Filtry w nowych budach LianLi to jest kicha straszna. Jeśli chodzi o Dynamic-a XL to jestem trochę rozczarowany jak topornie tam wszystko wychodzi: dolny filtr, tylne kratki na dyski, boczna maskownica na kable... poza tym na prawdę jest pojemna. 3 chłodnice 2x45mm+30mm pasują idealnie większe mogą już ją przytłoczyć.
O ja ale pobór :o Ponad 600W. Ile masz tak statystycznie w wymagającej grze np. BF5 lub assassin odyssey?
Ja mam w wymagających grach 280W z ryzenem 3600 i 1080. Chciałbym zejść do 200W.
To ile będzie pobierał zestaw z 2080ti i nowym tomowym procesorem intela z mainstreamu? 800W przy pełnym obciążeniu.
To jest pobór po obciążeniu wszystkiego co tylko się dało obciążyć. W grach mam 350-420W, ale zazwyczaj to dochodzi do max 380W, to był tylko pomiar testowy. Obciążyłem na Maxa grafikę, procek, ramy, dyski i odpaliłem wszystkie wentylatory na max, stąd taki pobór, podczas grania zwykłego to jest nieosiągalne żeby dobić do takich wartości na tym sprzęcie.
Druga sprawa, że jest to pobór z gniazdka, więc trzeba odliczyć jakieś 8-10% ze względu na stratę sprawności zasilacza. Przy 600W realnie zasilacz oddaje 550W i tyle ciągną podzespoły.
Edytowane przez zawisztheblack
Zgadza się. Poza tym nawet podczas ostrego renderingu nie uzyska sie takiego wyniku. Trzeba wszytko obciążyć tak mocno jak się da. Zrobiłem to z czystej ciekawości jaki maksymalny pobór można uzyskac i czy 650W da radę, jak widać daje bez problemu :) Myślę że po wymianie na 9900k i 2080 ti też spokojnie by to pociągnął, bo w takim wypadku w grach może czasami dobiłoby do 500W
Kupiłem tego nieszczęsnego Enermaxa TR4 II 360 i z miejsca zalałem Ek Clearem ale nie idzie tego odpowietrzyć mad2.gif Fakt faktem że różnica temperatury między takim Enermaxem z pełnym pokryciem TR4 i 3x Noctuami 120mm vs Kraken X72 to jakieś 14-16*C pod obciażeniem. Jak na Krakenie dobijał do 90-92*C w tescie AVX-512 Aida64 tak na Enermaxie jest 75-78*C i boost o 75 do 100MHz wyżej.
Edytowane przez czolgista778
Tez mam tego Enermaxa na 3970x, jest o niebo lapszy niz H150i. Odkrecikes weze od pompki? Jak tak zrobilem wymieniajac plyn i bylo latwo odpowietrzyc. No i jeszcze wymienilem te okropne wiatraki na Noctua.
Ja tez je zmieniłem, 3x NF A12-25 cool.gifcool.gif. Nie odkręcałem węży, mam gdzieś w pompce powietrze, chłodzi dobrze ale cały czas hałasuje.
Patrzę na Lian Li O11 XL ale kurde prawie gwarantowane że znowu będę musiał dać radiator GPU na spód, czyli taka sobie opcja.
Ghehe, TR ma bardzo wysoko ustawione zabezpieczenie termiczne - 115*C. Przekonałem się dopiero jak pompka złapała powietrze i przestała pompować, zdjąłem blok i odkręciłem korek żeby dolać płynu, był trochę gorący szczerbaty.gif
Liqtech wydaje się nie lubić tej pozycji czyli wężami na pompie w dół. Technicznie liqtech TR4 to genialny cooler, po kolejnym montażu mam po 1.5h testu AVX-512 aida64 73-75*C na CPU przy 3xNF12-a25 na 100% obrotów i Kryonaucie, niesamowite. Szkoda nawet customa składać.
Enermax jest jedynym AIO wartym kupna na TR4. Na tym samym tescie w AIDA mam 90C i dlatego sie zastanawiam nad custom loop. W idle pewnie nie bedzie zadnej roznicy, ale jestem ciekaw ile bym urwal na stress test.
Czołgista, od długiego czasu widzę, że uderzasz w highend i topowe komponenty więc nie myślałeś żeby wszystko po prostu zalać custom lc i nie bawić się w AiO?
Nie bawie się już w żadne customy, zawsze trzeba coś ciąć, doginać, nic nie pasuje, kosztuje tysiące złotych, dziesiątki godzin i kupa nerwów za 4-5*C różnicy a jak skończysz to wyjdzie nowa generacja i piej od nowa - zmiany bloków. Nie mam dostępu do frezarek, szlifierek itp także nawet się nie zabieram.
Na grafice mam może 42-45*C w zależności od dnia, na CPU 73-77*C w syntetykach, szkoda zachodu, poza tym do D-Frame'a nie zamontuje i tak nic więcej niż 360mm na froncie , AiO 240mm z karty to i tak prowizorka bo na dole jest tylko miejsce na 1x120mm a jest na nim 240.
Taaa, nie dam się już wrobić xD Składam na wężach a potem ktoś na forum - "Łooooo panie kto to panu tak spier....ł, taki zestaw i na wężach, kurrrrłła panie tu trzeba rurek"
Jedno jest pewnie, nie chcę już grafiki z AiO, chyba że z normalną grubością PCB bo Kingpin to porażka, karta ma 17cm głębokości wliczając węże zanim można je w rozsądny sposób zgiąć.
Lian Li O11 XL to piękna obudowa, miałem zwykłą O11 i wszystko przez tą !@$@#% grafikę która się do niej nie mieściła, sprzedałem. Nawet vertical mount się rozgiął razem ze śledziem karty przez samą jej wagę. Nawet znalazłem jeszcze na strychu cały zestaw okablowania do 1600AXi którego miałem w zwykłej O11 :(
Tera zauważyłem błąd w Twojej sygnaturce, masz wpisane "Lian Li D-FRAME 2.0" :E
A co to kogo obchodzi czy masz rurki czy węże, a co rurki poprawiają temperatury czy tylko walory wizualne? :P Ja robię na wężach w całości i mam gdzieś to że ktoś inny by na rurkach to zrobił, węże są łatwiejsze i u mnie zresztą nie ma mowy o rurkach przy configu który będę składał :D
A swoją drogą kto każe Ci zmieniać sprzęt co kolejną generację? Ja nadal na 1440p cisnę na 1080 Ti i 8700k i nie mam żadnych zastrzeżeń, a moje ego nie jest aż tak wrażliwe że tak jak niektórzy czuję się gorszy i popadam w depresję kiedy ustawienia w RDR2 muszę zmienić o jeden poziom niżej niż max żeby mieć 70+ FPS :P Zaleję teraz wszystko wodą i jeszcze co najmniej półtorej roku albo nawet dłużej mi spokojnie posłuży zanim zrobię upgrade.
Edytowane przez ThePunisher
3440x1440p 120Hz, 2080Ti @ 2100MHz i tak już jęczy na 100% zużycia nawet w głupim Snowrunnerze (poważnie!).
Mam złotego D-Frame'a 2.0, chyba jedna z niewielu gdzie wchodzi XL-ATX, myślałem że Aorus Xtreme TRX40 to E-ATX a tu kicha - jest XL-ATX.
Węże są spoko. Wystarczy rozpakować pętlę tak, żeby nie wisiały pół metrowe tasiemce.
Edytowane przez Minciu
Jeżeli priorytetem by była funkcjonalność to odwrotnie, długie węże umożliwiają zdjęcie np. gpu bez zlewania płynu, można wykonywać różne manipulacje bez ingerencji w loop, łącznie nawet z wymianą mobo.
Jak ciasno pospinasz to nic nie ruszysz, trzeba wszystko rozmontowywać.
Ale prawda jest taka że to zabawa dla zabawy, jak ktoś nie chce mieć problemów siedzi na AC.
Chyba że tak jak ja ma beznadziejne chłodzenie na VRM karty i jedyna opcja na dobre schłodzenie tego to zalanie wodą :P
Jaki rozmiar (długość oraz średnica) mają śruby wentylatorów na chłodnicach Aseteka? Zrobiłbym pushpulla na Enermaxie żeby zapchać trochę obudowę ale standardowe śrubki są minimalnie za krótkie żeby złapać chłodnicę.
