Grom-Felix
Sugestie opinie o ASus VIII Formula
witam mam pytanie poniewaz bardzo malo testow jest tej plyty . Czy polaczenie 3900x + 4x8 gb 3200Mhz i 5700 RX takie polaczenie bedzie dobre ? Aktualnie mam b450 tomahawk jednak jest za slaba do OC mialem na oku inna jednak problem z dostepnoscia ta plyta byla w 24h. Jak myslicie warto ja zakulic czy strata pieniedzy ? Myslalem na nowymy b550 ale nie wiadomo kiedy sie pojawia. Ta plyte po znizkach moge miec do 380 gbp gdzie sklepowa to 550 gbp.
ASUS ROG Crosshair VIII Formula ATX Motherboard - AMD X570 Chipset - Socket AM4
Edytowane przez Grom-Felix
Myślałeś nad b550, a kupujesz topową płytę x570?
Nawet za te 380 funtów, to jeżeli celem jest jedynie poprawa sekcji zasilania, to można wybrać np. Asusa STRIX X570-E GAMING/Pro WS X570-ACE, a nawet TUF GAMING X570-PLUS, jeżeli zostajemy na Asusie.
Pytanie - czym objawia się to, że twoja aktualna płyta jest za słaba? B450 TOMAHAWK MAX nie nadaje się do jakiegoś ekstremalnego OC, ale OC Ryzen 3900x w granicach rozsądku i dobrze wentylowanej budzie, powinno być ok.
Moim zamiarem bylo wycisnac ile sie da z tego 3900x jednak chyba juz doszlo do mnie ze trafilem na wadliwa sztuke albo cos zle robie.
Co do b450 sadzilem ze jest za slaba poniewaz / na 16 gb ramu udalo mi sie ustawic stabilnie 3800-1900 1:1 bez bledow itp jednak co do procka to tylko 4.0 przy 1.38 v i temp wysokie nic wiecej sie nie dalo. Jak dolozylem kolejne 16 gb ramu to niestety musialem zadowolic sie jedynie 3200 bez oc bo plyta nie startowala. myslalem ze ramy ale po przemiance ze starych na nowe ruszylo na 3800-1900 1:1 .
Co do x570 oczywiscie to samo ramy ruszyly jednak procek nic nie idzie. w stocku dziala normalnie ale przy oc krzaczy na 4.2 przy ponizej 1.38 v przechodzi pare benchamrkow ale wywala w grach i nie przechodzi testu stresowego.
Wiec szkoda mam 30 dni na zwrot wiec jeszcze potestuje jednak chyba problem mogl byc w procku ze nie chcial sie krecic a nie w slabej plycie ? moze byc taka opcja ?
Pytanie - jak podkręcasz?
Wyłączasz PBO oraz boosta w biosie?
Próbowałeś podkręcać z poziomu Ryzen Mastera?
Co do podkrecania to tak jak na filmikach. Podnosze ratio i zmieniam vol na core nic wiecej. Aktualnie dziala od kilku dni na 4.2 1.28v
Wszystkie rdzenie ?
Jakie masz temp. w czasie grania w coś co wykorzystuje wszystkie rdzenie ? np: wolfenstein youngblood
Pokaż ustawienia z biosu ;)
Jesli chodzi o temperatury to w spoczynku 38 stopni w grach do 65 stopni co do ustawien sa one okrojone bo zabardzo nie znam sie na oc bazuje na filmikach ale ogolnie ustawilem tak
jesli ktos ma porade jak np ustawic ram to prosze bardzo bo na tej plycie nic mi nie idzie ram moze ze zle ustawiam ale na poprzedniej b450 tomahawk udalo mi sie ramy ustawic na 3800 z flc 1900 czyli 1:1 + timingi ktore podeslal kolega z forum i dzialaly tutaj niestety nie wiem jak to ustawic
Serio zmieniałeś płytę główną, żeby ustawić 4,2GHz na 1,28V ?
Na tomahawk nie dało się tego zrobić ? :hmm:
Co do pamięci, pisz do forumowicza novi.
Edytowane przez Doamdor
Heh ogolnie z mienilem plyte poniewaz byla tzn wydawalo mi sie ze jest nir stabilna. Problem z oc i problem z ram.
Lubie bawic sie sprzetem i juz mysle nad wymiana na nowa ale jeszcze nie mam pomyslu na ktora.
Co do oc cpu mozna jeszcze cos tu zrobic czy to max juz jest ?
Sprawdź przy tym napięciu taktowanie 4,3GHz, jak nie przejdzie OCCT, to 4,250/4,275GHz
Rozumiem ze zadnych dodatkowych ustawien glebiej w menu nic nie trzeba zmieniac ? widzialem tam na paru filmikach ze ludzie dosyc sporo ustawiaja ale zabardzo nie bawilem sie bo nie znam tych opcji a nie chcialem przedobrzyc i pozbyc sie procka
Co do oc jak narazie 4.225 dziala occt przechodzi co do 4.3 wywala po 5 minutach occt.
oczywiscie nie zmieniajac napiecia bo takie chce utrzymac.
Co do temperatury na 4.225 przy 1.280 v nie przekorczyla 60 65 stopni / w systemie utrzymuje sie 36 39 stopni a podczas grania 42 nawet do 56 stopni.
Co do tomahowka jak mowilem duzo ludzi pisalo ze b450 jest za slaba do 3900x mialem w czesniej 3700x i tez nie szlo krecenie potem wpadl mi w rece 3900x i to samo moze i faktycznie trafilem wadliwy eg tomahowka ale fakt jest taki ze ramy dalo rade wykrecic z tym ze na 2 kosciach po 8 gb .. bo na 4 kosciach juz byly problemy programy juz sypaly bledy przy ustawieniach 3800 mhz 1900 1:1 ..
Aktualnie mam tylko cpu na oc ramow jeszcze nie ruszalem bo nikt nie wyrazil checi pomocy a sam zabardzo sie boje za duzo opcji do ustawienia a nie chce czegos zle ustawic i uszkodzic.
Panowie czy ktos juz dysponuje testami tego cukierka ? Tomahawk x570 . Czy jest porownywalny do tego mojego Asusa Rog czy nie ? Pytam bo mam mozliwosc sprzedazy asusa w cenie 350 GBP a z tego co widze nowy Tomahawk to koszt 200 gbp zawsze 100 w kieszeni o ile wydajnosc itp na na tym samym poziomie.
Ktos moze doradzic ?
Ale co nie szło kręcić ? Twój procesor ma takie, a nie inne możliwości OC i zmianą płyty głównej nic nie ugrasz.
Na Tomahawk czy to 3600/3700x/3900X bez problemu wyciągniesz maks z procesora.
Stabilne 4,4GHz jesteś wstanie zrobić na 1,325V ?
Woow naprawde pozazdroscic a kolego mozesz sie podzielic ustawieniami w biosie co do oc procka ? i ram ? timingi widze ale to fbs masz 53:1 ? jakbys sie podzielil ustawieniami tez bym sprobowal u siebie
Panowie czy jest aktualnie inna plyta z lepszymi osiagami od tego asusa ? Rozumiem ze b550 to nStepca b450 czy mozna sie spodziewac nowych plyt x590 np ? Lepszych od x570 jak to wyglada ?
    • @adashi To nie ma nic do sytuacji. Tak po prostu wygląda mobilizacja, ta obowiązkowa część. Od początku. Tak jak gnojenie więźniów, by się "zgłaszali" do wojska.   @voltq Pisałem co się robi z odmawiającymi.   @sabaru Bo to ważne dla zwiększania morale sił ukraińskich i obniżania rosyjskich. Powinieneś to już wiedzieć po ponad 2 latach tej wojny.
    • W ogóle  szkoda, że robili tego Starfilda, bo poszło na to kupę czasu, choć nie grałem i chyba nie zamierzam, ewentualnie  przelecieć sam główny wątek i wątki frakcji. Mogli się skupić tylko na The Elders Scrolss i Fallout, a tak naobiecywali jak zwykle nextgenowy kosmos i wyszedł kilkunastoletni Skyrim w kosmosie. A już najlepiej by było, gdyby zlecili robienie Fallouta 5 takiemu Obsidianowi, gdzie jedni i drudzy już przejęci przez Microsoft. Wiadomo, że się na to nie zgodzą i dzięki temu Fallouta 5 zobaczymy dopiero za dobrych kilka lat i to będzie jakieś 15 lat po premierze Fallouta 4, tak samo między Skyrim, a kolejną grą też będzie 15 lat jak nie lepiej. Już pomijając to jakie mam zdanie o tej gównianej Bethesdzie, mimo wszystko chętnie zagrałbym wcześniej w takie gry jak TES, czy Fallout. Z całą ułomnością, czy gównianym głównym wątkiem ich gier, to miło wspominam ten klimat i eksplorację i chciałbym zagrać częściej niż raz na 15 lat. Nie chodzi mi o klepanie nowej gry z częstotliwością Ubi, bo to nie realne, ale naprawę 15 lat to kawał czasu.
    • U mnie za to (Empik) jest status, że zamówienie zostało skompletowane ale nie ma jakiegokolwiek info o wysyłce (odbiór osobisty w salonie). Jeśli jutro nie będzie mojej kopii na miejscu to po prostu anuluję zamówienie.
    • Czyli głosowałeś wbrew własnym poglądom tylko dlatego że znajomi są ok?
    • Zrobiłem już 3 aplikacje na grafiki z małego kawałka 4x4cm kupionego za grosze przy okazji jakiejś promki na aliexpress xD Dla mnie to jest mega. Ostatni pacjent rx 5700 Asus ROG temp spadły ok 24 stopnie na hot spocie (stara pasta była już twarda i mało jej było na środku rdzenia) Jednak wg tego co przeczytałem temp i tak mam niższe niż wg różnych testów o kilka stopni, a wentyle kręcą się na min albo na początku grania wcale. Najpierw pomyślałem, że zapomniałem je podłączyć dopiero po chwili grania ruszyły xD. Nie wiem jak to się spisuje na laptopach czy procesorach bo mi szkoda było tego małego kawałka, ale na rx 5500xt, rx 5700 jest wypas. Aplikacja też banalna jak się przytnie trochę większy kawałek niż rdzeń. Później wystarczy jakimś plastikiem jeździć delikatnie po bokach rdzenia i termopad sam się utnie na krawędziach. Na koniec tylko zdejmujemy plastik, a TPM7950 zostaje idealnie przycięty na rdzeniu😁 Ja już do pasty nie wracam. PTM7950 na GPU a GD900 na procki (u mnie lepiej wypadła od Arctica mx2) Ja miałem z pudełeczkiem i akcesoriami. Śrubokręcik się przyda Znacie jakąś stronkę, która pokazuje jakiej wielkości długość/szerokość jest rdzeń GPU tak na przyszłość Taki miałem zestawik:
