WORMS
ASUS DirectCU II- HD 7970 CF vs GTX 670 SLI
Nie napisałem, że zwiększa. Napisałem tylko, że przy CF/SLi zwiększa się, i to znacznie, moc obliczeniowa GPU, a ilość pamięci pozostaje taka sama. Zakładając CF z 2x 7870, dostajemy teoretyczną wydajność wyższą, niż GTX680, czyli wystarczającą na długo, co pozwoli jeszcze długo uruchamiać gry w wysokich detalach, ale przez zbyt małą ilość pamięci, stanie się to wielce utrudnione.
To coś w rodzaju Radeona 5970, teoretyczna wydajność jest wciąż na przyzwoitym poziomie, ale praktyczne jej wykorzystanie w wysokich rozdzielczościach, jest niemożliwe. Pomijam oczywiście zdolność tej karty do obsługi DX11.
u mnie 1920x1080 Very High, MSAAx8 i Motion Blure Medium - zuzycie pamieci 2020 MB
Na jakiej karcie? Titanie?
Sprawdź na pojedynczej karcie jakie zużycie jest pamięci.
Zanim ci braknie pamięci to ci braknie mocy lub cie szlak trafi od samego cf :E
Sama rozdziałka w niewielkim stopniu zwiększa użycie pamięci , jak na amd masz wycieki pamięci to czasem użycie pamięci dobija do 2.7gb na jednej karcie , a na nv użycie masz ponad 1gb mniejsze. Odpal sobie c2 dx11 z maldo modem ;)
Zaraz postaram się sprawdzić użycie pamięci na 1 karcie.
Edit
Na jednej karcie, przy tych samych ustawieniach graficznych, użycie pamięci, to w przybliżeniu połowa wskazania dla CF. 1,3 GB dla Tomb Rider. W CF pokazywało ok 2.6-2.7 GB.
Blackwhite jakie temperatury w crysis3 osiągasz na Titanie?
Nie przewidziałem jednej sprawy, Arc Midi i 7 kart rozszerzeń.
Pierwsze PciEx maks 3 sloty, drugie PciEx maks 3 sloty i tylko tak mógłbym obsadzić SLI 670, CF 7970 Asusa Direct CUII (3 slotówka)
Ostatnie PciEX 1 slot, zerknijcie jeszcze mam racje?
Tak dokladnie
Jak wsadzisz 2xGTX670 to bedzie ok, piewrwszy i drugi slot, i pomiedzy przerwa.Z 7970 DCu II juz odpada, bo zagotujesz karty jedna pod druga
A jak z temperaturami u Ciebie w C3, do ilu Ci potrafi rozgrzać Titana?
W takim wypadku się zastanawiam dalej GTX 660 chyba wezmę bo 670 nie jest warta dopłaty, w SLI to wrzucę i będzie spokój.
690 na 660 sli ?:E
Zmartwię cie , ale 660 po oc też trochę pobiera , ma gorszy współczynnik wydajność na wat od 670.
max 82 st C, ale generalnie trzyma 80 st C, na stock ustawieniach wentyla
Jak masz 690 to zostaw ja, po co pchac sie w 2 kart ;)
Lapcie recke Titana:
Sory za posta pod postem
Obejrzałem - recka fajna ale ta karta szału nie robi wydajnością w stosunku do swojej ceny.
Mam prośbę - jakie osiągasz temperatury na titanie w programie MSI Kombustor w teście GPU burn-in?
Nie uzywam konusotra, nawet AF nie mam postawionego, mam tylko EVGA precison
Oczywiście ,że cena nie idzie w parze z wydajnością. Powinna kosztować około 3 tyś zł.
Tak czy inaczej nie żałuję zakupu bo jeśli komuś zależy na najwyższej jakości i płynnym działaniu to warto.
GTX Titan po moim OC osiąga ponad 9600 ptk w 3d mark 2013 / Strike , a to już coś.
GTX680 Asusa DCUII dostał u mnie 6200 ptk , po OC 7100 ptk.
Jest moc :)
Jest moc :)
Te punkty to ogólne czy czyste graphics score.
Moc to byś miał w 3DMarku na SLI z mocnych kart.
Na Titanie jest bardzo dobrze.
A więc dokładnie 3d mark 2013 / Strike
( i7 2600k @ 4.5 GHz ) z pobiciem rekordu PCLab chyba nie będzie problemu :D ..tylko po co.
Score : 9825
Graphic Score : 11234
Physics score : 11643
Combined : 4518
Więc jest OK
Sli raczej dziękuję :)
Jest ok fakt.
Straszna moc za jak 4 tys zł :lol2:
W fire strike 7970 po OC osiąga 10 000pkt graphic score, w większości gier raczej już tak podobnie nie będzię ale gdzie podkręcona 7970 lub 680 się zadusi to i tytan nie da rady...
@1up - na szczescie w smarki sie nie gra.I nie do konca sie z Toba zgodze, z tym ostartnim stwierdzeniem.Nie masz racji ;) Bo nawet sporo podkreconej 680 czy tez 7970 daleko do Titana ;)
Mówisz o Crosf zapewne lub 7970 na azocie.
@1up mozliwe jest okolo 9500 na pojedynczej 7970 , ale ten smark lubi bardziej AMD niz Nvidie.
Physics Score i Combined Score jakoś nie przemawiają do mnie w tym benchamrku bo są zależne od tylu czynników że wole go pomijać.
No i jak zinterpretować Wasze wypowiedzi :hmm:
Leven, ze tak na prawde powinno sie brac pod uwage GPU score.
IMO jest w tym troche racji, bo jesli sa rankingi GPU to tylko te wyniki powinny byc podoawane, w koncu to tego dotyczy ranking.
