22 minuty temu, Send1N napisał:
Tak samo masz z wentylami arctica, p12/14 biją bądz są równie dobre jak wentyle 3/4x droższe :E  nie wspominając o tym że na rynku jest dostępny 5cio pak tych wentyli w cenie np 1x NB eLoop ARGB :E
Coś o tym wiem. Wymieniłem wszystkie Pure Wings 2 od BeQuiet! na P12/P14.
3x PW2 140mm na 1000 rpm mają większą głośność niż 6x P14 też na 1000 rpm, a wydajność PW2 i P14 na takich samych obrotach jest praktycznie identyczna.
W NZXT bulisz bardziej za wygląda, można sobie animowane gify wstawić na pompkę, a to jest bezcenne :E
Co do arcticów to się zgadzam, cena/jakość to miazga, jedynie wygląd mają jak zwykłe czarne wentyle, więc rynku rgbt nie zwojują.
Podmiana 1080Ti FTW3 na 3080 TrioX daje kopa w Metro Exodus wprost niesamowitego.
Przy okazji 1440p/165Hz G-Sync zbadałem na 27" mońku (do pracy jest 32" NEC 4K) ... konkretnie jest to tani monitor gamingowy na matrycy LG Display LM270WQA-SSA2Dell S2721DGF - 27" 165Hz 1440p, NanoIPS  G-SYNC Compatible
ME 1440p jakość wysoka zakres fps od razu mi się spodobał
ME 1440p jakość ekstremalna średnio 120 fps
GPU stock z wgranym Low Noise BIOS (Default)
Pora na testy Low Temperature BIOS i ocenę ile to boost poprawi.
Opcjonalnie wgranie bios z FTW3 lub Strix OC for fun only.... UV też się obada,w Exodus obecnie sam komp bez mońka zjada 530W.
Karta jest tak cicha w stresie na Low Noise BIOS że 2x140mm na Noctua D15 Chromax Black są najgłośniejszym elementem PC.
Extreme w 1440p 120fps to wlasnie tak jak pokazałeś :E patrząc się w niebo, gra zdecydowanie lepiej wygląda na ultra z RT przynajmniej na high. Zamiast extreme które tylko ubija fps a nic nie daje bez RT, sprawdz takie ustawienia w normalnej rozgrywce ultra > RT high , teselacja ON jaki będzie mniej więcej fps podczas gry bez patrzenia w ziemie czy w niebo (pewnie 80-100) nie wspominając o mapce TAIGA :D
Edytowane przez Send1N
Ten kabel do zasilacza, wtyczka kątowa w dół która wypada, można wiedzieć co to dokładnie jest za kabel?
Szukałem czegoś takiego, ale zawsze była ta kątówka w złą stronę.
2 godziny temu, H4mm3R napisał:
Coś słabo szukasz ;)
Tylko jeszcze bez czekania 2 miesiące i papierologii (miałem już zatrzymaną paczkę z przedmiotem za 10zł).
Na allegro jak pamiętam wertowałem to zawsze był kabel zagięty w "złą" stronę.
No to miałeś pecha, z ali graty zazwyczaj do miesiąca dolatują.
Tu poszukaj https://www.morele.net/kategoria/kable-zasilajace-736/,,,,,,,,0,,,,29760O!4333/1/
W przypadku kabla kątowego C19 do zasilaczy 1600W-2000W uzywam serwerowego kabla firmy Xerox kupionego w UK,cena zwala z nóg ale jest mi niezbędny do Black Ice Mk3 i i tak musiałem go kupić.
Leads Direct | Angled Schuko CEE7/7 Plug – IEC C19 (Right Angled) 2.5m
Kątowe prawe i lewe C13 do mniejszej mocy PSU (do 1000W) są w opór u nas w kraju do kupienia,mam ich z pięć sztuk i grosze kosztują ...brałem wersje 3m długości.
AC Power Cord, SCHUKO / 3P female (C13) angle type, 3 m
Robię wszystko żeby nie składać komputera do gier. O monitorze i peryferiach nie było mowy, więc postanowiłem popełnić "grzech" :szczerbaty:
Sławek rzucił temat 1440p i 165Hz. No to lecimy :D Predator XB271HU plus secik od Glorious PC. Pierwsza w moim życiu klawiatura 60% - urzekła mnie całkowicie :heartpump: Z lewej strony zostawiłem w razie czego miejsce na bencha...
  • Like 2
Hmm...bardzo fajny set wyszedł a o klawie to mógłbyś określenie "urzekła" rozwinąć bo mnie zainteresowała.
Poza Filco i Cooler Master nie miałem do czynienia z innymi klawiaturami mechanicznymi. Dotychczas najmniejsza jaką miałem to klawiatura w rozmiarze TKL. W tym przypadku szukałem czegoś jak najmniejszego, bo co więcej potrzeba do grania. Do wyboru na miejscu, od zaraz był Razer i ona 8:E Tym bardziej, że lubię tak jak oizo76 peryferia z jednej stajni.
Co do samej klawiatury:
- ciężka jak na takiego malucha - amelinium :szczerbaty:;
- porządnie wykonana - znalazłem jedno "ale" w wykonaniu (myślę, że to kwestia tego jednego egzemplarza);
- bardzo przyjemnie switch'e (Gateron Brown) - z możliwością wymiany na inne bez potrzeby lutowania;
- więcej uwag po dłuższym użytkowaniu.
EDIT:
Do tego dochodzi 58 gramowa pchła do poruszania kursorem :lol2:
Edytowane przez Finac
Jak się sprawują wasze Streacom BC1 Benchtable, trudno jest upchnąć i ładnie poprowadzić standardowej długości przewody od zasilacza? Chodzi mi pogłowie przesiąść się z Therlamtake Core P3
Doszły jeszcze przewody CableMod PRO ModMesh C-Series RMi oraz RMx Cable Kit - białe.
Edytowane przez KaszaWspraju
1 godzinę temu, Finac napisał:
Sztuczne cegiełki. Dawaj prawdziwe nawet że środka, 3x taniej niż lico.
Oj tam mordeczko, czepiasz się ;) Pod nimi jest silikat, więc ciężko uzyskać efekt jak na zdjęciu.
/ciach/
Do BC-1 najlepiej na wymiar kable zrobić i wtedy ok...ofc upchniesz seryjne kable,zepniesz trytkami
ale to nigdy nie będzie perfekt wyglądać jak u Zawiszy kable na wymiar pod BC-1 przygotowane.
Co do tego kabla, chyba widzę w czym problem, zasilacz ma obróconą wtyczkę o 90 stopni i dlatego tak wygląda. Mi chodzi o kabel kątowy w drugiej płaszczyźnie, taki jak H4mm3R podlinkował na ali.
Coś takiego: https://ae01.alicdn.com/kf/H9e9786a7e6ca4dfcb77934169a3e5fd2u.jpg
Jeżeli chodzi o klawiatury 60%, i w ogóle mechaniki, to polecam custom (zbudowanie sobie z części), mały projekt dla finaca :) I tak będzie to większa zabawka niż niejedna z tych budek nuc aluminiowych.
Jak budujesz z części to można cuda robić, cała obudowa klawiatury metalowa, nawet widziałem z nierdzewki ludzie mieli, kilka kg blok, oczywiście tanio nie jest ale efekt fajny. Dowolnie można sobie switche dobrać, nawet np. różne dla różnych partii klawiszy, odpowiedniej jakości same klawisze (słabo ścieralny plastik pbt, double shot, tzn legendy wtopione w klawisz nie żadne wypalane/drukowane itd.). Jest sporo cech które może mieć taka wypas składana klawiatura, której producenci w seryjnych nie stosują z racji na cięcie kosztów. Wiadomo to zabawa dla pasjonata, ale czym jest składanie pc z chłodzeniem wodnym np.
@aerial przez chwilę przeszła mi przez głowę myśl o custom mechaniku. Na szczęście trwała krótko :szczerbaty: Prawda jest taka, że najnormalniej w świecie mi się nie chce. Świadczyć o tym może fakt, że nadmiar kabla z klawiatury i myszy spiąłem trytką i schowałem pod biurkiem - jeszcze 3 lata temu zarabiałbym nowe wtyczki po jego skróceniu. Na dzień dzisiejszy ograniczam się jedynie do skracania kabli zasilających.
@M.C kupiony kilka lat temu na allegro. Kawałek wyprofilowanego pręta z naciągniętym oplotem.
Super sciana ;) jak ten monitor na niej wisi to chyba sporą odległość masz od oczu jak na 27" :>
@Send1N Dziękuję bardzo, mi też się podoba ;) Za biurko robi blat kuchenny z Ikei o głębokości 60 cm, więc wcale nie ma takiej dużej odległości. Można powiedzieć, że jest "akurat".
@Trepcia Dziękuję bardzo. Mojej żonie się nie podoba w takiej postaci bo twierdzi, że zepsułem efekt. Na szczęście skończyło się jedynie wyrażeniem opinii :szczerbaty: Rzuć fotką :)
RTX 3080 w końcu na pokładzie. Wersja prawie finalna, jeszcze jakieś okablowanie by się przydało, bo poprzednie przedłużki z Bit-Techu się rozsypały. :)
  • Like 6
