Ania1984
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3600MHz
Te pierwsze z literą Z zamiast D są droższe o kilkadziesiąt złotych, czy Z nie były bodajże na Samsungach B-Die ?
Patriot 16GB 3600MHz Viper 4 Blackout CL17 2x8GB - a te pamięci ? Są ponad 100 złotych tańsze i mają opóźnienia CL17 zamiast CL18 :hmm::hmm::hmm:
Edytowane przez Ania1984
Musisz znaleźć na jakich kościach są te ramy, samsung, hynix, micron? Każde z nich mają swoje słabe i mocne strony, im tańsze tym więcej tych słabszych, zazwyczaj.
Wersja 3600Mhz według Tom's Hardware oparata jest na Hynix'ach CJR.
Jedne corsairy 3600mhz cl18 22 22 22 są na micronach e-die , te z ciasniejszymi timingami są na Cjr najprawdopodobniej . Patrioty 3600 cl17 czy będą bdie ? Szczerze wątpię, a jak będą bdie to słabe, raczej cjr tam będzie.
Edytowane przez novi
Możliwie tani a lepiej niż cruciale 3000c15/3200c16 to Patriot 4133 na dobrych Bdie:
https://www.ceneo.pl/64631043
https://ithardware.pl/testyirecenzje/patriot_viper_steel_2x8_gb_ddr4_4133_cl_19_test_pamieci_ram-8899.html
Inaczej najlepiej eksperymentować z Crucialami na dobrych kościach Microna.
    • Bo nie mamy dobrych implementacji HDR, jak są to na SDR już się gorzej patrzy i tyle.  Tak samo da się grać na 60 Hz, ale jednak coś już nie gra jak się zasmakowało 240 Hz
    • Kup sobie takie same kostki jak masz(niecałe 160ZŁ) i dołóż ,zobaczysz czy będzie działać bez problemu. Jak nie to je poprostu zwrócisz i pomyślisz o 2x16.
    • Czy w którymś miejscu napisałem, że format to obowiązkowa opcja przy zmianie GPU? Nie! Napisałem że jeśli się pojawią jakieś problemy to najczęściej jest on najszybszym sposobem na wykluczenie lub wskazanie winowajcy   Przy przesiadce 3070 na 6950xt w swoim kompie nie robiłem formatu, bo poszło bez problemów. Natomiast w kompie syna przy przesiadce 6600xt na 3070 musiałem go zrobić, bo były drobne problemy (nie chciało mi się szukać innych rozwiązań i rzeźbić w gównie - starym systemie), ale już później 3070 na 7800xt nie musiałem tego robić, bo poszło bezboleśnie.
    • Jedyne co z hdr by mi się przydało to szersza paleta kolorów a walenie po gałach to mi w sdr wystarczy. Ale na tym forum to ja wiem, że bez hdr i 240Hz to nie ma co grać. Byłoby bez sensu gdyby samsung przestał robić telewizory oled. Monitory to nisza więc nie wierzę, że chce się skupić na tym rynku. Oni dawno temu zapowiadali, że będą klepać telewizory na matrycach od LG. Może nie mają paneli 83 cale a może produkcja lg jest znacznei tańsza. Nie wiem jak oni sobie wyobrażają mieszanie matryc w niższych przekątnych przecież qd-oled i woled mocno się od siebie różnią. Może to kaczka dziennikarska.
    • W tym roku flagowcem Sony jest Mini Led (2 nowe mini ledy oraz nowy oled który jest niżej pozycjowany ), owszem, tym roku Sony nie wypuści QD Oled ale z tego co mi wiadomo między innymi dlatego że A95L miał premierę dosyć późno (swój egzemplarz dostałem pod koniec października 2023, a zamawiałem zaraz po starcie przed sprzedażyw UK), w tym roku Sony skupia się na Mini Led i osobiście nigdzie nie widziałem informacji gdzie byłaby mowa o tym że Samsung przestaje produkować panele QD Oled do telewizorów.
