Zas
Xonar DX vs Realtek S1220A vs DAC USB
Bez przedłużacza musiałem rozwijać wiązkę molex z PSU, z przedłużaczem byłoby znowu dużo kabli.
Zresztą nie podepnę, bo już go sprzedałem :E
Edytowane przez Zas
Cube jest bardzo w porządku, gra lepiej niż DX, miałem DX'a i zmieniłem na Cube kilka lat temu. Problemów z nim nie ma, wzmacniacz słuchawkowy całkiem solidny, przełączanie się kolumny/słuchawki przyciskiem na wierzchu i regulacja głośności też są bardzo przyjemne w porównaniu do DX'a. Natomiast w czasach kiedy FX Audio DAC X6 kupisz za 200zł na aliexpress raczej nie kupiłbym Cube drugi raz, a podobnych sprzętów jest dużo
szukanie sensownych kolumn i naprawdę sensownego DAC/AMP z wszystkimi bajerami (typu BT itp.) byłoby jeszcze trudniejsze.
Topping MX3/Sabaj A4 + używane pasywne kolumny, w okolicach tysiaka się zamkniesz a upgrade będzie całościowy i dość konkretny
Edytowane przez TrueFaith
https://www.q21.pl/topping-d10.html
Masz jeszcze takiego DACa do przemyslen ;)
Ale wzmacniacza sluchawkowego tam nie ma.
Albo w stronę przenośnych:
https://www.amazon.com/dp/B01N9S3R6A/ref=sspa_dk_detail_8
Chociaż ja bym szedł w wzmacniacz kolumn w jednym.
Edytowane przez Minciu
Też się przymierzałem do zakupu FX Audio DAC X6 lub FX Audio DAC X3 za 200 zł najtańsza opcja żeby podłączyć pod cyfrowe z oddzielnym zasilaniem. U mnie okazało się że integra na obecnym mobo gra lepiej od sb0880. Wcześniej na alc1150 przy asrock z87 extreme4 było o wiele gorzej. Najważniejsze żeby samemu ocenić dźwięk. Każdy ma inny sprzęt u siebie i inne uszy.
No i chyba zostaje mi ten G5, niewiele droższy od Cube, a chyba też dobry. Audiofanatyk niby nie polecał poród najlepszego sprzętu, ale z recenzji wynikało, że gra to dobrze, w każdym razie wywnioskowałem, że co najmniej tak jak Black... no i jakoś bardziej mnie do niego ciągnie. Chyba, że jeszcze ten M3, ale tak jak pisałem, czytałem, że ponoć gra raczej ciepło, a to chyba nie jest dobre do Edków.
No i jest. Chyba nie gra gorzej niż DX, na pewno nieporównywanie lepiej niż integra.
Przede wszystkim dźwięk nie jest płaski, suchy, no i słychać jakikolwiek bas, bębny bębnią a silniki w samochodówkach mruczą, gdy trzeba, fortepian wybrzmiewa poprawnie...
Szkoda że strzela przy wyłączaniu PC...
Edytowane przez Zas
Spostrzeżenie po czasie - niesamowite jak "basowym" źródłem był Xonar DX. :E
W muzyce jakoś tego nie wyłapałem, nie słucham chyba aż takiej łupanki, ale...
Gram teraz w Heroes V i może kojarzycie, ale przy wyświetlaniu opisów po najechaniu na element/prawokliku jest tam taki basowy, niski dźwięk...
Gdy wymieniłem głośniki 2.1 z subem na podłodze na Edki, to przy basie na ustawionym na -1 na Edkach dźwięk wkurzał mnie tak, był tak dudniący, że musiałem dodatkowo w equalizerze Xonara zrobić specjalny profil pod Herołsów z obniżonymi basami :lol2:
Ku mojemu zdziwieniu, po odpaleniu Herołsów z Sound Blasterem G5 dźwięk nie wkurza i nie dudni. Ani przy basach ustawionych na -1, ani na 0... Dźwięk robi się dudniący i głęboki tak samo jak na Xonarze dopiero wtedy, na regulator basów na Edkach ustawię na +4 :E
No i możliwe, że nie tylko z powodu bassheadowych starych doków (były jednak słaaabe) i nieco źle dobranych kapturków moje nowe E80 wydały mi się płaskie. Teraz słyszę, że grają lepiej od basowych starych IEM-ów, grają z grubsza jak Edki z G5 jeśli idzie o eksponowanie basu, ale na DX pewnie wciąż słyszałbym jakąś różnicę. :)
Edytowane przez Zas
