joloxx9
DDR5 niestabilny na profilu XMP
Mam nowa płytę Asus Z790H i DDR corsair 7200MHz, po aktywacji profilu XMP OCCT wyrzuca błędy po 40 sekundach (na fabrycznym
Biosie było to po 5-10 sek). Po zmniejszeniu prędkości do 7000MHz wzzystko wygląda ok(nie mailem czasu robić dłuższych testów wczoraj).
Sporo się naczytalem o tym, że ddr 5 powyżej 7000ghz są kapryśne i nawet jak pameoc jest w QVL producenta (tak jak moja) to nie ma gwarancji, ze xmp będzie działać.
Dzisiaj zacznę zabawę napieciami, jak nie pomoże to robię zwrot.
Ktoś podpowie od czego zacząć? System agent muszę zmniejszyć bo standardowo asus wali 1.35(może tu leży problem)
Zawsze jest też możliwość, że kontroler w CPU nie jest najwyższych lotów.
Wiem właśnie, idzie to jakoś sprawdzić? Cos mi się obiło o uszy, że płyty asusa raportują jakość kontrolera ale to pewnie modele 2x droższe niż mój
Jestem w fazie testów, jedyne co zmieniłem to trochę niższe napięcie system agent bo kilka osób raportowało, że asus daje je bardzo  wysoko. Na 1.2V occt nie wysypał się przez 10 min więc może będzie ok
Sam sobie odpowiem, ram nie byl stabilny na 7200 nie wazne jakie kombinacje robilem, po zrzuceniu do 7000Mhz i podbiciu napiecia kontrolera/system agent wszystko smiga, 2x 40Min OCCT (wczesniej wyrzymywal max 3 min) do tego 40 min y-crunch VT3(podobnie jak w poprzednim wypadku, 1 min i byly bledy).
Znalazlem mase postow na temat tego ramu w internecie i to, ze nie jest stabilny na XMP, ma bardzo wysokie taktowanie i niskie timmingi.
Mam dwie opcje, zostawic jak jest, bawic sie w kupno innego zestawu, np G-skill ktory to moze dzialac na 7200 ale juz z wyzszymi opoznieniami.
Na chłopski rozum skoro podbijasz napięcie kontrolera to może jednak CPU jest kiepski? Nadal nie wiemy jaki masz procek...
Edytowane przez bourne2008
@bourne2008  nie widać w stopce? 14700KF.
Skończyłem zabawę, 7000Mhz bez problemu lata a 7200 się nie da, mam opcje wymiany mobo na Asrock nova Z790(za dopłatą) które niby wyjątkowo dobrze się sprawuje jeśli chodzi o OC pamięci ale jakoś nie wiem czy to gra warta świeczki.
Jeśli się okaże że mobo pomoże to ok ale jak procek nie wyrabia to lipa.
Tyle zabawy dla 200MHz ? Gra nie warta świeczki. Lepiej poskracaj pozostałe timingi to nadrobisz.
Plyta bedzie wracac do sklepu, szczerze to wiekszego szrotu niz ten asus nie widzialem, tak durnego i uposledzonego biosu ze swieczka szukac. Wczesniej mialem MSI i o ile nie podobala mi sie do konca organizacja opcji to tutaj czuje sie jakbym jakis bieda sprzet mial. Zamawiam Asrock Z790 Nova i zobacyzmy jak tam pamiec bedzie dzialac.
Moze gdybym za plyte dal 180GBP zamast 280(teraz weszla na promocje 250) to bym az tak nie marudzil, ale w tej cenie Asrock jest kilkukrotnie lepszym wyborem.
Tylko drogie modele i wyznacza to na podstawie napięcia VCCSA, które odpowiada za oc DDR4 ;) Także to co wypluje płyta nie ma nic do jakości kontrolera DDR5.
Edytowane przez sideband
Też mi się tak wydawało, że to raczej takie wróżenie z fusów.
Nowa płyta zamówiona, będzie jutro i zobaczymy jak ram zadziała.
I tak, nie wymieniam że względu na to głupie 200mhz ale raczej chodzi o płytę i jej bios. Czuje się jakbym w kilku aspektach zrobił krok w tyl
Nova zainstalowana, mam wrażenie jakbym kupił 2x droższa płytę, ten asus to był elektrosmiec.
Na nowej mobo ram beż żadnych zmian lata na XMP.
Czyli jednak nadal płyta główna ma nie mały wpływ na OC RAM.
Edytowane przez Kyle_PL
Mimo wszystko to znacznie częściej sam procek się kończy, od lat jadę na budżetowych płytach amd i to zawsze imc się kończył a na takiej b450 tomahawk zrobiłem 4x8 3800mhz a sama ta płytka mnie wtedy kosztowała 325zl nowa :E
Edytowane przez Send1N
No jak się spojrzy na tą płytę to sprawia wrażenie przynajmniej jeden poziom wyzej od ASUSa.
Można wyłączyć wentylator na sekcji zasilania  ?😁
@bourne2008 tak mozna, chyba nawet da sie go odpiac normalnie na plycie, ale jest pelna regulacja obrotow, ja ustawilem swoj profil i go nie slychac.
No nie wiem czy jeden poziom, powiedzialbym, ze conajmniej kilka :E Ten asus to byl zart, zaluje, ze nie wzialem asrocka i musialem przekladac bebechy dwa razy, no ale, zycie.
Testowalem ram, wstawal I bootowal nawet na 7800, wiec moze troche z niego wycisne jak przysiade i sie pobawie napieciami.
