Gość EntereX
Arch Linux - szkoła rodzenia
Panowie, mam problem, tym razem z flashem. Za każdym razem jak mam włączone 2 karty z filmami na youtube (niezależnie od tego czy są zatrzymane czy nie), z obrazem dzieję się dziwne rzeczy: nakłada się jeden film na drugi, albo po zjechaniu na komentarze i wróceniu do odtwarzania, w jego miejscu mam fragmenty komentarzy... Jak to poprawić? Mam zainstalowany flashplugin z oficjalnego repo.
Jaka przeglądarka? sprawdź google chrome (w aur znajdziesz), ona ma swojego flasha i czy tam również jest problem.
Edytowane przez fufus
Używam firefoxa 22.0. Zainstalowałem chrome'a i tam problemu nie ma. Można coś z tym zrobić w firefoxie? Flasha w firefoxie insalowałem na 2 sposoby: najpierw pobrałem archiwum .tar.gz ze strony adobe i wrzuciłem pliki gdzie trzeba. Jak zobaczyłem, że nie działa to jak trzeba to zainstalowałem flashplugin z repo, ale problem został.
Probowal ktos instalowac archa z pomoca internetu mobilnego?
Przy okazji - czym zarządza się sięcią w Archu? ifconfig nie działa, to jest: nie ma takiego polecenia.
Sprawdź sobie polecenie ip. Jeśli chcesz mieć ifconfig to zainstaluj sobie z net-tools.
W KDE też chyba nie ma zainstalwoanej żadnej aplikacji do zarządzania połączenami (jakby brakowało ustawień względem KDE z Kubuntu), a na pewno nie ma nm-appleta.
Możesz sobie zainstalować np. NetworkManager (jeśli nie masz) i odpowiedni aplet dla niego dla KDE.
Z ciekawostek 1 - nie wiedziałem, że w Archu, defaultowa instalacja nie ma ntfs-3g, przez co, gdy tylko podmontowałem dysk w ntfs-3g, system od razu odpalał konsolę w trybie awaryjnym.
No nie ma. Swoją drogą, to powinno działać tak, że zanim zapiszesz dane do pliku konfiguracyjnego sprawdzona zostanie ich poprawność. Dodatkowo, w czasie ładowania błędne wpisy i tak powinny być ignorowane. Nieudane odpalenie systemu powinno dać możliwość startu z plikami konfiguracyjnej z automatycznie utworzonej kopii zapasowej.
(pozwalam na hejtowanie tego co tu napisałem)
Z ciekawostek 2 - nie wiem czemu, po którymś tam reboocie musiałem rootem odpalić usługę sieci bo nie mialem internetu. Wykasował się ln do tego, czy co?
Jeśli nie włączałeś usługi na nowo (a startowałeś lub włączałeś sobie np. jakiegoś dhclienta), a po kolejnym reboocie wszystko było ok, to pewnie była to jakaś chwilowa niedogodność :E.
Chuck Norris, ostatecznie poległ. Naprawdę chcesz to robić? Jak masz 3G to pewnie masz i wifi, złap jakąś publiczną sieć i zainstaluj.
Edytowane przez wesolyzbigniew
Gość EntereX
Przy okazji - czym zarządza się sięcią w Archu? ifconfig nie działa, to jest: nie ma takiego polecenia. W KDE też chyba nie ma zainstalwoanej żadnej aplikacji do zarządzania połączenami (jakby brakowało ustawień względem KDE z Kubuntu), a na pewno nie ma nm-appleta.
Przy instalacji wg moijego poradnika za sieć odpowiada network manager. Zarządza nim applet plasmy kdeplasma-applets-networkmanagement. Jeżeli go nie widzisz to włącz go w ustawieniach tacki systemowej.
Możesz pokazać screena z tegu kreatorka KDE jak to ustawione masz dokładnie? Odmiany DejaVu Sans itd. ;)
Chodzi mi dokłądnie o to że np. biorę opcje w czcionkach ogóle, potem wybieram DejaVu Sans i potem mam jeszcze do wyboru book, bolique itd. ;)
W związku z tym, że Archa traktuję na chwilę obecną jako zabawę, siedzę i tak na Ubu do czasu, gdy tamtego nie poznam by bez problemu się w nim poruszać, mam pytanko - pod Ubu/Linuxa dodałbym tego rss Archa, ale nie znam żadnych dobrych czytników RSS. Pomożecie?
jak za Edwarda wszyscy razem
PO-MO-ŻE-MY!!!
Może coś takiego:
http://www.youtube.com/watch?v=1rfv0wb2n8U
Tyle tylko, że mi ten applet plasmy wyświetla wszystko na pulpicie samoczynnie. Nie muszę przedtem uruchamiać żadnego proglamu :E
Edytowane przez EntereX
Play bezprzewodowy z modemu, nie mam jak inaczej sie podlaczyc. Chyba ze pojde do sasiada :E
A probowal ktos instalowac na lapkach Asusa?
Edytowane przez KarielG0
Gość EntereX
U mnie flash na FF działa normalnie. Jednak Chromium to lepsza opcja. Sam chyba się przesiądę ponieważ chromium jest szybsze od FF.
@EntereX - a co daje wymuszenie DPI czcionek w twoim konfigu ;)?
Trzeba przyznać, że osoby tworzące Archa odwaliły kawał dobrej roboty jeśli chodzi o manuale, faqi, opisy - to chyba jedyna dystrybucja z tak dobrą dokumentacją na wiki. Tutaj generalnie jest wszystko, tego nawet Slackware nie ma...
PS - czytałem o instalacji flashplayera. Czy to można zainstalować
 pacman -S flashplayer
czy trzeba robić według poradnika, ściągając paczkę z repo i później coś tam kombinować? Nie znam jeszcze manualnej instalacji paczek z tego formatu (to jest: nie umiem robić tego co w slackware czy ubu: dpkg -i <paczka> albo pkgtool i jazda).
Edytowane przez Firekage
ja instalowalem z repo i nic wiecej nie ruszalem, dziala.
sry za brak pl znakow.
Sprawdzę. Dzięki.
Edit : gdzie są pliki konfiguracyjne sieci? W /etc/network/interfaces nie ma nic.
U mnie mam to:
[firekage@deusex examples]$ sudo pacman -S flashplayer
rozwiązywanie zależności...
szukanie konfliktów międzypakietowych...
Packages (1): flashplugin-11.2.202.275-1
Total Download Size:    8,15 MiB
Total Installed Size:   20,84 MiB
:: Kontynuować instalację? [T/n] t
:: Retrieving packages ...
błąd:  nie udało się pobrać pliku 'flashplugin-11.2.202.275-1-i686.pkg.tar.xz' z mirror.de.leaseweb.net : The requested URL returned error: 404 Not Found
błąd:  nie udało się pobrać pliku 'flashplugin-11.2.202.275-1-i686.pkg.tar.xz' z mirror.us.leaseweb.net : The requested URL returned error: 404 Not Found
błąd:  nie udało się pobrać pliku 'flashplugin-11.2.202.275-1-i686.pkg.tar.xz' z mirror.nl.leaseweb.net : The requested URL returned error: 404 Not Found
błąd:  nie udało się pobrać pliku 'flashplugin-11.2.202.275-1-i686.pkg.tar.xz' z mirror.rit.edu : The requested URL returned error: 404 Not Found
Nie znajduje.
Ok, my fault :E Still learning :E Nie zrobiłem synchronizacji.
eh...mocno mi się spodobał ten system :E Czuję, że jak się tylko w to wgłębię, będzie on głównym wszędzie - o ile mój AOD to pociągnie :|
Wracając do:
Integracja wyglądu aplikacji GTK w KDE:
Jest to również bardzo ważna sprawa, ponieważ bez tego aplikacje wykorzystujące GTK (np. firefox) uruchamiane w KDE będą wyglądać jak te z Windowsa 95  Aby zintegrować wygląd aplikacji ze sobą należy zainstalować poniższe pakiety:
pacman -S oxygen-gtk2 oxygen-gtk3 kde-gtk-config
Teraz wystarczy wejść w ustawienia GTK (Ustawienia systemowe -> Wygląd programów -> GTK) i ustawić styl wyglądu na oxygen-gtk. Po tym zabiegu wszystkie aplikacje uruchamiane w KDE będą posiadać taki sam wygląd.
Zainstalowałem to pod vboxem, ale w ustawieniach GTK nie mam oxygen-gtk, a tylko oxygen i GTK+. Imho nadal to wygląda jak W95 :E
firekage - ale ty problemów masz, było wrzucić zgodnie z poradnikiem EntereX od A do Z i git by było :P
i w ustawienia systemowe -> wygląd aplikacji -> gtk -> masz http://bankfotek.pl/image/1524019.jpeg
dla pewności po ustawieniu odpowiednich opcji reboot i nie ma bata, musi działać :P
Jakie stery najlepiej zainstalować do kart ati/amd? Catalyst są bardziej wydajne, ale też jest więcej zabawy z tym wszystkim, a w instalacje ze strony amd się bawić nie chcę.
Ja używam Catalystów, na openach jakoś mi muliło nawet kde, przynajmniej takie odnosłem wrażenie ;/
A tam dużo zabawy, na wiki tylko to tak wygląda:
odpalasz w jakimś edytorze "etc/pacman.conf"
w sekcji options dopisujesz (zapobiegnie to aktualizacji xorg do nowszej wersji):
IgnoreGroup = xorg
na samym końcu dopisujesz
potem wykonujesz w konsoli
# pacman-key --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 0xabed422d653c3094
# pacman-key --lsign-key 0xabed422d653c3094
i masz dodane repo z starym xorg-server którego wymaga najnowszy catalyst i repo z catalystem.
potem zapodajesz
# pacman -Sy
robisz downgroade xorg
# pacman -S xorg113/xorg
wywalasz open stery tak aby nic nie konfliktowało (tu Ci nie pomogę bo nie wiem co masz, ale pewnie będzie to jak w tutku z tego tematu "sudo pacman -R xf86-video-ati xf86-video-intel xf86-video-nouveau ati-dri glamor-egl intel-dri nouveau-dri" i wklepujesz
# pacman -S catalyst-utils catalyst dkms linux-headers
opcjonalnie możesz dopisać jeszcze lib32-catalyst-utils
następnie musisz dodać do grub'a "nomodeset"
# nano /etc/default/grub
i w GRUB_CMDLINE_LINUX="" zmieniasz na: GRUB_CMDLINE_LINUX="nomodeset"
zapisujesz i kolejno wykonujesz:
# os-prober
# grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
pozostała jeszcze jedna rzecz
# systemctl enable dkms.service
# aticonfig --initial
reboot i powinno śmigać ;)
Jedyny minus który zauważyłem to to że wszelkie zależności które wymagają xorg trzeba rozwiązywać ręcznie przez wpis w IgnoreGroup. Po prostu trzeba czytać co programowi brakuje z xorg i instalować ręcznie sprawdzając najpierw czy jest w xorg113 jeśli nie to z oficjalnego repo. No ale jeśli zainstalujemy od razu cały xorg to problem z głowy.
PS: ja tego dokonałem przy instalacji systemu zanim zainstalowałem jakikolwiek xorg itd. Po prostu dodałem odpowiednie repo, zainstalowałem xorg113/xorg-serwer, wklepałem instalację KDE, poprosił o dościganie kilku pakietów z xorg, dościągałem je ręcznie (to co było w xorg113 to z niego to co nie to normalnie z oficjalnego repo), przy instalacji kde spytał czy ma zainstalować potrzebne biblioteki z blabla bla open czy catalysta, wybrałem catalysta. po wszystkim doinstalowałem dkms i linux-headers, koniuracja gruba i tyle ;) dzięki temu nie musiałem się bawić w downgroade i wywalanie open sterowników.
PS2: EntereX jak chcesz możesz to poprawić stylistycznie i dodać do tutka w 1 poście bo "GForcowcy" mają tutka a "Radeonowcy" smutna mina ;D
Dwa pytania:
1.
Jak sprawdzić, które ja mam?
2. Odnośnie gruba. Używam gruba ubuntu (nie chciało mi się bawić z poprawieniem wykrywania ubuntu w grubie archa), to jak to wykonuję? Z poziomu ubuntu ?
Dwa pytania:
1.
1. sprawdź które masz z listy którą podałem, najwyżej potem przy instalacji zakrzyczy o coś jeszcze. jak instalowałeś całego xorg, masz wszystkie wymienione.
2. nie mam pojęcia, nie posiadałem nigdy zainstalowanych 2 distro linuksa naraz więc nawet nie wiem jak to wygląda w praktyce.
Nie przypominam sobie bym musiał ściągać paczkę z repozytorium i coś w niej zmieniać. Najwyżej musisz coś skonfigurować po instalacji pakietu, ale nie samą paczkę, możesz ściągać i instalować za jednym zamachem. Instalacja lokalnego pakietu odbywa się poleceniem pacman -U .
Dodaj sobie do zakładek:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Pacman_Rosetta
Za to męcząca bywa instalacja programóœ z AUR, pkgbuildy często są zepsute lub psują się same (bo pojawia się nowa wersja programu pod tym samym linkiem i nie pasują sumy kontrolne).
Nie wiem jakich dokładnie plików się spodziewasz. Jeśli używasz NM, to jego pliki będziesz miał w /etc/NetworkManager.
Nie możesz się przejść do jakiegoś mcdonalda czy gdzieś? :E
Zidentyfikuj model i wygoogluj. Asus produkuje tyle różnych modeli laptopów że równie dobrze mógłbyś pytać "A próbował ktoś instalować na czarnych, plastkichowych laptopach?".
Pierwsza instalacja nie poszła jak trzeba, robię drugi raz:
Polecenie
...wywala to:
---------------- I/O BUG ---------------------------------------
There's a bug in fglrx found by lano1106 which generates
great amount of unneeded I/O operations
To activate workaround enable systemd service:
systemctl enable temp-links-catalyst
systemctl start temp-links-catalyst
More infos:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1279977#p1279977
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1280193#p1280193
A ktos probowal Cinnamona zainstalowac na Archu? Bo jak ja probowalem to sie cos spartolilo, i nie wiem czy instalowac gnome3 z tym czy wystarczy sam Cinnamon.
Oplaca sie nie robic SWAPa? I jak wydajny jest na SSD?
Bym mial ogromna prosbe - by mogl mi ktos "przetlumaczyc" na polsko-ludzki jezyk ta strone? https://wiki.archlinux.org/index.php/ASUS_Zenbook_Prime_UX31A
@Hosterek - próbowałeś to co Ci wyświetliło czyli:
@KarielG0 - ja instalowałem Cinnamona, działa nawet dobrze, większych różnic względem LMDE gdzie go używałem przez dłużej nie widziałem ;)
Wpisz "pacman -S cinnamon cinnamon-control-center cinnamon-screensaver muffin nemo", do logowania zainstaluj lightdm bo osobiście nie doszedłem jak wrzucić/odpalić cinnamonowego menadżera logowań (co i jak masz w 1 poście)
