kornik123
Xbox360 i Monitor od Komputera
Zaopatrzyłem się ostatnio w X'boxa 360 Slim i chce go podłączyć pod ten monitor (kliknij) wiem że jest to możliwe. Pobuszowałem trochę po allegro i znalazłem to: Xbox 360 - VGA i tu pojawia się problem do tych dwóch Jacków potrzebna mi jest przejściówka na jeden do głośników przy monitorze - znalazłem kilka przejściówek ale nie wiem co wybrać(który byłby lepszy) więc tak:Ten lub ten. Działało by to? Jeśli tak to proszę jeszcze powiedzieć czy kupić takie jak te podróby czy ten VGA oryginał do X'boxa i jakąś markową i porządną przejściówkę/adapter na ten 1 jack (i od razu podać jakąś aukcje z allegro z tym lepszym okablowaniem). Z góry dziękuję i proszę o szybką odpowiedź
Więc tak. Po pierwsze są tematy zbiorcze od takich pytań. Nie trzeba zakładać nowego, ale jako, że jesteś nowy to Ci wybaczamy :E Kabel VGA kupuj TYLKO I WYŁĄCZNIE oryginalny M$ lub BigBen. Wiem, że trochę za nie zapłacisz, ale jest to na 100% dobrej jakości kabel, który nie zepsuje Ci jakości obrazu ;) W tym przypadku jakość kabla ma znaczenie, bo jest to sygnał analogowy, a nie cyfrowy tak jak w przypadku np. HDMI. Tam praktycznie na każdym kablu będzie taka sama jakość. Co do tych przejściówek to będzie to działać i nie trzeba, żadnych firmowych (o ile takie dostaniesz). Kup jeden, albo drugi. Obydwa będą dobre. To by było na tyle. Ogólnie dobrze wykombinowałeś jak to podłączyć :E Chociaż dla mnie taki monitorek strasznie mały i coś większego by się przydało ;)
Jeśli masz mozliwośc podłączenia pod tv hd to nie polecam podłączac pod monitor, chyba ze posiada wejście HDMI.
Sam niedawno sprawdzałem jak to działa...
Podpiąłem kablem od microsoftu VGA za 70 zł i obraz z monitora Samsung 24" 1080p był słaby w porównaniu do obrazu z telewizora FULLHD samsunga 42", głównie rozchodzi się o jakość kolorów i ostrość, na kablu HDMI obraz jest ostry jak żyleta, i kolory są bardziej żywe.
Próbowałem wyregulować to ustawieniami monitora, ale nie da rady...
Więc jestli monitor PC do konsoli to tylko z wejściem HDMI...
Rzeczywiście te tanie kable z allegro są kiblowate, i nie polecam, mi sie jeden poprostu porwał.
Kupiłem w MM za 80zł, z metalowym odzieniem kabelek, i wszystko wsiu.
Różnicy w jakości nie zauważyłem, tylko w jakości wykonania.
Możesz śmiało brać ten za 20zł, ale musisz być cholernie delikatny z nim. I miej gdzieś jakąś wieżę, żeby podłączyć dzwięk, chyba ze masz inne sposoby.
Jakość na takim monitorku będzie dobra.
tam gdzieś w środku pisałem o przejściówce/adapterze na 1 jack. Więc ja będę brał tą przejściówkę/adapter bo przy monitorku mam wejście tylko na 1 (nie 2) więc żadna wieża mi nie jest potrzeba wystarczy ta przejściówka. - mój inny sposób ;)
Dzięki wszystkim, na przyszłość bd szukał takich podobnych tematów, ale proszę jeszcze o poradę bo nie mam TV plazmy ani nic, zwykły CRT(dlatego nie mam żadnego gniazda HDMI więc szukałem sposobu żeby podłączyć to pod monitor) i proszę żebyście napisali czy mam tak zrobić jak napisałem wcześniej czy na tym TV (kliknij) odbiór będzie taki jak na tym monitorze czy gorszy? I czy jak będę podłączał pod ten monitor to musi być podłączony do kompa(mam tylko jedno wejście VGA przy monitorze) czy wystarczy jak będzie podłączony do sieci/zasilania, bo nigdzie nie mogę wyczytać czy trzeba podłączać do kompa czy nie.
na allegro znalazłem ten kabel VGA chyba oryginał 23zł :0 i takie pytanie czy wejście to pasuje do Xbox`a 360 slim`a i czy to oryginał(nie jestem pewien czy nie powinno pisać na opakowaniu Microsoft) oraz czy te kable audio to mini jack bo po zdjęciu mi trudno poznać i nie znam rozmiaru jaki ma mini jack
ta przejściówka na vga to wokół tych audio ma takie koperty/obrączki(nie wiem jak to się nazywa) to jak jest ten adapter z 2 jack na 1 jack (ten adapter) to nie będzie mi to kolidować (nie zepnę tego)? w razie jakby kolidowało moge to wokół oderwać(nic się z tym nie stanie)?
Na alledrogo kabel VGA kosztuje 10zł :>
Dla mnie jakość kabla VGA najzwyczajniej w świecie jest beznadziejna :) Tylko Hdmi-Dvi albo samo Hdmi wchodzą w grę ;)
Weź, daruj sobie rekomendowanie kabla VGA za 10 zł.
Przeciętny użytkownik i tak nie zobaczy na monitorze (podkreślam, monitorze) za dużej różnicy :P
Zrób najlepiej tak - tani kabel HDMI + przejścióweczka z HDMI na DVI - dźwięk podłączasz do wieży rozwalając kabel dołączony z konsolą (muszą być podłączone jednocześnie). Ja tak zrobiłem i miałem zaciesz, bo zrobiłem Micro$oft w konia i przy okazji zaoszczędziłem kasę na kabel AUDIO :P
możesz mi to wytłumaczyć "dźwięk podłączasz do wieży rozwalając kabel dołączony z konsolą (muszą być podłączone jednocześnie)" bo nie rozumiem
i wrzucić jakieś fotki jak to zrobiłeś?
musisz rozebrać wtyczkę od kabla bo inaczej nie zmieścisz hdmi
Dobra ostatnie pytanie czy komputer musi być włączony a monitor do niego podłączony żeby to wszystko działało? Bo na tym filmie - (kliknij) - facet ma włączony komputer a w komentarzach nie znalazłem na to odpowiedzi. W monitorze mam wejścia: line in(zasilacz) ac in(głośniki przy monitorze) no i jedno wejście vga. Więc niech ktoś napisze czy musi być włączony komputer i do niego podłączony monitor bo nie wiem? Czy wystarczy jeśli będzie podłączony do prądu?
- ten filmik wyjaśnia jak "rozwalić" kabel :P
Komputer nie ma nic do tego, ale skoro chcesz, by niezależnie od podłączonych kabli włączać konsolę bez ciągłego przełączania, musisz kupić splitter dostępny na allegro, np. tutaj:
http://allegro.pl/rozdzielacz-splitter-sygnalu-vga-1-na-2-sk31b-i1213018831.html
http://allegro.pl/splitter-adapter-dvi-i-vga-3xrca-cinch-i1205442170.html
Tylko pamiętaj, że nie będziesz mógł mieć włączonego jednocześnie komputera i konsoli, bo nie da się wyświetlić dwu obrazów jednocześnie :E
właśnie chodzi mi o to żeby komputer w tym czasie nie chodził o sam monitor czyli mam to rozumieć ze sam monitor by działał?
Dzięki all za czas poświęcony mi, właśnie idę kupić kabelek i przejścióweczkę do mediamarktu i pykać na moim xboxie.
Proszę o zamknięcie tematu.
Osobiście kupiłbym ten cały szajs na allegro, ponieważ MM jest dla idiotów - ceny znacznie wyższe niż wartość produktu. I tutaj mówię na poważnie.
Co do czasu - nmzc, miło pomagać :P
    • ITHardware, tam większość się przeniosła.
    • Może uzgodnimy razem forum na które wszyscy się przeniosą. Skoro forum to ludzie, to społeczność to możemy przenieść się wszyscy razem na inne i zachować ducha pclab. Albo inaczej - jakie forum mi teraz polecicie? Nie jestem częstym bywalcem, ale gdy mam jakiś problem to zawsze szukałem tutaj pomocy. Dziś też chciałem a tu taka lipa.
    • Soc też był skopany od samego początku. Masa bugów i brak optymalizacji. Ale była takim sukcesem że wydali 2 kolejne części. Ja że dwa lata temu wróciłem do stalkera gdy zobaczyłem gameplaye z Gamma Mod czyli jednego z 2 największych meta modów do Anomaly. Anomaly to 3 części przepisane (nadal nieudolnie ale jednak) na nowy silnik który działa niezależnie od podstawek i jest udostępniany za darmo. Gamma jest świetna, bardzo uzależniająca ale trudna, nie tylko walki ale sam survival, np. jak się naprawia rzeczy albo leczy nie jest proste. Ogarnięcie wszystkich rzeczy - staty broni i armor, krafting i naprawa, dbanie o nie, jedzenie i picie, medykamenty, artefakty, attachmenty, anomalie - unikanie i ochrona, wymaga kilku tygodni. Ale później ciężko się oderwać. Niestety to wszystko jest okupione kiepska wydajnością  Wiem że nowy stalker nawet w ułamku nie będzie tak skomplikowany ale żywię nadzieje że twórcy będą przychylnie scenie moderskiej tak samo jak w przypadku poprzednich części. I wkrótce zobaczymy Gamma 2
    • Hej, Da radę jakiś kodzik na zestaw / montaż ?  https://www.x-kom.pl/lista/a95a934uh Z góry dzięki Edit: lub ewentualnie to --> https://www.x-kom.pl/lista/9vpmh2fw4
    • Pytasz mnie o coś nad czym już nie mam kontroli,ale skoro RASP podał taki termin to go dotrzyma - mam nadzieję  Serwer mogą też zatkać sami użytkownicy przeglądający ten wątek i nie tylko  Ps @Filip454 Widzisz SPam to zgłaszaj - ostatkiem sil posprzątam
