Found
CPU es z Chin i inne ustrojstwa :)
Przekładasz to do jakiejś mniejszej obudowy skoro płyta w formacie mATX?
nie :)
ja zawsze kupuję to co się opłaca :)
Ło. Ale fajne temperatury muszą być w jakiejś E-ATX przy takiej płycie.
Na prawdę jak kiedyś sobie porównywałem taki sam config przy jeszcze obu obudowach bez PSU na dole ATX vs E-ATX, podobnie wentylowane, i w podobnych materiałach, tak temperatury na zauważalny plus na E-ATX. GPU ciszej chodziło od razu.
Z tanszych nowych Phanteks Enthoo lub SilentiumPC Armis AR5X TG RGB w okolicach 300 zł lub taniej okazyjnie.
Polecam się zastanowić kiedyś przy wymianie obudowy.
Edytowane przez deton24
W czym to siedzi :)?
MSI Z87I, na innych Z'tkach które mam sprawdzę jak będzie czas jak jest z działaniem strapa 167MHz.
Szukając informacji o modowaniu biosów dla Xeon ES 9 generacji znalazłem takie linki:
http://www.smxdiy.com/thread-1297-1-1.html
i wg nich zaleca się modowanie biosów 128Mbit
oraz jednocześnie aukcję chyba z gotowymi płytami, bo jeśli same biosy to dość drogo :P
https://item.taobao.com/item.htm?id=578015597816
jak wspomniałem sam mam Z170 HD3 DDR3 i taki QQM6 (8/16) by mi wystarczył, szczególnie że kosztuje tyle co QN8H(6/12) - budżet ok 1000zł.
Ja chyba poczekam jak będą dostępne gotowe zestawy ITX:
https://item.taobao.com/item.htm?id=563455723096
Edytowane przez grequ22
ko_shen przerobi Ci bios za free, jeśli u niego kupisz ten procesor. Rozmawiałem z nim na ten temat(ale jakoś i tak nie mam zaufania, bo takie rzeczy wolę sam robić). Jednak dla mnie to bezsens(cena za wysoka!), bo QQBZ były w tej samej kwocie. A takiego ESa musisz potem opchnąć w zestawie(niewiele osób bawi się w PL w przerabianie biosów, itd.). Ale co kto lubi ;).
No siema 2
:D
(cpu-z "stable" póki co)
I kto by pomyślał, że ten bclk strap po latach będzie mieć jakieś zastosowanie praktyczne... ;)
Tylko znowu czapa od chińczyka była useless :thumbdown:
Daj jakieś testy porównujące mobilka do 5775c. Proszę :)
Wyniki to 5775C możesz z brać z tąd: https://www.purepc.pl/procesory/broadwell_niszczyciel_test_core_i5_5675c_i_core_i7_5775c
Najlepiej byłoby porównać go w kompresji 7zip. Bo w tym teście było widać potencjał edramu ;)
Edytowane przez Minciu
Żeby porównać swoje wyniki do tych z ppc, musiałbym odtworzyć ich scenariusz testowy u siebie. Pytanie - jak?
Gdzieś dają te "3000 MB plików graficznych" i rozpisują jaka to dokładnie wersja 7zip?
Prościej - i nie mniej edukacyjnie - byłoby mi porównać haswell vs haswell+edram.
Tylko znowu - 4700HQ to kastratus, i w stosunku do 4770k/4790k ma mniej L3.
Ale że wszystkie crystale przycinają część L3 na potrzeby L4 tags - ustawiając takie same zegary otrzymujemy procesory różniące się tylko obecnością eDRAM, i niczym innym.
No ale chyba już gdzieś były testy cpu 5775c edram on vs off...
Jak ktoś chce względnie tanio "5775c" dostać, to jest adaptowany 5950HQ na tao. Mi już chyba starczy tych sklejek - bo na 3 tylko jedna miała dobrze zrobioną czapę :/
Spróbuj sprzedać procek do chłodzenia na goły rdzeń, albo z bezużyteczną czapą. Powodzenia :P
Prędzej wezmę 4200H, wyśrubuję, i puszczę z dymem 8:E
Edytowane przez MitycznyJeż
Co tu dużo mówić, świetny biznes. Najrozsądniej wygląda i7-4870HQ. Cena ~650CNY, taktowania niższe jedynie o 100mhz(3.5 vs 3.6 na wszystkich rdzeniach) względem i7-5775C(a jak ten procesor wypadł w testach na ppc w odniesieniu do i7-7700k bez OC wystarczy sprawdzić). Jak ktoś buduje budżetowy zestaw(tania płyta, tanie ddr3) to nie ma co się zastanawiać. Świetny też upgrade dla posiadaczy tego socketu.
Taki 4870HQ dodatkowo przez turbo biny (które działają na każdym chipsecie) podniesie się do 3.9GHz allcore / 4.1GHz single core.
Na Z'tce to już w ogóle jest zaorane, bo strap.
Tylko znowu - klucz to dostać egzemplarz, którego nie trzeba rozbebeszać. Sprzedawcy od którego dostałem dobrze zrobione 4750HQ niewiele już zostało.
masz rację ale ceny poszły w górę i QQBZ nie kupię obecnie w tej cenie
A nie lepiej kupić ES 9900T i nie kombinować albo tanszego 8700T/K.
Zawsze to 8 lub 6 rdzeni a nie 4.
@up Powodzenia jak znajdziesz któryś z tych sklepowych modeli w cenie tych przerobionych Haswelli.
Ew. Są jeszcze ESy Coffee Lake.
Cała pierwsza strona została zaktualizowana o wszystkie modele które wyszły. Trochę więcej niż było tu w wątku pierwotnie dostępne. Wszystkie są 6/12.
@Mityczny Zrób chociaż testy w Geekbench 4, i będzie punkt odniesienia do innych wyników 5775C w bazie.
Można też zrobić Cinebench.
Co się tyczy testu, to robił go Oktaba, ma swojego maila w zakładce kontakt, być może odpowie na pytania o wersji, ale można założyć że będzie to najnowsza wersja na dzień testu, czyli wystarczy główna stronę 7zip otworzyć w archive.org w tamtym terminie.
Kto, wie może i paczką się podzieli jak ma.
Ale jeśli to JPG, to i tak się tam niedużo kompresuje z rozmiaru oryginalnego plików.
Być może też różnica wielkości plików nie będzie grała znaczenia. Grunt by format się zgadzał i rozmiar wszystkich.
15.01.17 najnowsza wersja 7zip była 16.04.
Pytanie też jaki wpływ na wyniki ma zwielokrotnianie tych samych plików i jak dużo tego było w paczce testowej, dlatego ciężej może być z odwzorowaniem.
no ale o czym Ty piszesz ??
przecież ja chcę ES Xeon QQM6 (8/16) w kwocie ok 1000 zł all core 4.3 a 9900T ES trza zapłacić ok 900zł ale all core to tylko 3.2
w tej cenie jest "tylko" 8700 ES (6/12) lub 8700T ES za jakieś 700 zł
ps. nawiązując do pierwszego postu nie rozumiem adnotacji do płyt pod Coffee Lake Es 8gen
podobno każda płyta 300 obsługuje je od strzału, na każdej aukcji czy to u Chińczyka czy Allegro o tym się wspomina
wszedłem na forum CPU-World a tam, racja:
Notes: No motherboard on the market supports it out of the box (requires C246, at the time of writing, is not available for low quantity purchase) . You need a modified 100 series or a modified C232/236 board to have it run."
ale dla:
Intel Coffee Lake U0 Xeon-E21XXG LGA1151-V2
Ja swojego mobilnego bartona bardzo dobrze wspominam. Pamiętam że miałem go chyba z rok i sprzedałem jeszcze drożej niż kupiłem, jak się rozniosło info co to jest i z czym sie je :)
Tutaj czuję podobny potencjał w tych i7 :) Możliwe że jest to najlepszy proc na płyty z87/z97. Lepszy niż 5775c, którego ceny przekraczają grubo tysiaka.
@deton24
Ok. a więc:
Geekbench 4
Cinebenche (20/15/11.5)
Z 7zipa mogę użyć wbudowanego bencha.
Pytanie tylko na jakich konfiguracjach zegarów i ram. Myślę że do takiego testu core 4.0GHz i uncore 3.5GHz będzie rozsądne.
wtedy
4700HQ + ddr3 1333CL9
4700HQ + ddr3 2133CL9
4980HQ + ddr3 1333CL9
4980HQ + ddr3 2133CL9
Bo jest? ;)
Haswell nie ma ściany przy ~4.3GHz :thumbup:
5775c ma chyba losową ścianę 4.0-4.2GHz raczej ? 4.3 wygrywali tylko najwięksi farciarze jak się nie mylę. I to najlepiej po skalpie, który był tam sporym wyzwaniem.
4GHz nie 5GHz :D
Na silicon lottery podają, że tylko 12% robiło 4.3. Także i tak to była wartość optymistyczna.
Nie wydaje mi się aby zaadaptowany 5950HQ zrobił więcej.
A że haswelle robiły 4.5GHz bez łaski... to broadwell zostaje tylko z lepszą integrą (dekodery) i energooszczędnością.
4GHz nie 5GHz :D Poprawione. Wiesz o co chodziło :]
Integra nie ma nic ciekawego do zaoferowania. Tak samo i energooszczędność. Jedno i drugie jest nie potrzebne przy tym co te proce oferują.
Zawsze ma się GPU dedykowane w takich procach do grania. A kilka wat w grach różnicy wielkiej nie zrobi, jak w zamyśle kręcimy proca.
Zalety brodka wymienione dla kompletności merytorycznej. Ich wartość w większości zastosowań wiadoma :D
Gość Ghottish
ktoś może sprawdzał OC na MSI Z170A TOMAHAWK ? Posiadam i7 6700 i szukam do niego płyty
Edytowane przez Ghottish
"Posiadam i7 6700 i szukam do niego płyty"
Chcesz robić OC non-K?
Gość Ghottish
dokładnie, sorry za brak precyzji. Szukam jeszcze chłodzenia do tego procka myślę o SilentiumPC Fortis 3
Prawdopodobnie ostatnim biosem obsługującym OC non-K będzie ten z marca 2016 roku(potem Intel zwrócił uwagę producentom :D). Wystarczy przecież sprawdzić poszczególne. Musi mieć tam odpowiednią opcję do ustawienia(w Gigabyte po prostu bawisz się BCLK) na on(beta coś tam :P).
Gość Ghottish
Z tego co czytałem można się cofać z biosem nawet jak jest nowszy wiec ogólnie nie ma problemu?
Jakbyś był zainteresowany to mam asrocka hypera na sprzedaż, jeszcze zostało gwarancji do końca czerwca lub sierpnia.
