yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
Teraz, maras2574 napisał:
Dokładnie ta :thumbup:
Maaasakra!
Teraz, JeRRy_F3D napisał:
Maaasakra!
czemu?
3 minuty temu, 0916 napisał:
czemu?
No, że kawałek blaszki z otworkami kosztuje 5 dyszek. :)
Wiem, że mówimy o PCMR i kartach za tysie (czym jest więc te 50 pln), ale... kurde... za 5 dych to można kupić jakieś archaiczne, ale działające GPU, a nie podpórkę pod nie. :)
No niestety, ale co można poradzić - zrobić samemu albo kupić blaszkę za 4 dyszki. :)
to patrz tu https://www.conrad.pl/p/uchwyt-karty-graficznej-lian-li-gb-001-2299097 plus koszty wysyłki i 99,50zł
Zawsze tego typu "egzotyczne" akcesoria kosztowały swoje, tak było od zawsze i nic tego nie zmieni. Popatrz np. na popularne przedłużki do przewodów - taka sama sytuacja.
No ja wiem, że tak jest. Jak kogoś stać na porszaka, to i na opony po 800pln za sztukę go stać i stąd takie ceny takiej 1 opony.
Ja za 800 pln kupuję komplet 4 szt. do swojego sztrucla 207CC ;).
Jak ktoś ma GPU za 6K to 50 pln da za dodatek. Chodzi o przebitkę koszt produkcji vs produkt końcowy i cena. ;)
Jeżeli ktoś ma szklaną budę, fosforyzujący płyn w chłodnicach, itd - wiadomo - estetyka!
Ja mam budę rumburaka :) Z3 - wrzuconą pod nogi, to... 1080ti miałem za wtyk zasilania podpiętą czarną trytką pod kosze na dyski.
Nawet tego widać nie było na tle czarnego laminatu mobo - koszt 80 gr. ;)
Co ciekawe miałem 1080ti Palita. Teraz mam 3070 Palita i... nie ma potrzeby podpierania.
3070 jest jakaś sztywniejsza, "mądrzej" wyważona, po prostu nie opada. 1080ti musiałem podwieszać.
Dokładnie tak. Jasna sprawa.
Edytowane przez JeRRy_F3D
1 minutę temu, JeRRy_F3D napisał:
No ja wiem, że tak jest. Jak kogoś stać na porszaka, to i na opony po 800pln za sztukę go stać i stąd takie ceny.
tez mam 3070 od tufa na gamingu x ax i niestety, ale karta lekko opada.
Tu rolę odgrywać może mobo i slot GPU.
Na moim MSI jest ok, aczkolwiek na tym samym MSI 1080ti... opadała.
Otóż to, niewielu producentów mobo przewidziało, że pojawią się blisko 2kg potworki albo karty o mniejszej masie, ale długości dochodzącej do 33cm ;)U siebie w NR200P profilaktycznie podparłem od dołu kartę kołeczkiem w ten sposób, że z zewnątrz jest niewidoczny a swoją rolę spełnia.
Nie bierzesz kolejnej sprawy pod uwagę - każda obudowa jest inna i czasami nie ma innej możliwości naprostowania karty jak właśnie takie akcesorium od Lian Li - ja jestem idealnym przykładem - nie mam jak wsadzić rolki srajtaśmy czy ołówka pionowo pod kartę, nie dam rady podwiązać trytytką karty do góry, muszę trytytką przymocować przewody PCI-E do koszyka na dyski, a że przewody są sztywne i sprężynują to i trzymają kartę w miarę równo poziomo lecz mnie to po prostu irytuje, nie mam co prawda szklanego panelu z boku ale nie lubię takich fuszerek na dłuższą metę stąd w moim wypadku akcesorium od Lian Li to strzał w 10 bo wypierniczę koszyk na dyski, puszczę przewody z tyłu i nie będę musiał kombinować pod górkę.
Kolejny plus jest taki, że w miarę wymiany sprzętu w przyszłości taką podpórkę można będzie przenieść i wykorzystać znowu przez jej uniwersalność.
Nawet jak GPU lekko wisi to mnie to wisi :P
zle sie z tym czuje, ze gpu za 3600 na mobo za 800~ bedzie "wisiec", bo w glowie zle mysli chodza, a tak to spokoj swiety i po sprawie
Jasne. Dokładnie tak.
Jak ktoś ma do dyspozycji 3 warianty "na ślinę" za 1 zł, to sobie może moje "teorie" wdrażać, a jak ktoś, jak Ty, nie ma jak - to taki estetyczny (i przepłacony) gotowiec jest jednak rozwiązaniem.
Myślałem czy by samemu w garażu czegoś takiego na wzór nie zmajstrować ale jednak wygrało wewnętrzne lenistwo bo sterczeć w nagrzanym garażu, kiedy 30 stopni w cieniu to nie na moje zdrowie, już przeboleję te 80zł za gotowca. :E
  • Haha 2
Ja sobie dociąłem kij od szczotki i psiknąłem czarnym sprejem :D
A czemu tego nei zrobiles jak bylo chlodno albo w drugą strone jak będzie chlodno :> ? po prostu nażekacie a nie jest to tak prosto wykonać dla każdego :)
Ogólnie mowiąc jest to najfajniejszy wspornik bo jest dysketny bez zbędnych fajerwerków montowany w miejscu gdzie go praktycznie nie widać a nie na śledziu czy piwnicy. Ja to nawet miałem już wspornik (CM ELV8) i zmieniłem na ten ?
Edytowane przez Send1N
To druga sprawa - nie znaczy, że jakbym się za to zabrał to by mi wyszło. Po pierwsze trzeba znać dokładne wymiary, po drugie nie wiem czy znalazłbym odpowiedni sposób montażu do płyty głównej i inne nieprzewidziane komplikacje.
Podstawa to wymiary, bez tego trzeba by było przyszykować kilka blaszek i metodą prób i błędów sprawdzać.
Edytowane przez caleb59
Obudowa ? U mnie 3080 Trio-x jest w linii prostej :szczerbaty:
Panie pan mnie tu nie fikaj bo i ja miałem domyślnie taki bajer dołączony do obudowy, przykro tylko, że pasuje pod bardzo stare i wąskie karty graficzne. :E
Już bardziej tego się udziwnić i zrobić oczojebnie nie dało jak ten wspornik co pokazałeś :D
Cooler Master ogólnie sugerował, że można tam jeszcze zamontować jakąś małą pierdziawkę wentylatorek by wiało na kartę. :E Pozdro z 2011 roku i ery i7-2600k!
Ani budy ani mobo nie zmieniałem.
3070 sztywny (!), 1080ti zwis ;)
Oj tam nie znasz się ;) W poprzedniej obudowie miałem około 3-4cm od piwnicy do krawędzi GPU, to zakupiłem miej więcej taką figurkę
shopping?q=tbn:ANd9GcRPFMVESHX1io6141ynMMVOt8TcyasU-juWbpBw0IwotFwhvy21BmFaGHkn6RzwdYfbYXbu2_T6caNItneWujNnN3rCVGpjgLN5tKBd8_T_zAGjmxkPcEJMTQ&usqp=CAE
I podstawiłem ją przy końcu GPU. Nawet to fajnie wyglądało :)
  • Haha 2
    • Bicie go po kostkach szybko weryfikowało że nie tędy droga 🙂. No ale długa walka, i później każdy błąd mógł być bardzo zły w konsekwencjach. Gael no aż taki straszny nie był(po Midirze), dość przewidywalny, ale jak go trzymałem blisko w drugiej fazie, to już ta niby trzecia była formalnością 😁 ogólnie bardzo fajne dwa dodatki, nie powiem myślałem że będą "lżejsze"
    • Cześć, można liczyć na kod na poniższy zestaw? https://www.x-kom.pl/lista/7juw9kwg5
    • A to już zależy od długości szkolenia. Jeżeli mówimy o miesiącu, dwóch i więcej to należało by płacić tyle ile ktoś zarabia. Z zapewnień generała wynika, że chcą zachęcać do aktywnego udziału w wojsku a nie zniechęcać i ludziom niszczyć życie. Wiem, że to frazesy ale to nie 20 wiek i druga wojna światowa teraz z dnia na dzień pakujesz się i wyjeżdżasz do pracy do innego kraju na świecie.
    • Co tu wyjaśniać? Marketing, polityka sprzedażowa, analiza zysków vs strat przy danym zagraniu. Cenzura jest wtedy, gdy z jakichkolwiek powodów ktoś zakrzywia rzeczywistość, albo prawdę historyczną. Gdy ktoś robi grę historyczną z III Rzeszą i Hitlerem, które są prawdą historyczną i WSZYSTKIM pasuje i gra, i design i historia i nic nie budzi niczyich wątpliwości - a tylko "zainteresowanemu" nie pasuje i nagle w grze znikają pacywki, flagi III Rzeszy i charakterystyczny wąsik postaci. Jeżeli 50 krajów dostaje grę w wydaniu oryginalnym, a jeden w zmienionym, to jest cenzura. Po pierwsze KRZYWI całkowicie zamysł gry i wizji, po drugie ewidentnie gwałci prawdę historyczną, bez której całość traci sens, itd itd. Jeżeli ktoś zrobi grę o partii politycznej, jej działaniach, o tym, że na ulicach pałuje się kobiety na demonstracjach pokojowych i... nie przeszkadza nikomu ZAWARTOŚĆ gry (oceniają jako świetną), ale jedynie fakt, gdzie to mam miejsce jest zaporą - świetna wydamy! ale nie może tam być PL tylko... Chorwacja - to to jest już cenzura. Jeżeli jestem devem i zrobię grę o... Conanie albo innym Thorgalu i w ferworze developerki zrobię mu metrowego pindola, a wydawca powie, ale ten metrowy pindol niczemu nie służy. Zamiast przysporzyć odbiorców - nagoni przeciwników, podniesie PG, i co ważne jest obyczajowo głupie albo obrazoburcze = optujemy za skróceniem pindola. Tak będzie lepiej sprzedażowo, wizerunkowo, excelowo. Ma to mieć to sensowną argumentację - a nie być jedynie "widzimisiem" lub niewygodą / niepoprawnością polityczną. Jeżeli nie zmienia treści, fabuły, historii, wydarzeń historycznych (jeżeli są) jest to zwykły lifting marketingowy. Przecież gdyby tej krwi od początku było mało, to nikt nie podnosiłby tematu. ale fakt, że "ktoś nam coś zabiera" jest powodem do sapania. Choć to kompletnie nic nie wnosi do rozgrywki, fabuły, treści. Sapanie na zasadzie "nie, bo nie! oddwać!".
    • Zostań przy swoim, zmień tylko płytę ale na TUFa. Asrocki są dość, że tak powiem - surowe, nawet te wysokie modele. Z pewnością sam UEFI w ASUSie jest dużo lepiej skonstruowany i bardziej przejrzysty. Masz fajną sztukę 5600, więc póki co nie szukałbym dziury w całym. Do 1440p powinien jeszcze jakiś rok-dwa styknąć. Później sprzedasz całość i przeskoczysz sobie na AM5. Co do inteli to się wypowiadał specjalnie nie będę, ponieważ od dłuższego czasu jak słyszę że strugają te same klocki podnosząc jedynie zużycie W to jakoś nie mam potrzeby patrzenia w tą stronę.
