A używasz go również bez elektroniki Koolance bezpośrednio pod AE 5?
Z tego co rozmawiałem z Zedmenen nie tylko on przeprowadził test który skończył się z wynikiem 197 impulsów...
Dobrze dobrze,teraz niech ktoś zmusi przepływomierz Bitspower do pracy z Aquaero
bo w sumie jakością i wykonaniem najbardziej mi pasuje z całej stawki dostępnych na rynku flowmeters.
tak bez elektroniki przerobilem wtyke na 3pin, nawet wskazania są dokładniejsze
Edytowane przez lukc85
Ciekawe czy będzie pasować na Maximus VI Impact, wizualnie nie ma z tym problemów.
Gdyby tak miało być, to na pewno by się tym pochwalili.
Przypatrz się dokładniej. Kondensatory na maximusie są inne i w innej odległość od siebie. W dodatku karta muzyczna jest na dodatkowej płytce, a nie wlutowana w pcb płyty.
małe pytanie. Brakuje mi kilku milimetrów do zamontowania złaczki 90 stopni w bloku gpu supreme hf.
Chcę kupić taki adapter i nie wiem czy gwint nie jest za długo i nie będzie blokował przepływu.
link
Niestety nic innego w Angeli nie ma nas tanie :(
Edytowane przez Tomcat
Poszukaj lepiej modelu C40.
Tutaj gwint ma aż 8 mm także może być z tym problem.
W czym jest problem, bo już nie pamiętam, w software nie można wpisać tak dużej wartości czy wartość jest nie znana?
link
To wygląda na dość długi gwint ale nie powinno być jakiejś restrykcji przepływu :)
Czarna dziura z info.
Nikt nic nie wie,Bitspower zaleca ten przepływomierz do podłączenia do mobo i jak ustanie przepływ mamy alarm systemu
ale co do pracy z aquaero nie ma żadnych konkretnych informacji.
Nie wiadomo jaką ilość impulsów na litr ustawić w aquasuite żeby pokazywał przepływ.
Nie wiadomo wogóle czy przepływomierz Bitspower potrafi prawidłowe odczyty podawać do aquaero.
Szemtaj nic nie osiągnął bo podał by info co i jak.
Na XS cisza w temacie.
Doszła akasa fc.six, bardzo pozytywne wrażenie. Panel ma też funkcję, że po starcie daje 12V na wszystkie kanały na kilka sekund, więc nawet jak mamy skręcone wentylatory poniżej prędkości startowej, to wystartują.
Wykonanie całkiem solidne, nie mam zastrzeżeń. Kilka zdjęć.
ELDER, podpinałeś go pod Aquaero?
Wskazywał cokolwiek? Na logikę powinien wysyłać ten sam sygnał co inne przepływomierze, mam na myśli przebieg sygnału.
Może wystarczy go tylko pomierzyć?
Nie miałem na to czasu bo mam LC zdemontowane obecnie i po szufladach stuff leży.
Szemchazej otrzymał ode mnie GMRa aby z Bitspowerem w linii podpiąć i porównać w Aquaero5 odczyty obydwu przepływomierzy.
Coś poszło nie tak bo nie mam info jak ten eksperyment się zakończył.
marudzicie :E
Cubitek Mini Cube po paru drobnych modyfikacjach i jak dla mnie bomba :]
Wygląda fajnie, ale ten układ nie jest dokończony...
Ma ktoś do sprzedania grill 3x120 ?
Najlepiej czarny, ale inne kolory też mogą być...
Hmmm wydaje mi sie że należałoby to sprawdzić w takich konfiguracjach:
1. AQ5 GMR PA2 BITS
2. AQ5 BITS PA2 GMR
3. PA2 GMR AQ5 BITS
4. PA2 BITS AQ5
Do tego różne ustawienia pompy- np od 50% z krokiem co 5%.
To by zminimalizowało (mam nadzieję) błąd pomiarowy.
@badman
ano nie jest.
tam na topie jeszcze bodaj wylądowało 2x120.
niemniej ciekawy koncept.
o wiele bardziej podoba mi się niż prodidż.
Mib...słusznie,pytanie tylko kto znajdzie czas i chęci na te wszystkie testy?
U nie jest etap cięcia i dopasowywania wewnętrzych coverów alu w Black Ice
więc czasu wolnego nie mam i nie będę miał na walkę z przepływomierzami we wrześniu ani w październiku.
Jak ktoś chętny i dysponuje PA2U+Aquaero5 to udostępnię przepływomierze Bitspower,GMR i Koolance do takiego testu.
Edytowane przez ELDER
aerial, diody wszystkich kanałów działają bez problemów? Mi jedna siadła po kilku godzinach używania bez specjalnego obciążenia :/
Przy okazji, kojarzy ktoś, czy można podłączyć paski ledowe pod kontroler wentyli? Konkretnie właśnie pod Akasę FC.SIX?
Myślę o zakupie gotowego paska od Bitfenixa, takie okablowanie jest w zestawie:
Po stronie panelu żeńskie gniazdo 3-pin.
Można jakoś uzyskać pełną regulację natężenia oświetlenia?
Up, u siebie podpinałem zwykły pasek pod 12v, później pod 5v i świecił słabiej, ale ręki sobie nie utnę czy to bedzie u Ciebie działać.
U mnie diody w kontrolerze działają. Świecą się tylko jak jest sygnał na żółtym przewodzie od kontroli obrotów (dlatego nie świeci się ta do której podłączone mam oświetlenie).
A co do ledów, mam właśnie oświetlenie, metr taśmy led 12v, podłączony pod kanał 6, i mogę tym regulować jasność bez problemu. Te taśmy mają dość niski pobór mocy, kilka watów na metr, więc spokojnie można podłączać.
Co do ledów ogólnie polecam kupić z allegro tam gdzie sprzedają na metr, najtaniej wychodzi (w porównaniu do tej taśmy którą sprzedają właśnie do oświetlenia samochodów/komputerów, licząc za odcinki po 5cm). Jedyny problem że trzeba to samemu polutować, ale jak się chce mieć równomierne podświetlenie, to bez tego się nie obejdzie. U mnie mam w sumie 6 odcinków połączonych szeregowo różnej długości przewodami.
Edytowane przez aerial
Pytanie.
Jakiej firmy kable sata polecacie, żeby były jak najbardziej miękkie, giętkie, czarne i miały kątową wtyczkę z wygięciem w stronę dołu budy po jej podpięciu do dysku/napędu? Oplot niekonieczny, ale nie będzie przeszkadzał. Długość około 30 cm.
Akasa PRO Slim...najbardziej miękkie,giętkie,czarne i z tak małą wtyczką że można olać kątówki wtyczki.
