Tomek1623
F1 23
Tak mnie wzielo ostatnio na samochodówki i po FH5 i Grid Legends postanowiłem ograć F1 23, oststnio grałem w edycję 09 i mam pytanie czy opcje wspomaganie hamowania oraz kontrolę trakcji warto mieć włączona czy wyłączona?
To zależy od własnego widzi mi się :) ja jak gram w jakąkolwiek samochodówkę to wszystkie wspomagacze wyłączam jakie są, z włączonymi to gra nie ma sensu, nie mówiąc już o włączonym torze jazdy, bo to już dla mnie jest jak aimbot/wh w grach online, albo granie w soulsy na godmodzie :)
Edytowane przez AndrzejTrg
@up w ACC jako przyklad normalnie gra sie z TC i ABS bo tak jezdza w tych seriach, wylaczanie tego nie daje zadnej przewagi w GT3
Co do asyst w F1, zostawilbym na poczatek TC, ABS, Skrzynie i linie, reszte wylaczyl, uczyl sie torow i stopniowo wylaczac asysty, zaczynajac od skrzyni, pozniej zmienic trakcje, abs, znowu trakcje i linie.
lub inna kolejnosc zalezy jak ci idzie.
Edytowane przez Dominix1910
ABS w ACC jest konieczny bo działa bardzo dobrze, bez niego jest się wolniejszym.
Jak wyżej, TC i ABS bo bez tego będzie ciężko uczyć się torów jak musisz skupiać się na sile hamowania i gazu. Tym bardziej w tak szybkim bolidzie jak F1, co innego seria DTM czy CUP ;)
Skrzynie w sensie że jeździł na automacie? A wyłączenie TC w tej grze daje jakąś przewagę? Pytam bo w FH5 ponoć daje.
tak, skrzynia automat, pelne tc, abs i linia w zakretach. najpierw nauczyc sie wyczuc auto i torow, pozniej pierwsze co poprawi ci tempto to zmiana skrzyni na manualna, dzieki temu bedziesz w stanie efektywniej hamowac i przyspieszac, pozniej mozesz zmniejszyc TC i trenowac dalej, ewentualnie wylaczyc TC kompletnie albo zostawic na srednie i sprobowac bez ABS-u, jak juz bedziesz mial to opanowane mozesz myslec o wylaczeniu lini co moze byc trudne bo musisz zaczac szukac punktow hamowania, a nie wszedzie jest to latwe.
kazda asysta cie spowalnia, ale wylaczenie jej nie kazdemu pomoze, wiec musisz znalezc swoje ustawienia.
Podstawowe pytanie na czym kolega @Godlike_(UT) gra, kierownica, pad... ?
FH5 to wiadomo że bez TC, ale tej gry nie ma co porównywać do F1, to zupełnie inna para kaloszy ;)
ja mysle na ea pro na rok, wyjdzie tyle co gra + dostep do innych, i tak f1 kupuje w sumie co rok ;) ale jak crossplay nie bedzie dzialal to pewnie standard na steam.
A dlaczego crossplay miałby nie działać ? Mam F1 23 na EA i śmiga
bo z crossplay, ping i descync jest kijowy jak grasz bez. gram w dwoch ligach, jedna steam only, druga crossplay, i w tej drugiej sa wieksze problemy.
Jeśli masz kierownicę, to próbuj przyzwyczaić się do manualnej skrzyni i następnie wyłączyć kontrolę trakcji. Na automatycznej skrzyni wyłączona TC to trochę trudniejsze zagadnienie.
Próbowałem w ostatnich dniach przyzwyczaić się do manualnej skrzyni i jakoś szło (pad), ale to wymaga jednej rzeczy - nauki torów, a to z kolei = czas. Wróciłem na automat, wyłączona asysta hamulca, ABS i trakcja włączone.
Zacząłem jeden wyścig w trybie kariery na pozycji 22 i tak się zastanawiam czy jest wykonalne aby z tej pozycji wywalczyć chociaż pierwsza trójkę czy raczej nie ma co próbować?
Jak ustawisz AI na 50 to bez problemu :)
Mam AI na 55 i robiłem z 10 podejść, maks 11 albo 10 pozycje wywalczyłem i odpuściłem, i dlatego postanowiłem zapytać czy to wykonalne ale widocznie muszę popracować nad technika aczkolwiek tor uliczny w Arabi Saudyjskiej mi mocno nie podszedł no i póki co to na wszystkich wspomagaczach jadę.
Wszystko jest mozliwe, tylko trzeba trenowac. Jak grasz kariere to masz pewnie realistyczne osiagi, jak jezdzisz np hassem, to moze byc ciezko na poczatek przebic sie do przodu bo bolid jest po prostu wolny. A jeśli jeździsz na wszystkich wspomagaczach w tym asyscie hamowania to bedzie bardzo ciężko.
Zaczynam sobie od F2 jakimś Czeskim teamem, i tamten wyścig jechalem na pełnym wspomaganiu hamowania na Imoli ustawiłem średnie, Barcelona słabe, teraz zobaczę Monako, bo generalnie chociaz w tym aspekcie  chciałbym się jak najszybciej na ABS przełączyć.
Edytowane przez Godlike_(UT)
Ja F2 nie jeźdzę a one innaczej się prowadzą.
Jeśli masz obeznanie w scigałkach to asyste hamowania bym wyłaczył, masz linie która ci mówi kiedy hamowac, zostaw sobie tylko ABS, TC pelny, Linia w zakretach i automatyczna skrzynia. Setup bolidu duzo daje, nawet do kariery mozesz użyć setupu z TimeTrial i tam "zabrac" setup od kogos z czołówki i zobaczyc czy bedzie poprawa. Jak zaznajomisz sie z torem, zmien skrzynie na manualna z sugerowanym biegiem i zacznij nauke odpowiedniego zrzucania i wrzucania biegow.
No właśnie z tym obeznaniem u mnie słabo, do tej pory to tylko w tego rodzaju grałem w ETS 2 i ATS a z miesiąc temu zacząłem od FH5. Zobaczę te setupy bolidow.
F1 23 po graficznym tuningu. Kopara opada 😳 Szczególnie ten pierwszy filmik wygląda niczym transmisja w TV 🧐
Edytowane przez Sawyer1916
  • Like 3
Takie mody można zaaplikować do tych gier? A do 21 też coś takiego wyszło? :P
Reshade chyba tylko poszło w ruch. Ale też jestem ciekaw :hmm: Wygląda zacnie
Edytowane przez maras2574
A ma ktoś namiar na jakiegoś fajnego reshade? Bo ten z filmiku wyżej to chyba płatny bo jest na patronie.
