorinho :E
Bez kitu, zostań na tym silverze, w końcu to dobry wyczyn i dlatego Cie kickneliśmy, gdy była 14 runda dla nas :E
a to gracie jakieś mecze 'forumowe'? jak coś to mówcie jak i kiedy ,chętnie zagram :D
ThiZ mam kolejne pytanie.
Jak jest lepiej ? Jesli ustawie male dpi w myszce i trochę więcej w grze czy na odwrót ?
Gram na x7 X-760H. Ustawione tak: 800 dpi sens 0.70
Mógłbym dołączyć w przeciągu bodaj 5 minut, ale ścierwo przestało się w ogóle łączyć.
W 1.6 silnik był trochę skopany, co powodowało małe problemy, gdy przekroczyłeś jakąś barierę sensitivity - mniejsza precyzja i łatwiejsza do osiągnięcia akceleracja negatywna, jeśli mnie pamięć nie myli.
W CSGO ten problem nie powinien występować, szczególnie, gdy jest rawinput.
Teraz kwestia myszki - skoro gra nie wywołuje żadnych problemów pod względem ustawień, zostaje nam jedynie gryzoń.
Teoretycznie nie powinno być różnicy, ale jednak mała jest i to pod względem wcześniej wspominanej acc.negatywnej.
Sensory myszek, czyli optyki jak i lasery, mają to do siebie, że jednak "faworyzują" jakąś ilość dpi, dowodem może być większa prędkość maksymalna, brak jitteringu, większa precyzja, nieinterpolowane CPI etc...
Przeważnie taką wartością DPI, która ma najmniej problemów, czytaj - nie jest interpolowana, brak/mały jitering, największe prędkości maksymalne; są to najmniejsze wartości dpi, ale jak napisałem, przeważnie ;)
Kwestia tego, czy masz A3060 czy A9500 w tym X7 760h.
Tak czy siak, lepiej by było, jakbyś pracował w zakresie 400-800 dpi, ewentualnie o jedno oczko więcej.
Nie wiem jak ta gra dobiera, ale będąc w Holandii ostatnio trafiłem na 4 ruskich w teamie i w przeciwnym też większość .ru
Edytowane przez suszi
Macie ostatnio jakieś ciekawe dropy? Bo mi same jakieś gowna lecą, a najczęściej te sticker capsule :/ których nikt potem nawet chyba za darmo nie chce :D.
A i druga sprawa jak z tą rangą jest? Bo gram już gram, wcześniej miałem srebro IV, potem wpadły jakieś 2 mecze z k/d 1:2 i od razu zjechało do srebra III. Teraz gram to takie zazwyczaj cieniasy są że bez problemu 2:1 kd a ranga ani rusz. Chyba że bierze pod uwagę też osiągnięcia?
Gość r2d3
Edytowane przez r2d3
Ważne są też rangi przeciwników.
Panowie, mam mały problem z fps na csie na nowym kompie:
i5 4670k + macho
8gb ram
msi gtx 770
G550M 550W
Spodziewałem się stałych 300 na tym configu, ale osiągam ok 250-300, czasem spadki nawet do 200 czy to normalne?
Z tymi stałymi 300 to Cię poniosła fantazja :)
Kiedyś ludzie grali na fps_max 100 a teraz 300 muszą mieć? :hmm:
Nie chodzi o to, bo i tak gram na fps max 120 :)
Prawie 700h nabite w globala, drugie i trzecie tyle w source i 1.6
Po prostu się zastanawiałem czy nie nie powinno być więcej, przeglądając fora, ludzie mają na gorszych sprzętach większy fps.
