azgan
NVIDIA GeForce GTX 9x0, 980Ti, Titan X - Maxwell
MSI GTX 980 Gaming 4G
Bios mam modyfikowany z tego, który był fabrycznie na karcie. Zmieniłem power limit na większy, a podkręcenie mam przez NVIDIA Inspector dodany do autostartu (nie ogarnąłem zmiany taktowań w edytorze, chociaż to by była lepsza opcja niż programowe podkręcanie).
Na techpowerup są pliki do tego modelu, ale zawsze jak gdzieś czytałem poradniki do Maxwella, to ostrzegali by robić kopie i nie wgrywać BIOSów z internetu. Jak z tym sprawa wygląda?
Jeśli rzeczywiście nie ma żadnej oficjalnej metody na wgranie biosu, to chyba będzie najlepsza opcja. Dzięki za pomoc :thumbup:
Mam problem w geforce experience od kilku wersji sterowników przy każdej grze pisze że "gra nie może zostać zoptymalizowana" Co może być problemem ?
Problem rozwiązany wystarczyło przeinstalować aplikację :E
Które stery, te nowe pod DX12 ?
I tak wgram to obadam jak 980Ti się zachowuje, ciekawe kiedy łaskawa NV raczy wyeliminować bug przy 2 monitorach który objawia się czarnym ekranem na obydwu wyświetlaczach w sytuacji kiedy niektóre gry się zawieszą i trzeba menedżer wywołać, żeby odzyskać obraz trzeba rozpiąć któryś monitor i podłączyć.
Co ciekawe zależy od gry jedne się krzaczą inne nie, a jeszcze inne się krzaczą ale można to obejść wywołując menedżer z drugiego monitora.
Tak te nowe, pobrałem najpierw przez Experience, zesrały się. wyczyściłem i na nowo na sucho zainstalowałem, nadal to samo. Pobieram poprzednie..
Brawo nVidia 2x - koncertowo spartolone sterowniki tak namieszały mi w systemie że żadne czyszczenie nie daje rady
Dobrze że mam obraz dysku robiony raz na tydzień, musiałem przywrócić.
Niestety i ja mam ten sam problem....czeka mnie format, bo nie robię punktów przywracania :/
Widzę że trololo NV trwa w najlepsze,w takim razie zanim wgram zrzucę obraz dysku :E
Trafił mi się MSI GTX 970 Gamimg z ASIC 64 % :E
Maksymalnie robi na rdzeniu 1430, powyżej sypie artami :E
Miał ktoś gorszą sztukę?
Miałem gaminga 72.6%, który benchmarki przechodził na 1500-1550, a do wiedźmina na dzień dobry zjazd do ~1450, by mówić o jakiejś stabilności.
W upały przy Lords of the Fallen 1440p zegrał dropił do 1414.
A nie dawno miałem Gaminga G1, który bez trudu pracował z zegarem 1500MHz we wszystkim, co mu podałem. Tyle, że suszara straszna to była.
ostatnio do loterii asicowej też szczęścia nie mam. RX460 61%, RX480 gamingX 69%.
Witam.
Wczoraj podczas GTA 5 okazało się, że karta dobija do temp limit. Przez ponad rok pykałem tylko w mniej wymagajaće gry, więc dupa ze mnie że nie zainteresowałem się tym wcześniej. Gwarancja kończy się za 2 dni :mad2:
Z tego co patrzyłem w Google, zdjęcie głównego radiatora nie wymaga wymiany termopadów tak jak to miałem w 6850 z turbiną.
Jest w ogóle sens to rozgrzebywać, czy tylko pastę wymienić? Od roku karta chodzi z obniżonym napięciem więc sekcja zasilania pewnie mniej się męczyła niż w standardzie.
Jeśli tak, jakie termopady i w jakiej ilości do tego kupić? Skoro już to mam samemu zrobić to nie chcę zostać z rozgrzebaną kartą graficzną na stole.
Pozdrawiam.
oddaj na gwarancje rzecz jasna poki mozesz i nie grzeb nic sam.
A jak się do tego ma BIOS? Zrobiłem flash kopii którą miałem wcześniej, mimo to Nvidia Inspector pokazuje [MODIFIED] :/
EDIT: Wgrałem jakiś z forum MSI i zniknęło. Wysyłam zgłoszenie.
EDIT2: Orientuje się ktoś może czy muszę wysyłać wszelkie akcesoria? Przejściówkę DVI - VGA oraz 6pin-8pin chętnie bym sobie zostawił "na zaś".
Zakupiłem używanego GTXa 970 od Asusa (Strix). Bardzo fajny ASIC 81,6%.
To mój pierwszy GeForce wcześniej miałem Radeony.
Trzymam go obecnie na 1393Mhz z napięciem 1.075V - Czy to odpowiedni wynik jak na taki ASIC?
Karta stabilna, w wiedźminie 3 ok 70 stopni 1400RPM, w nie tak dobrze wentylowanej obudowie.
Zastanawiam się czy starać się zejść jak najniżej z napięciem. Pewnie i tak już jestem na granicy jak tak patrze na wyniki innych. Czy znaleźć taki sweet spot - napięcie - wydajność?
Ciekawi mnie jak ludzie instalują sterowniki że im mieszają w systemie... zmieniam sterowniki nvidii gdy tylko wychodzą najnowsze, DDU i jedziemy z nowym, zero problemów od lat o.o
