yampik
Mining [kopanie] GPU
przyszłość niewiadoma. Kop dochodowe na dzień dzisiejszy. Ewentualnie zamieniaj na wybraną, jeśli chcesz trzymać.
A kto z was kopie ZEC, ZEN lub BTG? Co sądzicie o przyszłości tych walut?
Ja kopię i wymieniam na Bitcoiny.
Takie pytanko - ma jakieś znaczenie, jaki pool wezmę przy kopaniu? Bo ustawiłem wszystko jak w tym poradniku na forum, czyli wybór padł na Suprnova i teraz nie wiem, czy może być gdzieś lepiej, czy po prostu będzie wszędzie to samo.
każdy pool ma inne prowizje, ale zwykle nie są to duże różnice. Niemniej unikaj:
1. egzotycznych pooli bez prowizji, bo to najczęściej ściema gdzie zabiorą Ci 50-100%
2. ethermine.org, bo jest największy, jeśli jesteś małym minerem to będziesz miał dużo odrzuconych udziałow, sprawdzone. Lepiej suprnova lub nanopool (dla ETH).
Po dniu testowania hashu, biosow i ustawien temp/volt doszlem do wniosku,ze rx 570 za 1150zl byla udanym zakupem. Kopie ethash 30MH przy takich samych temp i obrotach fana co 580tka - 57-58`C - 45%. W cryptonight dalem raze ustawic 850h/s i to przy 49`C.
Caly rig wywija 83MH:) Kable tez nie sprawily najmniejszego problemu. Jedyny mankament to instalowanie driverow do 3 kart. Ale po 3 razie zaskoczylo.
Edytowane przez Devilwrath
bo ja wiem, ja wczoraj kupiłem RX570 za 993 pln :P
Te biosy to np. timinigi niższe dla pamięci, czy ludki robią tam inne tweaki?
U siebie odpalił eth, z "tweaków" tylko sterownik na compute przestawiłem. Memki w górę, ale pewnie timingi wyższe też wbiło.
25Mh/s eth. Tak po prostu odpalony kopacz wyciskał ledwo 19Mh/s.
Edytowane przez smilehunter
Jak chcesz mieć 30 Mh/s to musisz:
1. modować bios (albo ściągnąć gotowy) z lepszymi timingami pod kopanie
2. używać sterownika Crimson Relive 17.10.3 w trybie Compute
3. podkręcić maksymalnie memki, ale tak, by nie generowały błędów/zawiech. Jak dasz za dużo, to karta będzie raportować wyższy hashrate, niż w rzeczywistości.
Biosy biore gotowe z Anorak Tech.
Teraz juz mozna kopac na dowolnym ostatnim sterowniku AMD. Sam mam 17.12.1.
Dodam jeszcze:
4. Ustawienie Virtual Memory na 16 GB.
chciałbym taką :E
BTW
ETH osiągnął 860$ dziś (potem trochę spadł z uwagi na drobny spadek BTC)
przy takich kwotach zarobki są dość... absurdalne :D (400+ PLN miesięcznie na dual miningu, co daje ROI 2.5 miesiąca dla RX570 :E bez prądu licząc)
Edytowane przez Kaiketsu
Ja w wolnej chwili bawię się w kopanie LBRY. Bardzo szybko się go kopie a w ciągu miesiąca skoczył x4 i czuje że to jeszcze nie koniec.
chciałbym taką :E
BTW
Te 400 zł to już z zapłaconym podatkiem, czy bez? :E
Ja natomiast kopię sobie całymi dniami na kompie, na którym pracuję. W dzień leci z parametrem -i 19, dzięki czemu nie muli kompa w ogóle, a w nocy pełną parą. I cały czas Monę :lol2:
Mona fajna jest można w overwatcha spokojnie grać przy -i 18. Kupiłem w ciemno też Zotaca Amp 1060gb6gb te co z esc były ostatnio na lolegro i niestety hynixy. Plus taki, że wycisnąłem z nich jakieś 22.70Mhs na eth. Karta oczywiście niesłyszalna i 62C :)
niestety hynixy? ja na nich mam +700 mhz na OC memki i działa. 24 mh/s.
złe wieści, btw. Jutro wraca nicehash, czyli koniec profitów.
NiceHack niech się wali:D obstawiam że większość tam nie wróci. Prowizje spore. Kopiesz niby najbardziej opłacalna walutę ale ale czekasz na bitcoiny kupę czasu. Mrozisz tam urobek i patrzysz jak Cię okradają przez cały dzien. Jakby nie mogli serwerów odpiąć od sieci jak mieli atak.
NiceHack...
spora część klientów wróci i znów będą zamulać najbardziej korzystne waluty :P
Ja od miesiąca kopię ZEN, około 0.1 dziennie. Według whattomine.com dla mojej karty ta waluta jest cały czas na górze tabeli razem z ZEC i BTG. Czy w ogóle jest szansa, żeby mieć większy zysk?
wprawdzie nie do końca o kopaniu, ale jeśli bawicie się też w handel, to są grupy na discord, które pomagają (całkiem za free :E) wybrać właściwy coin. Członkowie mają niekiedy wgląd w grupy pump&dump, można się obłowić.
Polecam tę:
https://discord.gg/fPJc4Tx
Przekopałem swoje pierwsze 24h. https://i.imgur.com/mwRYsxQ.jpg ~25.5MH/s pamięci elpidy.
Wydobyłem [ETH} równowartości ~$2,9
Karta nie chce zejść poniżej 1V (przynajmniej wg. gpuz). Założyłem zużycie energii przez kartę 150W (za dużo, za mało?), koszt energii ~2zł / dzień.
Jeśli w obliczeniach błędu nie popełniam, to daje 8,5zł / dzień "na czysto". Szału nie ma przy 1 walucie.
1V przydużo. Spróbuj zejść do 0.9V. Jaki masz ASIC?
72.6%, w wattmanie mam ustawione 0.9V, ale gpu-z ciągle wskazuje 1V z groszami.
jeśli używasz claymore, to wpisz -cvddc 900 w pliku startowym.
zainstalowałeś sterowniki 17.10.3 relive?
podmieniłeś bios na lepsze timingi?
Nie, Adrenalin w trybie compute. BIOSów też nie podmieniałem. Coś poczytałem na ten temat, może kiedyś ogarnę.
Ogarnąłem napięcie. Stary, zły nawyk z undervoltingu. VCore nie może być niższe, niż napięcie kontrolera pamięci (a tego podciągnąłem do 1050mv). Teraz zostawiłem kontroler na 900mv i rdzeń zjechał, jak mu wklepałem.
MH/s trochę niżej, bo w tle stream odpalony, gpu dekoduje.
Jeszcze kilka przemyśleń. Jedna karta nie robi żadnej różnicy, jeśli chodzi o słynne "dogrzewanie". Dwa, powietrze w pokoju po nocy kopania było okropne, nie wiem jak to opisać, ale wietrzenie konieczne.
