Ty się lepiej przepisuj do innego wątku 😏
Ja mam pytanie do kolegów z gigabyte gaming OC, a mianowicie Lipton tu pokazuje hałas i gaming OC wypada bardzo głośno, lepiej chyba jest z aero ...www.youtube.com/watch?v=3v9-cEbeOP4. Pytanie brzmi, czy w wersji super tak poprawili wiatraki i hałas, że teraz jest bardzo cicho? Bo takie opinie tu czytam...
Edytowane przez goris777
@goris777
Wersja super posiada dość sporo zmian względem non-s, przede wszystkim Gigabyte przeprojektował PCB i jest teraz dłuższe niż szersze, samo chłodzenie pozbawione zostało również komory parowej (nie duża starta jeśli w ogóle jakaś) oraz na moje musieli coś pogrzebać w ustawieniach krzywej dla wentylatorów, na biosie Quiet jest to w moim odczuciu całkiem cicha karta, może nie jakoś bardzo cicha jak to potrafi STRIX czy SUPRIM ale jest naprawdę przyzwoicie, w grach na STOCK to zależnie od obciążenia ~1200-1400RPM na QUIET, przy UV około ~150-200RPM mniej, dodam jeszcze że testy z TPU zdają się pokrywać z tym co zaobserwowałem u siebie, tutaj naskrobałem trochę więcej: https://forum.pclab.pl/topic/1335940-nvidia-rtx-40x0/?do=findComment&comment=17188854
Najbardziej cieszy mnie fakt że wentylatory nie mają żadnych podejrzanych dźwięków z łożysk tak jak mój poprzedni Gainward 4070 TiS Phoenix.
Edytowane przez Reverse17
@Griszah U mnie 2625, 0.925V , mem +1450 niżej z V nie schodziłem ale mnie zachęciłeś i pewnie spróbuję.
Edytowane przez ibizpl
Nie wiem dlaczego ale afterburner nie włącza mi się podczas uruchamiania systemu i tym samym nie wczytuje ustawień uv. Wszystkie opcje do uruchamiania przy starcie sa włączone w programie ale i tak nie działa. System Windows 11. Ktoś wie jak ten problem rozwiązać?
Hej. Panowie kupował ktoś coś z was z GPU ze sklepu krsystem ? Pytam bo chciałem kupić tam GPU a nie mam doświadczenia z tym sklepem.
@Rico650
Spróbuj odklikać ten guzik z windozą, wtedy kliknaąć odpowiedni profil, potem kliknąć windozę na niebiesko i na końcu dopiero zatwierdzić tym ptaszkiem i zamknąć kłódkę.
Zerknij potem w ustawireniach - profile jaki masz default na 3D, powinien się zgadzać.
@Rico650 u mnie autostart MSI świruje jak korzystam z kilku kont np. mojego i syna, sprawdź sobie w harmonogramie zadań czy:
- istnieje tam zdanie odpalenia MSI przy logowaniu użytkownika (jak nie istnieje to mimo, że klikasz dobre opcje to coś nie działa, możliwe że reinstall MSI naprawi)
- z jakiego konta próbuje to zrobić (jak z innego niż Twoje to raczej nie zadziała)
- czy jest jakiś komunikat błędu
btw MSI ma dwa ustawienia, autostart i odpalenia profilu przy starcie aplikacji, nie mam teraz kompa włączonego ale sprawdź w samych opcjach aplikacji też, w tej podstawowej zakładce.
Koledzy. Jak już wywołaliście Afterburnera i przykłady UV, działa wam to stabilnie? Nie tyle GPU i brak crashy, ale to co ustawicie? Aktualnie na 4080 FE mam coś w stylu 2775MHz przy 1.0V. Chciałem zobaczyć te niższe nastawy, ustawiłem sobie elegancko krzywą na 2610 przy 0.9V, odpalam timespy i momentalnie widzę 2700MHz i po chwili crash.
I tak jest przy niektórych nastawach/próbach. Ja swoje, MSI pokazuje, że ustawione ok, ale w rzeczywistości zegary dziwne, nie takie jak chciałem.
Edytowane przez Alyjen
3 godziny temu, Rico650 napisał:
Tak, mam zaznaczone.
Często dzieje się tak jak masz inny program do GPU, np. od producenta karty, Afterburner pierwszy wczytuje swoje ustawienia zaraz po uruchomieniu systemu a następnie po nim uruchamia się inny program typu Gigabyte Fusion i wczytuje swoje stockowe nastawy (czy jakie tam są wklepane).
Wywal wszystko inne co może wpływać na ustawienia karty graficznej i zostaw tylko MSI Afterburner, zakładam że problem zniknie :)
Kurcze jest różnica w mocy do 3080 naprawdę odczuwalna. Mam gry w których 3080 było już głośne , a 4080 sobie na luziku 150W wciąga i leniwie kręci wentylatorami na 1040 rpm.
  • Like 2
Dla mnie to był podstawowy powód.. mam niewielką (choć nieźle wentylowaną) budę i miałem przeciętne 3080 (EVGA FTW3) które, może i ładnie chodziło, ale nie miało jakiegoś wypasionego chłodzenia. Nawet po UV było głośno i gorąco. 4080 mogę zostawić na stock i jest ciszej, szybciej i temperatury niższe.
Mam pytanko do fachowców :)
Jak wygląda sprawa pionowego montażu w budzie takiego 4080 Gaming OC? Chodzi mi konkretnie o przepływ powietrza i temperatury w porównaniu do zwykłego montażu w poziomie?
Buda CM 5 Pro, 2x140mm front + AC III 240 top + 1x140mm tył.
Zastanawiamy się nad: Cooler Master UCHWYT DO KARTY GRAFICZNEJ COOLER MASTER V3 (PCIE 4.0) - Akcesoria do obudów - Sklep komputerowy - x-kom.pl
Teoretycznie przy zwykłym montażu wiatraki GPU wypychają całe powietrze które dostaną z frontu w górę które potem odbierze ACIII przepchnie przez chłodnicę i wyrzuci poza obudowę w górę, pomoże jeszcze 140mm u góry na tyle.
Przy pionowym montażu GPU będzie pchać powietrze na MB i bok obudowy, połowę w górę i połowę w piwnicę, co może zakłócić przepływ z 2x140mm na froncie, więc nieciekawie.
Może się wypowiedzą ludzie którzy już mają tak zamontowane GPU? Jak zmieniły się temperatury i przy jakim przepływie w budzie?
Nexus to kiedyś testował w swoich recenzjach i generalnie był dramat
Ciekawe co to za GPU ale +18 st C to faktycznie drama, zapominam o temacie, dzięki za podpowiedź.
W budzie typu Fractal North z możliwością wstawienia mesha z boku może vertical mount by się sprawdził, w innych a szczególnie w klasycznych budach to trochę słabo.
Obrazek poglądowy zajumany z netu, tutaj akurat to chyba side mounted AIO ale w tej ramce można dać wentylatory niżej walące prosto na GPU. Tylko wtedy te wszystkie punkty za styl się traci..
Fractal North Side AIO & Vertical GPU Mount : r/FractalDesign
Albo obudowę obróconą o 90 stopni
contentteller.php?ct=news&action=file&id
Miałem kiedyś coś takiego z 3x180  podłodze - to dopiero był przeciąg
O! Będzie feedback na świeżo jak to działa.
Znalazłem jeszcze jeden test stary dosyć na GN i konkluzja jest taka że im dalej od boku budy jest karta, czyli im bliżej MB tym lepiej z temperaturami, tylko Gaming OC jest gruby jak cholera, więc może być ciężko, chociaż ten bracket ma przesuw bodajże 3 cm.
(2) Fact-Check: CableMod's Vertical GPU Thermals vs. Stock Case - YouTube
@ostryb Dzięki za info! Podpytam.
Jak to było, po co Nvdii nowy panel przecież stary jest super :E
Panel był spoko i nic mu nie brakowało, ale jak udało im się zrobić ten 1% upgradów, które nie wyglądają jak kupa i nie ukrywają cześci wcześniej dostępnych opcji przy okazji wywalając experience to mnie to bardzo cieszy.
