xSnax
I5 8400 vs Ryzen 5 1600
A np. w i5-8400 jak wygląda tryb Turbo w starych grach? Czy po uruchomieniu gry na silniku Unreal 3 albo Source turbo zawsze się włączy aby były te 150 fpsy?
taaa, chyba jak Sandy/Ivy podgonisz na 5GHz. Ryzen ma IPC nieco lepsze od Haswella, ale też gorsze od Skylake.
Półtora roku minęło, a ten dalej w cinebencha wierzy 8:E
Tu masz świeży teścik po mitycznych sterownikach, agesach, optymalizacjach, schedulerach, patchach i kij tam wie co jeszcze, do tego szybsze pamięci, droższy proc, z wyższym zegarem...
a i tak kupa
https://www.youtube.com/watch?v=HiPRXSdcywM
Ja chcę tą kupę 8:E
@CarboniX
Też nabyłem w tym tygodniu R5 2600, przesiadka z i5 6400.
Z jaką płytą?
Właśnie napotkałem komentarz odnośnie wystąpienia większych spadków fps, stuttering po OC, lepszy fps przed OC, może jest jakiś związek z testem Liptona.
Na różnych forach również czytałem, że po czystej instalacji systemu sytuacja z fps wyglądała lepiej, może Lipton nie robił jej?
A może Ryzen jest po prostu wyraźnie słabszy?
Ba kupiłem tą kupę i czekam na paczkę.
jakbyś poszedł w niebieskich, to chociaż muchy by się nie zlatywały. ;)
Misiek, to je 3800 MHz, a nie 2800 8:E.
@CarboniX
Z jaką płytą?
MSI B350 Tomahawk, OC robić na tą chwilę nie będę, nie ma po co.
Może kiedyś dla zabawy.
Zawsze jak ktoś coś napisze o wyborze Ryzena nad Intelem to się fanboje intela zlatują jak muchy do ciepłego gówna i próbują przekonać do swoich racji szczerbaty.gif
Jakich racji testow masa w sieci jak ktos wybiera wolniej w tej samej cenie to juz jego wybor. Liczenie co bedzie z 2 lata lub wiecej to bezsens.
Author tematu powinnien i5 wybrac I ma problem zglowy
Zgadza się, ostatnio gdzieś napisałem, że te ok 10% straty uśredniając nie jest dużo względem i5 8400 i niektórzy być może kosztem tego wolą mieć "otwartą furtkę w przyszłości" to się zlecieli fanatycy intela z epitetami.
porownywanie ryzena 5 z i5 jest takie samo jak 1060 z 580. Raz i5 jest lepszy a raz ryzen. Cokolwiek sie wybierze bedzie dobrze zwlaszcza ze jakas szansa jest iz z czasem roznica miedzy tymi prockami bedzie sie zacierac tak w przypadku kart. Mam na mysli gry lepiej korzystajace z mozliwosci ryzena. A no w komputerach nie ma tak ze sie kupuje na przyszlosc
Z tym raz lepszy intel się nie zgodzę, ale z częścią raz ryzen lepszy zdecydowanie tak bo tak wynika z najnowszych testów :E
Zanim większość gier będzie działać lepiej na procesorach z więcej niż 6 rdzeniami minie z 2 generacje intela i jedna AMD.
Ciekawi mnie co bedzie z nowym Battlefieldem...czy tam 12 watkow w ryzenie nie da jakiesj przewagi nad i5 8400 w bardzo zaawansowanych grach multiplayer z 64 graczami. Moze nie bedzie wiecej fps ale stabilniej. Przy filmie o porownaniu i5 8400 z R5 1600 Lipton wspomnial ze klatek na i5 jest wiecej ale..stabilnosc gry jakos czasem lepsza na ryzenie https://www.youtube.com/watch?v=RrzBj76LHVM.
Właśnie dziwne to jest że intel ma więcej FPS a na Ryzenie gra ma mniej FPS i jest płynniejsza :o
Bierz pod uwagę, że mówimy tu o grze przy GTX 1080 Ti ;)
No malo kto ma taka karte. Ja uzywam GTX 1080 :E . Ostanio te gry masakruja wszystkie procki. O co chodzi Lipton? Na banka masz jakas teorie na ten temat.
Ja na i7 4790 + GTX1080 nie moge powiedziec o komforcie gry w WD2, Origins czy co dziwne w Bf1
PS. No chyba ze nadszedl czas przesiadki na wyzsza rozdzielczosc niz 1080p zeby uwolnic troche procki
Sprawdźta, czy nie macie przypadkiem HPET włączone. Bo na 4C/8T w Watch Doge 2 się gra całkiem dobrze.
Nie mam takiej funkcji w biosie (gigabyte b85m d2v)
Moim najlepszym zakupem nowego CPU jest kupno Ryzena 1600 za 630 zł a zaraz po nim i7 2600K za 998 zł w 2011 roku.
Wpisz sobie w cmd taką komendę:
bcdedit /enum {current}
Sprawdź, czy nie masz tam "useplatformclock" wyszczególnione.
A gdzie tego R5 1600 za tyle znajdę :D? Nie śledziłem cen w sumie, więc może kiedyś tyle kosztował...
Nie mam "useplatformclock"
Zaczekam na premierę nowych procków od intela za jakieś 2 miesiące i zobaczymy co pokażą
