Ronson
Zamiennik pendrive'a w postaci dysku SSD. Kompatybilność.
Witam
Mignął mi niedawno wątek o dyskusji nt. kieszeni na dysk m.2, ale nie udaje mi się go wygooglować, więc zakładam ten.
Chodzi o jakiś pendrive, ale skoro SSD będzie bardziej długowieczny i potencjalnie jeszcze do tego szybszy, to chyba warto o tym pomyśleć.
Potrzebna porada jaki dysk SSD i jaka obudowa, ewentualnie już gotowiec, pod te wymogi:
- będzie miało możliwość podpięcia do wszystkiego USB, USB-C i micro-USB (może być z przejściówką ale czytaj niżej)
- będzie maksymalnie kompatybilne. Nowe i stare telefony, nowe i stare laptopy, kiepskie płyty główne - wszystko to, co może sobie radzić tylko z urządzeniami pobierającymi mało prądu, bo zasilanie portu USB kuleje
- musi zapewnić sensowną żywotność
- minimum 250GB, ale będzie rozważane 1TB jeśli koszty z kieszenią sugerowałyby brak sensu brania czegoś mniejszego
- obudowa musi być normalna, a nie z elektroniką lub stykami z  chińskiego gównolitu. Ma działać dłużej niż do trzeciego montażu dysku, a dysk ma się nie przegrzewać ani nie popsuć, bo coś nie tak było z np. zasilaniem. Wygląd się nie liczy.
- możliwie tanio, może być kosztem transferu ale bez przesady - żadnej padaki co zapisze 10GB 200MB/s a potem następne 30GB przy 10MB/s ;)
Czasem nawet zwykły czytnik kart microSD potrafi nie działać na jednym porcie, a działać na porcie obok (i nie, nie chodzi o te przypadki gdzie pierwsze podłączenie to problem, ale wypięcie i wpięcie załatwia sprawę)
Edytowane przez Ronson
Nie mam żadnego doświadczenia z obudowami m2, ale obudowy Sata na usb 3.0 generalnie zawsze mi działały wszystkie ze wszystkim do czego chciałem je podłączyć. Więc generalnie nie masz się co obawiać o kompatybilność IMO.
Jeśli chodzi o jakość to wg mnie masz wybór pomiędzy tanią chińszczyzna, a drogą chińszczyzna z dowaloną dużą marzą przez znaczek lub "markowy" sklep.
A to nie jest czasem tak, że jeden dysk pobierze więcej prądu niż inny?
Dysk zewnętrzny mechaniczny na przykład, to często nie dawał rady pracować. Na większości portów wymagał dwóch USB, choć na jednym kompie potrafił działać na jednym kabelku.
Z dyskami HDD bywało różnie. Zależało od portu, czy korzystałeś z huba USB (aktywny/pasywny) oraz ile Amperów potrzebował sam dysk do pracy. Mam stary dysk 250 GB, który wymagał dodatkowego zasilania niezależnie od tego, czy podpinałem go do portu USB 3.0 (zazwyczaj dają większy prąd), czy do HUBa z aktywnym zasilaniem. Miałem też nowocześniejszy dysk 4 TB i on działa od razu z jednego kabla (również HDD).
W wypadku SSD takiego problemu już nie ma.
Była już długa dyskusja na temat dysku w kieszeni USB zasilanego z USB. Mi w dwóch kieszeniach nie działało parę dysków SSD, a talerzowiec chodził bez problemu. Przy czym SSD miały na obudowie napisane max 5V 1,5A i 5V 2A, a ten talerzowiec jakoś 5V 0,5A. ... a teraz zerknijcie do specyfikacji ile maksymalnie mocy mają zadeklarowane standardowe porty USB (3.0 chyba jakoś 0,9A) i weźcie pod uwagę, że elektronika kieszeni też trochę potrzebuje.
Tam jeden kolega pisał, że to co piszą na obudowie, to nieosiągane wartości i generalnie u niego wszystko działało w wszystkim. Ja sprawdziłem i mi nie działało "wszystko", bo i (wg. spec.) nie powinno.
Edytowane przez Kyle_PL
Kurde, robicie mi mętlik w głowie :D
@Kyle_PL
O których SSD pisałeś? SATA czy M2?
Czy wśród M2 nie znajdzie się coś mniej prądożernego niż SATA?
OK, dzięki.
A jak nie będę miał pewności, że to zadziała, to od razu na taką ewentualność zapytam:
- karta microSD + czytnik. Jakie?
Karta microSD to żeby się nie wkurzać awariami, która? Samsung Endurance PRO nadal jest polecany?
 A jaki najtańszy czytnik takich kart, który nie będzie sam jadł za dużo prądu, będzie przyzwoitej jakości i pochodzi conajmniej kilka lat? Może być nawet USB 3.0 byle nie 2.0. Nie mam pojęcia jak sytuacja wygląda. Może za 20zł starczy a może wszystko poniżej 100 to szmelc?
Zależy jaki chcesz czytnik kart microSD (na USB np. niczym pendrive, czy może we wnęce 3,5" lub 5,25")
Kiedyś kupowałem czytnik USB 3 (bo USB 2 to pomyłka w dzisiejszych czasach - transfery) to kosztował ponad 20zł - Sandisk:
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/akcesoria-komputerowe/czytniki-kart-pamieci/czytnik-kart-sandisk-mobilemate-sddr-b531-gn6nn-zewnetrzny-microsd
Swoją drogą to jest bardzo ciekawa rzecz (kieszeń do dysków 2,5" do wnęki 3,5"):
https://icybox.de/product/internal_storage_solution/IB-2212SSK
... nie widzę tylko, czy ten model ma No Scratch Sata :/
- problem tylko taki, że dzisiaj nastała głupia moim zdaniem moda, na obudowy PC bez wnęk 5,25" / 3,5" "bo po co komu stacja dyskietek i napęd CiDi" 😆
W ciemno bym nie kupił, ale jeśli to dokładnie taki jaki przetestowałeś samemu, i działa OK to wezmę ten i starczy. A jak nie to wtedy poszukam lepszego.
O ile nie wypali ten pomysł z dyskiem M2+adapter/kieszeń, bo to zdecydowanie by było lepszym rozwiązaniem.
W sumie jak kupisz gotowca na USB (SSD na USB np. od Seagate, czy tam innego WD) to musi działać (bo tam dobiorą taki dysk i elektronikę, które będą się mieścić w normach mocy jakie jest w stanie dostarczyć USB - no ... przynajmniej powinni 😸 ).
Takie 3,5" wymagają jeszcze zasilania z gniazdka sam mam taką kieszeń i to dopiero jest niewygodne :E
Edytowane przez Send1N
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
