pawelekskc 0 Napisano 26 Czerwca 2019 (edytowane) Witam , od nie dawna jestem posiadaczem Intela I7 6700.Mój komputer składa się : Z wyżej wymienionego procesoraPłyty Głównej MSI B250M PRO VDRamu 8GB DDR4 Karty Graficznej Nvidia GTX960 4GBZasilacz 650 watt Mój problem polega na tym ,że jak złożyłem komputer w całość postanowiłem wgrać na nowo system Instalacja przebiegła pomyślnie ,lecz zauważyłem ,że wyświetla tylko 1 rdzeń tego procesora Zajrzałem w bios , tak było ustawione ,więc zmieniłem ,aby wyświetlało wszystkie rdzenieOd tego momentu komputer jakby dostał bzika, nie dość ,że nie uruchamiał się poprawnie to wywalało BlueScreen'y między innymi 0x00000124 i 0x0000007f Ustawiłem na nowo 1 rdzeń i pobrałem "Intel Extreme Tuning Utility" Zresetowałem komputer , ustawiłem wszystkie rdzenie i po kilku bluescreenach udalo mi się włączyć komputer razem z tym programem ,w którym szybko ustawiłem napięcie procesora na 1,200V I nagle komputer pracuje normalnie , nie wyłącza się , nie zacina , zero bluescreen'ów A teraz pytanie : Czy jest możliwość zastosowania tego napięcia jakoś na stałe ? Szukałem w biosie lecz nic nie znalazłem związanego z napięciem.Dodam ,że to zwykłe 6700 , nie mylić z wersją " K " Proszę , pomóżcie , pozdrawiam PS.Na innej płycie głównej procesor również dostaje bzika. Edytowane 26 Czerwca 2019 przez pawelekskc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MitycznyJeż 476 Napisano 26 Czerwca 2019 Czy próbowałeś użyć opcji przywrócenia domyślnych ustawień całego biosu? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
@lek 389 Napisano 27 Czerwca 2019 Czy to na pewno i7 6700, czy jakaś próbka inżynieryjna? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelekskc 0 Napisano 27 Czerwca 2019 Próbowałem ustawień domyślnych i nic..Co masz na myśli mówiąc „próbka inżynieryjna”? Na procesorze jest napis i7 6700 ,parametry się wszystkie zgadzają ,więc myślę ,że to oryginał.Jedynie co mi przychodzi do głowy to wejść jakoś w procesor przez jakiś program i tam nadać mu wartość napięcia i zapisać to na stałe ,ale nie wiem czy w ogóle się tak da.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MitycznyJeż 476 Napisano 27 Czerwca 2019 Gdybyś miał próbkę inżynieryjną to byś wiedział Ale ESy skylake i tak nie działają na płytach serii 200, dlatego to można wykluczyć. Procesora nie zmodyfikujesz.Nie brakuje mu z tyłu któregoś kondensatora?Możliwe że egzemplarz jest wadliwy. Jeżeli jest na niego wciąż gwarancja, to można spróbować serwisować. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelekskc 0 Napisano 27 Czerwca 2019 Właśnie wątpię aby była gwarancja ;-; To jest używane ,ale jeśli ustawie w windowsie w tym programie 1.200 V to niemal ie wszystko działa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joloxx9 2206 Napisano 27 Czerwca 2019 A nie jest tak, ze kupiles plyte z prockiem? Ktos mial walnietego, zmienil na 1 rdzen, dzialalo wiec tak sprzedal? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
2 Pac 7 Napisano 27 Czerwca 2019 Skoro na 1.2V działa to procek chyba sprawny. Zrób update biosu może. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelekskc 0 Napisano 27 Czerwca 2019 Problem w tym ,ze bios jest najnowszy wg strony producenta..Nie wiem o co chodzi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MitycznyJeż 476 Napisano 27 Czerwca 2019 Procek jest wadliwy. To samo pytanie jeszcze raz - czy procesor od spodu jest cały? Jeżeli nie masz kontaktu ze sprzedawcą, to jest cień szans na serwisowanie u intela po numerze FPO. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joloxx9 2206 Napisano 28 Czerwca 2019 Skoro na 1.2V działa to procek chyba sprawny. Zrób update biosu może.Nie jest sprawny skoro na standardowym napieciu nie dziala. Druga sprawa, czemu reszta rdzeni byla wylaczona w biosie? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
2 Pac 7 Napisano 28 Czerwca 2019 A może płyta nie trzyma napięć na default a procek jest sprawny. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MitycznyJeż 476 Napisano 28 Czerwca 2019 Autor już pisał że na innej płycie jest to samo. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelekskc 0 Napisano 28 Czerwca 2019 Procesor od spodu jest cały , Jest jeszcze jedna możliwość ,ze chłodzenie jest za słabe ,gdyż jak odpaliłem cs’a to podskoczyło ,aż do 100 stopni Na jednym rdzeniu komputer pracuje normalnie , dlatego myśle ,ze tak ustawiono I tak kupiłem to za grosze ,aczkolwiek bardzo bym chciał znać powód tegoż o to problemu ,bo może jednak da się to jakoś naprawić Gdzie sprawdzić te numery fpo? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Keel 3 Napisano 28 Czerwca 2019 Na stronie intela, wpisz sobie w google. Wpisujesz numery z czapki cpu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
takitamrandom 1 Napisano 29 Czerwca 2019 (edytowane) Procesor od spodu jest cały , Jest jeszcze jedna możliwość ,ze chłodzenie jest za słabe ,gdyż jak odpaliłem cs’a to podskoczyło ,aż do 100 stopni Na jednym rdzeniu komputer pracuje normalnie , dlatego myśle ,ze tak ustawiono I tak kupiłem to za grosze ,aczkolwiek bardzo bym chciał znać powód tegoż o to problemu ,bo może jednak da się to jakoś naprawić Gdzie sprawdzić te numery fpo? to może się przegrzewa i wyłącza przy starcie systemu który go obciąża. 100C na pewno nie jest normalne i tu bym szukał problemu. Dobrze chłodzenie zamontowałeś? Czym sprawdzasz temp? Może glut pod ihsem się odkleił, chociaż chyba nigdy o czymś takim nie słyszałem. Wyjasniało by to też czemu przy 1.2V działa, a na stockowym napięciu nie. Edytowane 29 Czerwca 2019 przez takitamrandom Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Czeryboj 155 Napisano 1 Lipca 2019 (edytowane) Wrzuć zdjęcie CPU z obu stron i tego jak zamontowałeś chłodzenie Edytowane 1 Lipca 2019 przez Czeryboj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
novi 1465 Napisano 1 Lipca 2019 Wymieniłeś pastę termoprzewodzaca na procesorze ? Parę lat temu miałem przypadek człowieka co wcale nie nałożył pasty i dzwonił z pretensjami że mu sprzedałem uszkodzony procek... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saker2k8 14 Napisano 4 Stycznia 2021 nie wiem czy zakładać nowy temat dlatego wrzuce tutaj swoje pytanie : bardzo podobny problem tylko że ja nie mam mozliwosci sprawdzenia swojego i7-6700 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xtn 1782 Napisano 4 Stycznia 2021 9 minut temu, saker2k8 napisał: nie wiem czy zakładać nowy temat dlatego wrzuce tutaj swoje pytanie : bardzo podobny problem tylko że ja nie mam mozliwosci sprawdzenia swojego i7-6700 Jakie masz chłodzenie i jakie temp temperatury w grach, pulpicie, czy occt chociaż po 3-5 minutach? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saker2k8 14 Napisano 4 Stycznia 2021 nie zdazylem tego sprawdzic nawet ale z tego co pamietam jak wszedlem w BIOS to nie było nic niepokojącego... bo po biosie sobie moglem wchodzic i normalnie dzialac tylko systemu nie chcial ladowac Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xtn 1782 Napisano 4 Stycznia 2021 1 minutę temu, saker2k8 napisał: nie zdazylem tego sprawdzic nawet ale z tego co pamietam jak wszedlem w BIOS to nie było nic niepokojącego... bo po biosie sobie moglem wchodzic i normalnie dzialac tylko systemu nie chcial ladowac Opisz dokładnie problem. Jakie są inne podzespoły, Windows na czysto? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
saker2k8 14 Napisano 4 Stycznia 2021 miałem typowo low endowy config na tamte czasy : Procesor Intel Pentium G4560, 3.5GHz, 3 MB, BOX (BX80677G4560) Płyta główna ASRock H110M-HDV (90-MXGZU0-A0UAYZ) Pamięć GoodRam Play, DDR4, 8 GB, 2133MHz, CL15 (GY2133D464L15S/8G) Zasilacz SilentiumPC Vero M1 600W (SPC117) Dysk Toshiba P300 1 TB 3.5" SATA III (HDWD110UZSVA) Chłodzenie CPU SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 (SPC144) kupiłem w 2019 roku tego i7-6700 po wlozeniu komp sie wlaczyl wszedlem w bios popatrzyłęm czy wszystko wykrywa i jest git no i było ale po instalacji windowsa kiedy system mial sie bootowac bluescreeny i tak w kółko... wiec popatrzylem kilka razy bios przekladałęm g4560 na przemian z i7-6700 i na g4560 wszystko smigalo a na i7-6700 tak jak pisalem. raz naet windows sie zaladował ale niestety po kilku minutach uzytkowania bluescreen i tak w kółko... i7 wyciagnalem wlozylem g4560 i dalej dzialalem a o tamtym zapomnialem bo za niedlugo czas wskoczyla nowa platforma. nie mam nawet plyty zeby go sprawdzic ani potestowac dlatego pisze tutaj czy jakas dobra dusza (a wiem ze sa takie na tym forum) pomoze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xtn 1782 Napisano 4 Stycznia 2021 Ok, czyli szukasz kogoś z płyta do przetestowania twojej i7... niestety, nie mam już żadnej pod tego proca. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
