pandzik
Switch do domu, internet z routera b525s, jakiś AP do wifi
Jaki kupić switch do sieci 5e. Mam 15 kabelków z pokoi w skrzyneczce, w gabinecie na piętrze. Tam mam też ulokowany router t mobile.
Na parterze nie mam zasięgu wifi. Czy na klatce schodowej mógłbym podłączyć jakiś AP od tego routera?
Mam jeszcze inne pytanie, czy w przyszłości, przy podłączeniu światłowodu mógłbym jeden kabelek 5e wykorzystać do przerzucenia sygnału do switcha na piętrze z wiatrołapu, czy ten kabel będzie ograniczał sieć?
Kolejne pytanie to jakim schematem zacisnąć kabelki we wtyczce. Gniazda podłączyłem wg schematu 5e ale wydaje mi się że są różne układy.
Wrzucę tu schemat wg którego montowałem gniazda lan.
Pozdrawiam.
Michał
Edytowane przez pandzik
To pytanie bardziej do właściciela klatki, a nie nas. Ogólnie można podłączyć AP do routera, a od ciebie zależy, gdzie się ten AP znajdzie. Najlepiej to zrobić kablem.
Dobrze zrobiony kabel 5e z odpowiednio zaciśniętymi wtyczkami musi utrzymywać 1 Gbps do 100 metrów (plus minus kilka Mbps). Jeżeli planujesz światłowód do tej wartości to będzie OK.
Keystone powinien mieć rozrysowane 2 standardy podpinania przewodów: T-568 A i B. Nie jest ważne, który wybierzesz ale po obu stronach musi być taki sam. Większość osób z tego co wiem korzysta ze standardu B i na przyszłość lepiej w całym domu mieć wszystko jednakowo.
Klatka to moje schody :) Pod nimi mam m.in. salon z kuchnia 45m2.. :)
Jakiego niedrogiego switcha i AP możecie polecić? kabelek do AP mogę jeszcze pociągnąć bo nie mam listew. Co do Keystone'a muszę to rozpracować jak te ułożenie kabli w kostce przełożyć na wtyczkę.
Keystone to jest to coś, co pokazałeś na zdjęciu u góry. Znajdziesz je często w gniazdach sieciowych i czasami w patchpanelach. I właśnie tak najlepiej kończyć kable w domu/firmie. Gniazdka w pomieszczeniach i patch panel w centralnej lokacji, do którego krótkimi kablami podłączysz switch.
Jeżeli chodzi o switcha, to jakiś 16 portowy powinien wystarczyć. Ja mam w domu dwa TP-Linki 8 portowe i działają dobrze. Na x-kom mają 16 portowy TL-SG1016D za ok 200 zł.
Co do AP to ja u siebie w domu mam 2 Ubiquiti UAP AC LITE bo o ile jeden bez problemu pokrywał mieszkanie siecią 2.4 GHz, to już niestety z 5 GHz było gorzej, więc mam jeden w salonie i jeden w sypialni.
Dzięki.
I z routera gsm, jeden port łączymy z dowolnym portem switcha?
Tak.
Dzieki.
To jeszcze jedno pytanie.
Na horyzoncie widnieje możliwość podpięcia domu światłowodem do sieci naziemnej. Wejście z zewnątrz peszlem mam do wiatrołapu. W pomieszczeniu technicznym obok mam nieużywane gniazdo rj45, którym chciałbym dojść do switcha na pietrze.
Jaki kabel położyć pomiędzy wiatrołapem a kotłownią. skrętka czy światłowód? Jeśli światłowód to jakie ma oznaczenie ten przewód bo nie znam się na tym.
Połóż peszel z pilotem. Operator pociągnie tam światłowód bezpośrednio. Inna kwestia, to to że nie wiesz czy będzie to tylko terminal optyczny czy router z wbudowanym terminalem optycznym i WiFi, co może warunkować instalację np. poza kotłownią...
Peszla już nie poloze. Może skrętka i światłowód. Jak tak to jaki?
Po pierwsze musisz mieć prąd żeby zasilić terminal ONT czy router z terminalem. Swiatłowodu nie położysz bo nie wiadomo co oferuje dostawca. Pozostaje skrętka, wystarczy 5e nieekranowana (wystarczy do 1Gbps do 100 metrów kabla). Ten wiatrołap to część mieszkania czy kawałek nie ogrzewanej przybudówki? Tak czy siak, ja bym położył peszel...
No dom nowy. Ogrzewany. Nie ma szans na pędzel. Nie wejdzie pod listwę choć zmieści się wokół regulowanej futryny. Wszędzie mam prąd. Kupiłem już oba kable to położę. A nóż się przydadzą. :-)
A co dokładnie kupiłeś?
Ale zakończony jakimiś końcówkami? :)
Nie. kupiłem 10m kabla, zresztą jeszcze nie doszedł. Te kable się chyba zgrzewa jakoś? :)
Czy ktoś może powiedzieć wg jakiego schematu zacisnąć wtyczki, gdy gniazda LAN zarobiłem tak jak na zdj. z pierwszego posta?
Światłowody się spawa specjalnymi urządzeniami. Myślę, że to co kupiłeś i tak będzie do wyrzucenia... Jeszcze jakbyś kupił jakiegoś gotowca z końcówkami...
Tak samo :) Masz dwa standardy, T-568A i T-568B:
content_dam_etc_medialib_new_lib_cablinginstall_online_articles_2011_03_t568a_and_t568b_wiring_schemes_9129.png?auto=format&w=720
Zobacz jaki standard użyłeś u siebie i tak zaciśnij wtyczki.
OK. Już to rozgryzłem. Gniazda zdaje się różnią rozmieszczeniem kolorów, ale ich położenie jest opisane cyferkami. Moje to standard B, zaczyna sie od pomarańczowych. Dzięki. :)
Wszystko mam podpięte. Udało się. :) TL-SG1016D, 15 gniazd i na 1ce chodzi router z t-mobile. Mizeria ale na razie nie mam wyjścia. Co do switcha, czy trzeba go jakoś inicjować, coś ustawić?
Przeczytać instrukcję, ewentualnie ustawić adres IP...
    • Na radku musisz poczekać kilka minut po każdej zmianie sterów aż się shadery załadują do pamięci od nowa, czyli jak pierwszy raz wsadziłeś kartę to musisz ten efekt przeczekać  szczególnie w grach DX11 jest to nasilone, sam tak mam, jak nie będziesz zmieniał sterów lub nie klikniesz w sofcie "wyczyść pamięć podręczną shaderów" to będzie spokój na zawsze inaczej za każdym razem będziesz musiał to przeczekać aktualizując np sterowniki regularnie 🤣Czyli zmieniając stery cały czas zapętlałeś ten efekt od nowa aby na koniec wystawić jako kolejna osoba złą opinię kartom amd bo tak najłatwiej   O kurde o tym nie słyszałem  sam miałem 20 lat temu uziemioną budę do kaloryfera
    • Pierwsze słysze aby akutalizacja sterów chipsetu zwiększyła temperatury na cpu  na "lepszym" chłodzeniu zbijesz jakieś 3-4 stopnie względem tego fortisa te procki mają problem z transfererm ciepła do odpromiennika i nawet mega wypasione coolery dają podobny efekt co taki fortis. Jak nie przekraczasz 85c to wszystko poniżej tej temperatury jest niezłym wynikiem + to że ten proc jest nie jest do pracy tylko do gier a tam masz po 15 stopni mnieji trzyma pełny zegar.
    • Do gier to zawsze najlepiej sprawdza się standardowe ustawienie + stereo, możesz się bawić w testowanie jakiś dzwięków przestrzennych i profili z podbitymi wysokimi/niskimi tonami  a finalnie i  tak skończysz na stock stereo  jedyne co zmieniasz to głębie bitową na 24/32 bo windows standardowo ustawi zapewne 16 i musisz ręcznie zmienić.
    • Zamienię laptopa na małego PC. Laptop stan bdb. Nie był męczony nie wiadomo jak, mało gram.  Stoi teraz i robi za zdalny pulpit/server/lab w domu. Wgrany nowy windows 11 oraz Gigabyte Control Center - oryginalne było beznadziejne i wiecznie poolowalo GPU, przez co grzał się i działał krotko na baterii.  Obecnie jak nie meczy się go, to zostaje chłodny, przebiegi na bat tak do 6h. Sama bateria nie jest zużyta w żadnym stopniu (nadal 100 lub 99% pojemności). Komputerek podany na mody (można wgrać 150W vBios kosztem  głośniejszej pracy i mieć całkiem fajnego gejminga, albo zachować oryginalny 105W bios i mieć względnie chłodny komputer do pracy -  ja mam oryginalny) Zestaw pełny producenta wraz z paragonem z x-kom. Kupiony cos kolo 15msc temu, wiec jeszcze prawie rok gwarancji.  Dokładnie ten komputer: https://www.x-kom.pl/p/1114372-notebook-laptop-16-gigabyte-aero-16-xe5-oled-i7-12700h-32gb-2x1tb-win11p-rtx3070ti.html   Zamienię na małego kompa stacjonarnego.
    • Raczej ok. 1,2 zł / kWh (liczę normalnie jak człowiek czyli rachunek dzielony przez ilość kWh, a nie jak różne strony biorące tylko część kosztów). Podawałem linka do podwyżek i ma być aż 29%, a skoro sam prąd drożeje o 21,4% to znaczy, że elementy dodatkowe drożeją dużo mocniej, zapewne o jakieś 40-42%. Czyli mniejsza wersja oszustwa z "opłatą handlową": prąd o 0%, opłata o 150 zł. Ponadto +30% miało być dla samotnego emeryta, więc poczekajmy jak wyszło te +29% (może być że emeryt z bonem +10%, normalna rodzina +50%, średnia +30%).
