Nie zamocujesz węży 13/10mm na barbach, które są pod węże 10/8mm - masz o tym wspomniane w specyfikacji. Zawsze są części używane, warto się rozejrzeć na allegro, czy tutaj na forum, bo można sporo kasy zaoszczędzić. Samą pompę wziąłbym akurat nową, bo to najważniejszy element układu, ale bloki, chłodnice, top, złączki bez problemu można brać używane.
Te Anteci to zwykłe AiO jak H100i czy X62, z custom LC ma to niewiele wspólnego :).
Mówię o zaworze spustowym płynu, który znacznie ułatwia opróżnianie pętli przy wymianie płynu lub "awaryjnym zrzucie" jak będzie wyciek :P.
Jeśli chcesz rzeźbić, to oczywiście możesz się w coś takiego bawić, ale osobiście wymieniłbym tą obudowę na cokolwiek bardziej sensownego względem LC.
O którego Phantoma Ci chodzi? Bo Phantom to cała seria obudów od NZXT.
Edytowane przez zawisztheblack
Powiedzmy, że ten z linka poniżej, kolor raczej biały lub czarny
Phantom
Średnio - kolejna obudowa do rzeźbienia. Na froncie nic nie wejdzie, trzeba by rozwiercić nity i wyciągać klatki. Na topie wejdzie chłodnica 360mm, ale jej połowa będzie pod pełnym panelem z plastiku, więc wentylacja średnia. Sam front mocno zabudowany i średnio wentylowany.
pod pełne WC bez przerobek budy polecam corsair 750D air flow
uzywka na allegro za grosze jest ;)
wepchniesz lekko 360 + 240
Miałem 750d high airflow
Bez przeróbek da się upchnąć 420 45mm na top oraz 280 na front
Tyle że wszystkie koszyki 3.5 cala robią wyjazd
Jeden dysk 3.5 cala w przejściówce w zatoce 5.25 reszta ssd na tyle
To chyba daruje sobie to całe LC i zmienię chłodzenie na CPU na Fortis 3, bo teraz mam Fera 2.lol2.gif
Zawsze masz opcję z chłodnicą zewnętrzną, nie panikój ;)
Jak w używce jakąś fajną chłodnicę wyhaczysz, to bardzo fajna opcja.
Od siebie polecam. Mam 2 układy na zewnętrznych i jest naprawdę przyjemnie :cool:
Zizu zarzuć fotkami :glodny:
Na allegro jest TT P3. Mieści 360/420.
Poza tym jak Zizu radzi, zawsze chłodnicę możesz dać na zewnątrz...na Angela.pl mają stojak od Phobya dla chłodnic 480.
Część obudów ma otwory na wyprowadzenie węży, albo kupujesz sledzia z otworami na węże...ewentualnie sam robisz otwory w budzie.
Muśże obakać obudowę, bo właśnie dam ją na zewnątrz.
Otwory mam już w obudowie (Regnum L50), całe 4 sztuki, stojak obczaję ale pod 240 thumbup.gif
Nie miałem w obudowie otworów, więc zrobiłem na przepuście na śledziu (ze złączkami).
Plus tego jest taki, że węże ładniej możesz ułożyć wewnątrz.
Jak puszczasz przez gotowe przepusty w obudowie to zazwyczaj naciągną się tak jak im będzie pasowało, niekoniecznie jak tobie się podoba.
Wcześniejsza rewizja układu
Edytowane przez Zizu32
Marco, 1x MO-RA wystarczy :lol2:
Foto niżej z pierwszą rewizją na (semi)pasywnym Innovatecu :)
Zizu32, jak kiedyś się wyprowadzę z piwnicy z komputerem to powieszę sobie takiego "dziada" na ścianie ;)
Faky, 2 zdjęcie to to samo miejsce i na ścianie nie ma Mory :P
2x tak duża chłodnica to byłby jakiś chory overkill życia....tempy miałbyś tak niskie, że mógłbyś lody "świderki" zacząć sprzedawać :lol2:
Edit:
Mora ma domyślnie jakiś set do montażu na ścianie, czy modowałeś?
Edytowane przez MarcoSimone
@Finac
Nic nie stoi na przeszkodzie wzbogacić ścianę w piwnicy :P
@Marco
Do Mory są gotowe zestawy do montażu na ścianie.
Zazwyczaj ludzie wybierają nóżki do postawienia. Mi się trafił taki z czego bardzo się cieszę, bo musiałbym ją niski na podłodze stawiać :D
ten blok i dominatory genialnie się prezentują :heartpump: za każdym razem jak widzę to zdjęcie to się jaram :D
Edytowane przez groXel
silentium PC FM2 pinout
https://abload.de/img/foto11idef.jpg
ktos moze potwierdzic, ewentualnie zrobic dobre foto kabla sata??
zrobilem na podstawie fotek z recenzji - nie jestem pewny w 100%
Edytowane przez duniek
Panowie jak to mozliwe ze mam 3 wiazki po 4x MOLEX do AX1500i i jedna ma inny pinout?!
Kabel normalnie wchodzi do zasilacza ale nie sprawdzałem co dzieje sie dalej.
SATA też są różne:
Edytowane przez czolgista778
2 srodkowe piny to 5V wiec zawsze jeden bedzie pusty
a tam gdzie w rogu jest pusty na logike bedzie 3,3V ktorego w molexach nie ma a jest w sata
No wiadomo, ze SATA są inne od molexów ale właśnie chodziło mi o to że niby takie same kable, oznaczone jako Type 3 mają ten środkowy pin winnym miejscu.
Pytanko do obeznanych w kontrolerach typu Aquaero - mam specyficzne wymagania.
Kontroler który będzie regulował prędkość pompy/wentylatorów w zależności od temperatury cieczy w układzie, ALE! z dodatkowymi warunkami/zmiennymi.
Przykład: ustawiam sobie regulację obrotów od temperatury cieczy. Zakres 30 - 40 st. C. Zakres obrotów wentylatorów 500-2000 rpm.
Przy 30 stopniach w układzie wentylatory mają mieć 500 rpm, przy 40 stopniach w układzie 2000 rpm.
Funkcje dodatkowe: natychmiastowe zbicie prędkości wentylatorów jeśli procesor jest obciążony w mniej niż 90%. Powiedzmy renderuję, obciążenie procesora 100%, mam temp w układzie na poziomie 35 stopni i ~1200 rpm. Naglę kończę render, temp w układzie zaczyna spadać, jest 35,9 C, chcę aby wentylatory wskoczyły momentalnie na 500 rpm. Nie muszą wychładzać układu - temp sama spadnie nawet na 500 rpm, jeśli procesor będzie leżał odłogiem w idlu.
Innymi słowy: chcę, żeby zwykle wentylatory miały 500 rpm na sztywno, a kontroler zaczynał regulować temperaturę w układzie wentylatorami dopiero gdy np. procesor jest obciążony w zakresie 90-100%.
Ps. Jak ktoś ma odpisywać "po co" to lepiej niech w ogóle nic nie pisze ;) Natomiast jak ktoś zna rozwiązanie powyższego problemu/widzimisię, najlepiej rozwiązaniami dostępnymi od ręki na rynku, to stawiam coś pysznego na sobotni wieczór :D
wystarczy wpisac CORSAIR PINOUT w google i odrazu masz fotke z kolorami odpowiadajacymi napieciom
