Camis
Godzinę temu, MT®©™ napisał:
To wiadomo, ale interesuje mnie skuteczność armaty. Muszę poczytać co ona jest w stanie zdziałać na jakiejś zaawansowanej amunicji vs ruska stal.
Działko to raczej bok albo tył, frontalnie to bez szans. Działko jest dobre na T-55 co najwyżej, niby są potwierdzone zniszczenia T-72 ale wersji eksportowych i to z bardzo bliska.
1 minutę temu, MT®©™ napisał:
Bombą atmową by ich wyleczył. Co prawda wzrośnie wkurw na zachód, ale jednocześnie zrozumieją, żeby nie fikać poza swoją granicę i zająć się własnym podwórkiem :D
A jest jakaś szansa, że nas by wtedy atomówkami nie zaatakowali? Jakoś nie mam przekonania do informacji wywiadowczych Zachodu. Z Irakiem i Afganistanem się ośmieszyli.
Gdyby to był kraj wielkości Polski i jeszcze na jakimś półwyspie to tak. Bombardowanie dywanowe bombami atomowymi i po sprawie. Takie scenariusze jednak to tylko w produkcjach s-f.
Słaba zagrywka. Wiadomo, że Ukraina będzie przeć i powinna. A wtedy ruscy "patrzcie się, patrzcie! Oni złamali zawieszenie broni! Jak oni mogli!".
"Rosja musi opuścić tereny okupowane — tylko wtedy będzie możliwy »tymczasowy rozejm«" — napisał doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak w odpowiedzi na decyzję Władimira Putina o zawieszeniu broni na czas prawosławnych świąt Bożego Narodzenia.
Tych Ukraińców których znam, powiedzieli że święta już spędzili, chrześcijańskie.
Każdy wie, że ruscy nigdy nie przestrzegali zawieszenia broni i nigdy nie szanowali żadnych zasad. Himarsować ile wlezie nawet w urodziny putina!
  • Upvote 5
w tym ostrzale od frontu zastanawiają mnie zawsze te wizjery i niewizjery, albo łączenie wieży z kadłubem. Czy tam też jest efektywnie 600 - 1200 mm pancerza?
Kolejną rzeczą powinno być przejście na alfabet łaciński. To byłby szach-mat. Ogromna zmiana cywilizacyjna. Odcięcie się od wschodniego prawodawstwa.
W wizjery to nawet i snajperzy strzelają. Niszczenie optyki wielkokalibrowym karabinem to standard.
Nawet brak przebicia może wyeliminować czołg z użytku, właśnie przez uszkodzenia wizjerów, elektroniki, i innych części które "wystają". O efektywności pancerza nic nie powiem, zgubiłem się gdzieś po/w/do latach 60 :E Można co najwyżej przedstawić dowód w postaci użycia podobnych czołgów na przestrzeni lat, ale rozwój pocisków nie stoi w miejscu, rozwój "kontaktów" na czołgach też nie. Ciężko powiedzieć ile dany czołg, ile ma pancerza bo wartość musiałby podać dla 10 różnych pocisków :E
Nie jestem pewien, ale gdzieś czytałem że są czołgi które mają efektywność nawet do 2500 mm pancerza.
M1A2 SEP V3, as estimated by Steven Zaloga.
Turret front -
960 mm (38 inches) vs APFSDS,
1,320 - 1,620 mm ( 52 to 65 inches) vs HEAT
Lower hull front -
580 - 650 mm (23 to 26 inches) vs APFSDS,
800 - 870 mm (32 to 35 inches) vs HEAT
Glacis -
560 - 590 mm (22 to 24 inches) vs APFSDS,
510 - 1,050 mm (20 to 42 inches) vs HEAT
The glacis is sloped at 82 degrees from the vertical.
The relative armor protection for that inclination, for APFSDS rounds, is stated as 24 inches.
If you reverse calculate the actual armor thickness, it turns out to be 3.3 inches at the most.
Relative Armor Calculator
This is likely accurate, as some sources say it has only two inches there.
And that is ordinary hardened steel armor, not composite nor any depleted uranium.
The first RPG-7 model to come out in the 60s penetrates 260 mm, or 10 inches of RHA.
So if you use this and blast the M1's glacis from an upper floor or rooftop, it should go right through.
Note that depleted uranium is used only on the front turret and hull.
The turret sides likely have 16 inches composite, no depleted uranium.
Inclined at 30 degrees from the vertical, that gives you a physical thickness of about 18 inches, against sabot rounds.
If you take the usual estimate at 1.4 times more for HEAT rounds, that would be -
18 x 1.4 = 25 inches
https://pl.investing.com/news/economy/ukraina-musi-zaakceptowac-nowe-realia-terytorialne-putin-do-erdogana-360275
Putin jest co raz bardziej śmieszny :E
Edytowane przez TheMr.
Szykuje się kolejny wpierd***.
Bloomberg: USA i Niemcy wyślą Ukrainie opancerzone pojazdy. USA Bradleye, a Niemcy Mardery. Biden będzie dzwonił do Scholza. Wysłanie Bradleyów ogłoszone oficjalnie zostanie prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu.
Ruska desperacja  :
ps. Jak rząd to zobaczy nagra przed wyborami wersje z winą Tuska
  • Haha 2
️Szef PKW „Wagner” Jewgienij Prigożyn spotkał się z byłymi więźniami, którzy wypracowali swój kontrakt w „Orkiestrze”. Wszyscy zostali odznaczeni medalami za odwagę, ktoś otrzymał już drugi.
Prigożyn podkreślił, że bojownicy zrobili dla Ojczyzny więcej niż ktokolwiek inny. Następnie wezwał ich, aby nie popełniali więcej przestępstw..
I cyk na mobilizację jak tylko wrócą na wolność :E Piękny trolling w wykonaniu Ruskich :E:E
5 minut temu, Tomcat napisał:
Ruska desperacja  :
Mokre sny. Nic takiego się nie wydarzyło i nie ma szans, żeby się wydarzyło w najbliższej przyszłości. Ale pewnie do ruskich półgłówków trafi i stwierdzą, że prądu brakuje. Tymczasem ostatnio mieliśmy ogromną nadwyżkę prądu z wiatraków.
Chyba masz na myśli katolickie.
Yup. Mój błąd.
Oczywiście podczas bitwy to ma sens, ale też jeżeli ograniczymy się do tego to przy normalnym serwisie taki czołg na drugi dzień wróci do walki naprawiony.
A w ogóle to jakiś francuski generał chlapnął, że ponoć Polsce przypadło 1,5 mld Eurów z unijnego funduszu za to co oddaliśmy Ukrainie.
Pod warunkiem, ze nie zostanie porzucony po trafieniu albo, że go odholują zanim dostanie drugą plombę dobijającą.
Godzinę temu, JDX napisał:
Chyba jedyny taki kraj na świecie.
Mnie zawsze ciekawiła jedna kwestia. Mając wszystkie surowce potrzebne do stania się najbogatszym państwem na świecie. Po co zaczynać wojny? Zrobić dobrobyt i wszyscy będą się bić, żeby z nimi dobrze żyć i porzuciliby USA raz dwa.
WŁADZA ! To i tylko to jest napędem. Dalej co za tym idzie jest posiadanie.
Kiedyś mówiono, co tu zrobić, żeby się nie narobić a zarobić- idź do milicji. Tam tak działa całe państwo, a dowodzi nim bandyta. Po co ma robić jakiś dobrobyt... dla kogo? To by oznaczało podzielenie władzy, dochodów itp itd. On ma, jego otoczenie ma tyle ile pozwoli, a reszta to barany, które mają na nich zarabiać. Ma być tak, jak on sobie życzy i kropka.To mi się podoba, to sobie to wezmę. To moje terytorium a nieposłusznych się wystrzela, powiesi, wyrzuci przez okno... JA CHCĘ, a wy macie wykonać, JA KAŻĘ, a wy macie klękać, czego tu nie można zrozumieć ? Patrząc w ten sposób żadne działania putlera nie są nieodpowiednie, wręcz pasują jak ulał. Surowce ? Ot to takie putlerowskie narkotyki i schemat wydaje się prosty i jasny.
Zapewne Rosja szykuje nową falę i ponowne uderzenie na Kijów. Od grudnia pojawiały się plotki, że w styczniu zamierzają uderzyć nowymi siłami. Nie liczyłbym na wiarygodność wywiadu, że rakiety się kończą.
Ruscy podobno zmobilizowali 500k chłopa. Stawiają wszystko na jedną kartę. Teraz Zachód musi się dogadać, szczególnie Niemcy i Francja i pomagać, ile wlezie, bo jeśli Kijów padnie to będzie pozamiatane.
comment_16729524051vKRjGAuYiRvWsmmqV9fGC
comment_16729508539z3fulDxIfckfWwOvtu8v5
comment_1672950864RhoIaKV9N0DTotugnCRkaG
Maxar opublikował zdjęcia satelitarne miasta Bachmut latem 2022 roku i obecnie. Na zdjęciu południowe obrzeża miasta - tam, gdzie kończy się wieś Opytne, a zaczyna Bachmut.
