fabiax
Windows 11 pro problem z aktywacja ?
Mam lappka, nowy dysk SSD i na moje konto się loguje na którym mam windows 11 pro
Niestety cały czas pokazuje się że mam win11 home
Jest jakaś możliwość aktywacji by pro się wbila?
pobierz - https://en.taiwebs.com/windows/download-winpe-10-8-sergei-strelec-8027.html Windsows PE wystartuj go z bootowalnego pendrive, podłącz stary dysk (nawet po USB jakąś przejściówką) odpal w nim "Ease US Partition Master" i wykonaj kopię dysku starego na nowy :) odzyskasz cały system, pełne ustawienia, wszystkie swoje pliki i wersję Win z której korzystałeś
Niestety nie mam już dostępu do poprzedniego laptopa z moim windows 11 pro, zrobiłem pendrive z tamtego i miałem byc pro a jest home
W takim razie do głowy przychodzą mi tylko takie rady:
1. Upewnij się, że używasz właściwego klucza produktu do Windows 11 Pro. Możesz sprawdzić klucz produktu, który został dostarczony wraz z licencją na Windows 11 Pro, i upewnij się, że został on wprowadzony poprawnie.
Zmiana Klucza Produktu:
2. Jeśli masz pewność, że posiadasz klucz produktu do Windows 11 Pro, możesz go zmienić, aby upewnić się, że używasz właściwej edycji. Aby to zrobić:
Kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisku "Start" i wybierz "System".
Przewiń w dół do sekcji "Informacje o systemie" i wybierz "Zmień ustawienia klucza produktu lub aktualizuj edycję systemu Windows".
Wprowadź klucz produktu Windows 11 Pro i postępuj zgodnie z instrukcjami.
3. Aktualizacja z Windows 11 Home do Pro:
Upewnij się, że przeprowadziłeś aktualizację z Windows 11 Home do Pro. Aby to zrobić:
Kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisku "Start" i wybierz "Ustawienia".
Przejdź do sekcji "Aktualizacja i zabezpieczenia" > "Aktywacja".
Kliknij "Przejdź do sklepu", a następnie "Przejdź do sklepu", aby zakupić lub wprowadzić klucz produktu Windows 11 Pro.
Kontakt z Obsługą Techniczną:
4. Jeśli powyższe kroki nie rozwiązują problemu, skontaktuj się z oficjalnym wsparciem technicznym Microsoft. Dostarcz im informacje o zakupionej licencji oraz wszystkie dostępne dane dotyczące systemu operacyjnego.
A masz klucz od tego Win11 Pro?
Jeśli tak to przejdź do Ustawienia -> System -> Aktywacja -> Zmień klucz produktu
Ew. przez Wiersz polecenia, upewniamy się, że odpowiednie usługi są włączone:
1) sc config licensemanager start= auto & net start licensemanager
2) sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
robimy upgrade z Home do Pro:
3) changepk.exe /ProductKey xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
Czy może chciałeś być cwany i licencję laptopową OEM chciałeś przenieść na inny laptop? Jeśli tak, to zapomnij.
Edytowane przez Janke5
Niestety po wpisaniu 3 komendy nic się nie dzieje
Edytowane przez Zhao
Nie cytuj posta pod postem :)
Mieliście kiedyś taki komunikat?
(używam tego jednego konta, do przenoszenia licencji - minimum kilka komputerów i odpowiadająca im ilość osobnych licencji Windows była przenoszona tym pojedynczym kontem)
Zależnie od wersji systemu (OEM, Retail, Volumen) limit aktywacji jest różny i nie można oficjalnie sprawdzić ile tych aktywacji nam pozostało, jeśli w żaden sposób nie naruszyłeś licencji to wystarczy się skontaktować z działem obsługi MS i odblokują bez problemu :)
A jak w powershell wpisze się
Cytat
slmgr.vbs /dlv
to co to jest co wyskakuje w ostatnich dwóch licznikach?
ok, nie znałem tego :D tylko pytanie na ile to się ma z rzeczywistością :D mi pokazuje niby okres do wygaśnięcia licencji 125dni :) ale to może ze względu na kanał DEV Win11 i wersje testową systemu
Biorę ponowny raz i domyślnie mi instaluje win11 home nie mam opcji wyboru wyboru win11 pro...
Porażka ten windows
Bo w trakcie instalacji nie będziesz miał takiego wyboru. To czy masz home czy pro zależeć będzie wyłącznie od tego jaką licencją aktywujesz zainstalowany system. Laptop ma widocznie ma zaszytą licencję home, albo aktywowano na nim już kiedyś home.
Jak nie masz klucza do pro, to logowanie do konta MS cudownie tego nie zmieni, bo pierwsze co to system będzie aktywował taką wersję, która jest przypisana do tego komputera.
Edytowane przez LeBomB
    • Oj Trump ma srake i to potęzną.
    • Czy ja wiem, przejrzałem kilka testów i trójka jest o kilka stopni lepsza od dwójki.
    • Kabel możesz odsprzedać i głupio by było ograniczać się do wyboru karty, tylko przez posiadany kabel. Nawet jak już nie chcesz przejściówki to wiedz, że nie ma się czego bać, sam ja i kilkadziesiąt osób które znam tak jadą od premiery tych kart, chyba, że chodzi Ci o estetykę. Ta karta ma tak niski pobó, że przy normalnym połączeniu kabli nic sie nie stanie.  Jeśli chodzi o Twoje wcześniejsze pytanie, to na Twoim miejscu i do Twojego grania w 1080p kupiłbym 4070 Super zwłacza, że obecną kartę można jeszcze jakoś nieźle sprzedać. Prawdopodobnie ta karta bez problemu wystarczy Ci do serii RTX6000, a jak zależy Ci na sprzedaży obecnej, to bierz pod uwagę, że Twoja karta chodzi już w okolicach mojej 2070 Super. Sprzedałem ją w październiku zeszłego roku bez problemu za 1100zł z tym, że to był Gaming X Trio. Karty pokroju 5070 nie zdziwiłbym się, że będą na późną wiosnę 2025, wiem, że dużo grasz, więc 4070S do Twojej rozdziałki będzie nawet na wyrost już nie mówiąc o "wspomagaczasz". Zrobisz jak uważasz. Jeśli obecnej coś brakuje to kupuj, jeśli nie to czekaj, pytałeś co sądzicie to dałem znać od siebie
    • Wiem że będę teraz brzmiał jak stary pierdziel ale: (Aha włączyłem sobie nastrojową muzyczkę Blade Runner Vangelis) przejdźmy do meritum. Czasy 386, AMD było tańsze od Intela. Czasy 486 tak samo, taki AMD 486DX4/100 którego miałem dobijał do Pentium 60 wydajnością. Czasy Pentium Pentium II, były sobie K6, K6-2 i K6-III procki na jeden socket, tzw. super-socket 7 tańsze od Pentiuma. Athlon 1Ghz na Slot A pierwszy przekroczył granicę 1Ghz, to każdy wie.   Athlon XP miażdżył pierwsze i kolejne Pentium 4 do wyjścia Pentium D. Był taki wynalazek jak Athlon FX mało kto pamięta dobry jedno rdzeniowy proc. Potem kolejno były czasy Athlonów 64 X2 do czasu wyjścia Core 2 Duo spoko procki. Z Core 2 Duo i Quad AMD nie miało jak konkurować dopiero jak rzuciło Phenomy na stół, sam miałem i jakoś dawał radę. Potem mroczne wieki AMD czyli era FX, ale uwaga dzisiaj się da FX-8300 grać w CP 2077.   No i dzisiejsza era, fajna konkurencja, niebiescy zakopali się w wyżyłowaniu procków by tylko być na piedestale wydajności. Ale AMD zawsze było tańsze, a czy wydajniejsze to było różnie, wiem życie piszę różne scenariusze, mam nadzieję że te nowe Zenki nie mylić z Martyniukiem dowiozą i pokażą wnukom Pentium 4 gdzie ich miejsce.
