patryk1314
Monitor 27", IPS, 100Hz+
Powitać,
Jestem w trakcie poszukiwania drugiego monitora.
Aktualnie działam na AOC i2369Vm, aczkolwiek jednak już jest nieco za mały.
Wymagania:
- maksymalnie do 2000zł
- 27 cali lub więcej
- rozdzielczość WQHD+
- najlepiej na IPS
- odświeżanie 100Hz+
- VESA, fajnie gdyby było, aczkolwiek nie jest to priorytetowy wymóg
Nie ma znaczenia czy ma głośniki, zakrzywiony czy prosty ekran, mat czy błyszczący.
Zastosowanie wszelakie - w wolnych chwilach dla relaksu gry (stąd 100hz lub więcej), wszelakie multimedia, amatorsko Photoshop/obróbka zdjęć.
Kąty widzenia - również bez większego znaczenia, 98% czasu na monitor patrze na wprost ;)
Póki co, na wglądzie mam:
1. Acer Nitro XV272UPBMIIPRZX HDR
2. Acer Nitro VG270UPBMIIPX
3. LG 34UC79G-B / LG 34UC89G - spore, teoretycznie mała rozdzielczość, aczkolwiek przy takiej wielkości monitora, odległość od oczu będzie wynosiła dobre 100cm i dalej
No chyba, że znajdzie się coś na VA w tej kwocie co imo nie będzie aż tak odstawał barwami od IPSa.
Te dwa Acery mają 8 bit + FRC, podczas gdy LG to zwykłe 8 bit i ma mniejsze pokrycie kolorów.
Z tamtych dwóch, 270 ma ciut większe pokrycie sRGB.
Odwiedź displayspecifications.com i powpisuj jeszcze jakieś modele stąd:
https://forum.pclab.pl/topic/1301047-Monitory-lista-80-modeli-2432-z-parametrami-%7C-od-450z%C5%82-do-20003000-z%C5%82-%7C-lista-z-parametrami-%7C-2020/page__p__15755261__fromsearch__1#entry15755261
Może trafi Ci się jakiś pełny 10 bit panel zamiast 8 bit+FRC, do tego względnie pod Photoshopa omijałbym szerokogamutuwce (proszę mnie poprawić jeśli mówię źle).
Zobacz też tutaj:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ej9mOe5NamLldpfyFfXrqvLMZP-aG2Zi1su7QzPRNJY/htmlview#gid=0
Daj znać jak coś ciekawego znajdziesz.
Edytowane przez deton24
Odległość będzie taka samo bo to rozmiar 27" tylko z dodatkowymi bokami dla większej imersji w grach czy po prostu dodatkowa przestrzeń robocza. Tutaj też potrzebujesz 1440p
O, LG 27GL850-B mogę dorzucić do listy, aczkolwiek cenowo już jako totalne maksimum, aczkolwiek niestety nie znalazłem nic więcej, co by mnie zainteresowało ;/
Jestem po zakupie ów LG 27GL850-B.
Póki co, to nie mam na co narzekać. Prawie. Posiadałem już kiedyś dwa monitory i nie sprawiały problemów, teraz po podłączeniu LG... Raz działa świetnie, a raz...
Przykładowo po starcie PC przez jakiś czas "Przerwanie systemowe" pożera 100% CPU, czego nigdy nie doświadczałem przed podłączeniem drugiego monitora. Kolejna rzecz - okno menedżera zadań na LG niemiłosiernie mruga, na drugim monitorze spokój, nie jest to cały czas, ale są takie momenty.
W linku filmik, gdzie na nagraniu dokładnie widać o co mi chodzi. Monitory podłączone pod 1080TI XE, LG podpięty DP.
Ciekawostka - miałem przypadki nieprawidłowego działania przewodów DP, tak i w tym przypadku po prostu odwrotnie go podłączyłem, start PC, leci magiczne logo Win10 i tu gdzie powinien być moment do przejścia ekranu blokady - na obu monitorach jest wyświetlana czerń, gdy ponownie odwrócę podłączenie monitora LG - działa.
Czyżby DP dołączany do zestawu był po prostu za słaby?
na
Ps. Jeszcze jedna ciekawa przypadłość, po starcie systemu czasami muszę przestawiać wyjścia audio bo ustawia się AOC (głośniki w monitorze) zamiast karta muzyczna z mobo, również świeża przypadłość po podłączeniu LG.
Edytowane przez patryk1314
na
To ciekawe. Sprawdź ten kabel. Być może znowu LG daje ciała i dołącza kabel DisplayPort z aktywnym pinem nr 20. Zdarzały się już takie przypadki w innych modelach. Nie bagatelizowałbym tego. Przyznam jednak, że nie mam zbyt dużej wiedzy na temat ekranów, więc może bardziej doświadczeni koledzy się wypowiedzą.
Edytowane przez PeterQ
Teraz pytanie - jak będąc w sklepie stacjonarnym, znaleźć DP 1.4 bez 20 pinu, bo wydać 50zł+ na nowy kabel to nie problem, ale jednak jak znowu będzie 20pin, to trochę szkoda :D
Na tą chwilę tyle ile zauważyłem - takie anomalie dzieją się w momencie uruchomienia w Win10 funkcji HD Color - uruchomienie jakiegokolwiek tytułu (gdzie nie ma możliwości ustawienia HDR) i wyjście, powoduje właśnie o to taki efekt. Bez włączonego HD Color - wszystko działa jak należy. Tak więc, chyba nie do końca wina po stronie kabla, a systemu... Jeszcze lepiej by było, gdyby inny użytkownik tego monitora podzielił się informacją jak to u niego wygląda.
Możliwe. Nigdy nie miałem takiego monitora ani Windows 10, a moja wiedza też nie jest duża. Na Twoim miejscu zamiast kupować kabel zakupiłbym sobie miernik uniwersalny i przeprowadził test czy ten pin jest aktywny w oryginalnym kablu od LG. Miernik przyda Ci się zawsze.
LG 27GL850 to obecnie najlepszy monitor 27' 144hz, IPS
Na tej samej matrycy jest Lenovo Legion Y27q-20, a dodatkowo podkręcony jest do 165Hz, ale i ten LG możliwe, że podobnie się podkręci.
Nie wiem też, czy problemy Lenovo z wygaszaniem ekranu na serii 10xx przy dużych spadkach FPS
(fix w CRU https://motherbear.home.blog/2019/12/10/lenovo-legion-y27q-20-black-screen-fix/) też występują na LG.
W tej cenie, poza tymi dwoma, żeby miał HDR, rzeczywiście nie ma czego szukać na obecną chwilę, bo nie ma.
A nie czekaj, jest jeszcze VG27AQ, tylko że to G-Sync.
O, i jeszcze są BenQ EX2780Q i AOC AGON AG273QX
Jest jeszcze (144Hz, FreeSync) LC-Power LC-M27-FHD-144-C za 900 zł, ale to VA ponoć typowo smużące w "kontrastowych scenach".
Wręcz przeciwnie - pod Photoshop szeroki gamut jak najbardziej. Wszelkie przekłamania kolorów (np. przesycenie) jakie ludzie mają na szerokim gamucie, wynikają z braku włączonego CMS i wyświetlania w taki sposób obrazów sRGB.
Dzięki.
Tylko CM nie CMS, bo to dwa różne pojęcia.
Edit Przepraszam, CMS w grafice, a nie stricte web devie też jak najbardziej funkcjonuje.
Tylko jeśli mówimy już o profilowaniu, warto przypomnieć, bo taka propozycja też tu padła, że profile LG na stronie mogą być z reguły do niczego.
Niestety tak bywa. Sam się spotkałem z profilem do jednego z LG, który rozwalał choćby gammę w kosmos. Chyba jedynie profile od EIZO są pewne (że nie trafimy na jakąś minę, co nam pojedzie po gammie np. na wartość 2.6). Oczywiście profil od EIZO model X nie będzie zupełnie pasował do monitora LG model Y :(
No tak. Jakoś nam użytkownikom tak wyszło, że skróty mogą oznaczać kilka różnych rzeczy - co jest oczywiście mylące (np. FPS - frames per second lub first person Shooter ... CMS - Color Management System , albo wspomniane cms'y przy stronach www) Edytowane przez Kyle_PL
W weekend będę miał czas, to machnę miernikiem zerknąć czy działa 20 pin.
160Hz nie jest mi potrzebne, nie grywam jakoś super profesjonalnie dla wyników i ścigać się w FPSy. Na AOC 60Hz z włączonym synchro po zejściu poniżej 55klatek wskakiwało 30, co jest bardzo niekomfortowe.
No i nie 1080Ti aby lecieć na średnich/minimalnych ustawieniach "bo FPSy" :D
Na tą chwilę, to 27" to maks jaki bym u siebie upchał, na 32" nawet nie ma opcji, 23" i 27" są na styk.
Dodatkowo - po wyłączeniu HDR w systemie - problem z przełączaniem się dźwięku na inne wyjścia ustał, być może faktycznie 20pin jest aktywny i coś miesza.
Dziękuję za wszelkie dalsze propozycje, aczkolwiek monitor kupiony jakiś czas temu :D Lecz ta lista przyda się, być może jeszcze nad jakimś kiedyś pomyślę.
Na tą chwilę myślę co powoduje problemy przy włączonym HDR w systemie.
Napisz może do supportu LG. Względnie chyba na angielskim supporcie może być większa szansa na lepszy pomoc, jak ogarniesz to komunikacyjnie.
Ew. jeszcze możesz spróbować napisać do sklepu i poczytać opinie na stronach produktu. Może więcej ludzi ma podobny problem, a może nawet ktoś zna rozwiązanie. Niekoniecznie opinie muszą być indeksowane przez Google.
    • Cześć, Rozglądam się za updatem obecnego PC - specka poniżej. Komputer używany do pracy biurowej oraz gier wszelakich. Nice-to-have byłoby w miarę efektywna pod kątem prądożerności, ponieważ komputer bywa włączony przez kilkanaście godzin na dobę. Zależy mi również, aby nie był głośny w codziennej pracy. Zakładam, że do wymiany w pierwszej kolejności byłby procesor, mobo + RAM - natomiast nie jestem zdecydowany odnośnie Intel vs AMD, więc tutaj prośba o rekomendację. Budżet to ok 3 000pln, natomiast jeśli byłby duży przeskok mogę go naciągnąć (w granicach rozsądku :)) CPU: i5-12400f MOBO: MSI MAG MORTAR B660M MORTAR DDR4 GPU: AMD Radeon RX 6800 XT RAM: 4x8GB 3000Mhz PSU: Seasonic Focus GX 1000W 80 Plus Gold Monitor: 1440px, 165hz Widziałem obecnie promocje na x-kom na połączenie CPU+MOBO, czy coś z tego jest sensowne https://www.pepper.pl/promocje/procesor-intel-core-i7-12700kf-za-839-zl-lub-i9-12900kf-za-1229-zl-przy-zakupie-z-plyta-z790-intel-power-up-at-x-kom-827821?
    • https://www.oled-info.com/will-samsung-decide-abandon-its-qd-oled-technology Czas pokaże, ale widać, że nie chcą już rozwijać qd-oled, bo produkcja wielkopowierzchnowych matryc jest dość skomplikowana i wykresy zwrotu ponad 10 miliardowej inwestycji nie wyglądają pewnie za dobrze. Na razie posiłkują się LG do czasu opracowania lepszej technologii. Na pewno nie chcą stracić tego kawałka tortu.
    • Sony sobie lubi cenzurować wiele rzeczy, to nie pierwszy taki przypadek przecież, kiedy ingerują w oryginalny wygląd jakiegoś tytułu, który pojawił się na ich konsolach. Jeszcze kilka łatek i będzie cacy
    • Tu się zgadzam, HDR robi wrażenie nawet taki "obcięty"  Ale na dłuższą metę nie jestem w stanie tak grać lub oglądać. Oczy się męczą niemiłosiernie. Jakby nie "patrzeć" to jest to sztuczne źródło światła a wiec oczy raczej się nie cieszą nawet jeśli mózg podpowiada co innego.
    • Tak przez Script Extednera odpalam, a zainstalowałem dobrze bo tylko 3 pliki się kopiuje do folderu z pluginami, opcje które zalecił sprawdziłem czy są on czy off, zrobię jak mówisz i poczytam komentarze.  A co do ENB, to ENB się chyba pobiera i instaluje ręcznie a nie przez Vortexa?
