qjin
Wiedźmin 3: Dziki Gon
Wiedźmin 3: Dziki Gon Next Gen Update
115 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy jesteś zadowolony/zadowolona z aktualziacji wydanej przez CDPR
    • Tak
      55
    • Nie
      60
  2. 2. Czy zmiany graficzne dodane z opcją RT usprawiedliwiają tak duży spadek wydajności ?
    • Tak
      24
    • Nie
      91
  3. 3. Czy aktualizacja spowodowała że masz chęć przejść watek fabularny ponownie ?
    • Tak
      62
    • Nie
      53
  4. 4. Czy wraz z pojawieniem się aktualizacji zagrałeś w Wiedźmina 3 pierwszy raz ?
    • Tak
      11
    • Nie
      104
  5. 5. Czy gra w wersji DX11 (4.00) wygląda i działa gorzej od wersji DX11 (1.32)
    • Tak
      50
    • Nie
      65
  6. 6. Czy ufasz CDPR że stworzą Wiedzmina 4 conajmniej tak dobrego jak "3" ?
    • Tak
      40
    • Nie
      75
Ludzie, czy zawsze tak było, że trawa reagowała na ruch Geralta, czy to jakaś nowość po ostatnim patchu?
Zwróciło to moją uwagę teraz i wygląda świetnie. Ale może było zawsze? Choć na filmiku Rocka sprzed 10 dni chyba tego nie widzę. Tylko, co można zobaczyć przy youtubowej kompresji?
Edytowane przez tgolik
Było napisane w changelogu...
No wspaniale, wracam po przerwie do grania a tu mnie wita crashowanie launchera cdp red. Zawsze sypie się z cichym errorem w logu systemowym kiedy włącza się gra lub kiedy zamyka się go "X" bez włączania gry. Domyślam się, że w przypadku Cyberpunka 2077 może istnieć ten sam problem bo to ten sam launcher. Sam Wiedźmin 3 stabilny, nic się z nim złego nie dzieje tylko launcher dostał regularnej sraczki. Za każdym razem generuje ładnego .crashdumpa.
Edytowane przez caleb59
Powiedzcie mi lepiej czy naprawili już rozmazywanie twarzy w cutscenkach na ps5 , może ktoś to sprawdzić ?
Gram na PS5 na zmianę z PC. Próbowałem znaleźć te rozmazujące się twarze o których piszesz od dawna ale nie udało mi się.
Jedyne, co zauważyłem z usterek na PS5 to migoczące chmury (jestem w Tusą, gram w trybie performance).
A jak rozmawiasz z kupcami to też nie rozmazują się twarze ?
Odpalanie gry z parametrem: --launcher-skip
rozwiązuje w/w przeze mnie problem dotyczący cichego crashowania się launchera, ze strony supportu cdp red totalnie wywalone jajca (wysłane logi i niezbędne pliki, w tym .crashdump - klasycznie jak na debili z supportu przystało kazali przeinstalować grę, nie mam pytań) mimo, że we własnym zakresie zrobiłem śledztwo po moich znajomych posiadających obie gry na Steamie i dosłownie KAŻDY tego doświadcza ale być może o tym nie wie bo wszystko wygląda na pierwszy rzut oka poprawnie, zresztą na forum Steam odnośnie Cyberpunka 2077 też namierzyłem o tym informacje. Dziwi mnie stosunek cdp red - widać wychodzą z założenia, że skoro nie sypie to gier to po co ruszać, kekw. :E
Jest to tzw. workaround bo omijasz launcher i od razu odpalasz grę ale chociaż ze świadomością, że nic się w tle nie sypie z dupy przez czyjąś (czyt. programistycznych nieudaczników psów) nieudolność czy nieuwagę. Jeśli ktoś potrzebuje grać w Wiedźmina 3 w DX 11 to wtedy dodatkowo musi:
Cytat
Add --launcher-skip command line argument[12]
Do note that this will launch the DX12 version. This can be changed by editing the launcher-configuration.json file.
  1. Open <path-to-game>\launcher-configuration.json with a text editor.
  2. Change "fallback": "DirectX 12" to "fallback": "DirectX 11".
Wersje gry z gog nie mają tego problemu.
Idę pogadać z jakimś kupcem. Dam znać.
Edit:
Pogadałem z zielarką, cinkciarzem i jeszcze jakimś trzecim handlarzem - nic się nie rozmazuje🤔
Gra randomowo crashuje (wersja GOG) co jakiś czas. Czy to przy pierwszym sejwie, czy, najczęściej, jak zmieniamy części stroju w ekwipunku. Wyłączenie FG nie pomaga. Random totalny, bo potrafi skraszować dwa razy pod rząd, a potem przez godzinę czy dwie spokój. Patch 4.04a (ten ostatni). Ładnie się w tym CDP bawią.
Czyli generalnie ta nowa wersja dalej sprawia różne problemy? Też mam na GOG i po tym, jak wyszła ta nowa aktualizacja, naczytałam się o masie problemów technicznych i w sumie lekko się cykam aktualizować :E.
Ja tam widzę dużo lepsze działanie gry z pełnym RT w 4k, wszystko na ultra. Nie ma stutteru - gra działa bardzo gładko, cienie podmieniane są praktycznie niezauważalnie, pop inn też bardzo umiarkowany.
Z nowych błędów, gra wypłaszcza się po zakończeniu (choć gram na podkręconej grafice i to może być przyczyną, nie sprawdzałem).
Jakieś mody? U mnie poza tymi głupkowatymi cyrkami z launcherem sama gra stabilna jak skała.
bez modów
wszystkie ustawienia ultra+, rt, dlss quality i fg
problem istnieje od miesięcy
jak chodzi to chodzi pięknie, ale te randomowe crashe irytują, zdarza się kilka na dłuższą sesję (2-3h)
Pograj testowo bez RT, reszta detali ultra+.
RT robi robotę w tej grze, więc już wytrzymam z crashem co jakiś 🙂
Gram W3 na gog i na dx12 w raz na 10/15 minut mnie wyrzuca, czasami w czasie akcji, czasami przy filmiku albo w menu. Gram na 6700XT. Na dx11 tego nie ma, gra nie wyrzuca, ale są takie mikro przycięcia, których na dx12 nie ma. Dodam że wcześniej ogrywałem Metro Exodus na 1660S i na dx12 również wyrzucało i crash'owalo grę a na dx11 spokój. Ktoś ma jakiś pomysł ?
Właśnie się zorientowałem, że można nawet 3 ulepszenia aktywować w rozwoju Wieśka :E
Teraz Geralt jest prawdziwym perschingiem :P
@levenGram 7 lat w Wiedźmina i nie udało mi się zebrać dość większych czerwonych mutagenów, żeby odblokować całe to drzewko. Może jest jakiś sposób, którego nie odkryłem. A może ktoś wie, gdzie znaleźć psiankę?
Dokładnie.
Pierwsza sprawa, to trzeba wklepać mod na podniesienie levela dla Wiedźmina.
https://drive.google.com/drive/folders/1dLeH6QBq5b4z6GOL2nPI9qEKCC7Ymbrw?usp=drive_link
W ostatnim DLC Krew i Wino trzeba w CB odnowić bazę i zbierać z ogródka psianki.
Pod domem jest piwnica, w której można zmieniać mutageny z potworków  na małe mutageny.
Można też przekształcać np. niebieskie na czerwone itp. tylko trzeba mieć do tego schematy, które znajdziesz exploując DLC KiW.
Poziom 100+ uzyskasz w grze +.
Link dotyczy gry 1.31 DX11.
Edytowane przez leven
Dzięki, chłopaki. Już lecę do Corvo Bianco. :banan:
możesz  farmic male czerwone na topielcach na skellige na wybrzeżu wielorybów ,
Skolopendromorfy na KiW też wypluwają duże czerwone mutageny, ale nie zawsze, jednak warto pochodzić po suchych terenach i ich poszukać.
  • Popularne aktualnie
    • Szybkie pytanko RTX 4070 Super  PNY XLR8 vs Gigabyte Gaming? Czy któraś jest zdecydowanym faworytem i skreślą tą drugą? Ceny prawie identyczne na ten moment.
    • Ja tez juz zamowilem upgrade na steam. Mam 280h nabite w tej grze to wiadomo, ze chociaz dla benchmarkow wypada upowac
    • Moim zdaniem spokojnie na 3080 12G byś doczekał do przyszłego roku na porządny upgrade. Podejrzewam, że nawet zwykły 5070 dałby już porządnego kopa wydajności, ale też średniak rdna4 ma wyjść z mocą między 7900xt a xtx i to ponoć w miarę tanio, bo ploty mówią o cenie w okolicach 500-600 zielonych, żeby konkurować pewnie z 5070 właśnie. No ja tam się póki co nie ruszam z 6800xt i czekam na sprzęt, który nie będzie palił jak smok, a da kopa sensownego.
    • Na tej płycie to pewnie i5 12400f będzie ograniczony powyżej 65w, choć to niewielka strata. Jeśli nie planujesz kiedyś kupić rtx5060 to można olać PCIE 4.0 i kupić ryzen 5600 z chin lub używany ~300 zł + płyta b450 posiadająca radiator z amazonu za ~250 zł. Jeśli rzeczywiście ma być jak najtaniej, to używana i3 12100f za 180-200 zł + może jakaś lepsza używana płyta na b660. Z dokupowaniem ramu różnie wychodzi i zazwyczaj tak zostaje lub kupuje się dwie kości nowych. Za ~100 zł kupić 2x8gb gdy poczekasz na używane lub nowe 2x16gb za ~200-200 zł w promocjach.  Akurat podstawowe chłodzenie intela jest raczej nieco lepsze od wraith stealth, więc do i3 12100f oraz i5 12400f w trybie 65w wystarczy.  gtx1660ti / super to takie przyzwoite minimum, za 350-400 zł, rx6600 jest zauważalnie lepszy za 600 zł i pobiera ~15w mniej. RTX 2xxx nie ma sensu kupować, lepiej iść od razu w rx6600, rtx3060, rtx3060ti. Ogólnie można kupić używany zasilacz z zabezpieczeniami + używana obudowa + 2x8gb co pozwoli na kupno ryzen 5600 z płytą b550m lub używanego i3 1200f + płyta b660m. Do kart ze średniej półki 1660ti, rx6600, rtx3060, rtx4060, pewnie rtx5060 i może rx8600xt, wystarczy 350w. Zawsze można później dokupić używanego seasonica 550w, który ma 10 letnią gwarancję, uznawaną na podstawie dowodu zakupu i oryginalnych plombach. NP chieftec serii GPB, niebieski jest dość "świeży" i przyzwoicie skonstruowany, a bywa do 50 zł. Jest teraz na allegro 400w za 50 z + wysyłka smart. 2024r, bierz póki jest, bo rzadko bywają tak nowe: https://allegrolokalnie.pl/oferta/zasilacz-komputerowy-chieftec-gpb400s-ntq Klasyczna obudowa, trzeba dobrać coś do 65 zł dla wysyłki kurierem, bo nie wiem ja kto spakują do paczkomatu: https://allegro.pl/oferta/obudowa-inter-tech-czarna-2x-usb-3-0-nagrywarka-14214188353 Ewentualnie od nich zasilacz 350w, ale lepiej polować na chieftec z gwarancją producenta dla potwierdzenia wieku: https://allegro.pl/oferta/zasilacz-intertech-coba-350w-80brozne-6-2pin-pci-e-14227467118 Dla eksperymentu używam do jednego ze swoich sprzętu zasilacza chiefteca SFX, który kosztował mnie 35 zł z obudową i ma kto wie ile lat. Napięcia w porządku i lato przeżył, będąc obciążonym do ~200w  Więc jeśli konstrukcja jest dobra to nie ma czego się bać, zabezpieczenia uchronią przed katastrofą. Posiadam również chieftec GPB-350S, który czeka do projektu itx. Gdybym nie miał to kupiłbym tego 400w.
    • Za tyle są coraz częściej promocję za najlepszą wersję jaka jest, czyli Powercolor Hellhound. Za 2040zł za Saphire Pulse, wystarczy śledzić peppera, więc to nie jest nie wiadomo jaka okazja. Gorzej, że w najlepszym wypadku jesteś 4000zł to tyłu, wymieniając kartę na zbliżoną wydajność, której możesz nawet nie odczuć. Czy to się kalkuluje, to już sam musisz sobie odpowiedzieć.
