I do tego baaardzo solidna. Organoleptycznie mam wrażenie że całość obudowy jest z grubego, solidnego aluminium :)
Ola wygląda jak MacProKoszNaŚmieci™ :E
Słabo się przyjęły chyba. Tego typu rozwiązania są kompletnie bez sensu, do czasu może kiedy producenci sprzętu zaczną robić zakrzywione płytki drukowane. W przeciwnym razie pakowanie płaskich, prostokątnych podzespołów do okrągłej obudowy, to możliwie najmniej praktyczne podejście. No ale chodzi żeby zaskoczyć czymś potencjalnego nabywcę, który się specjalnie nad tym nie zastanawia.
Czy kontroler Lamptron FC6 który ma max 20 W na kanał: http://www.angela.pl/p6649,lamptron-fan-controller-fc6-czarny.html
Da radę z pompka MCP 355 która ma zakres 14-19W czy może nie wyrobić: http://www.swiftech.com/mcp35512vdcpump.aspx
Obawiam się że ten limit 20W to tak na wyrost dali i jak stale będzie na nim chodzić to nie wyrobi?
Mogę dołożyć 100zł do FC5v2 ale w sumie wizualnie wolę FC6... http://www.lamptron.com/product/controllers/fc5-v2/
Poza pompką pod kontrolerem będzie działać 5 wentyaltorów Alphenfohn 140 i jeden 120mm.
Co radzicie?
Edytowane przez Xender
chyba najładniejsze chłodzenie :thumbup: małe i wyglądające na solidne - szkoda że wyższe modele od zotaca nie są na mniejszym PCB z takim właśnie chłodzeniem (np 970)
Obie "Twierdze" od Silverstone'a (mini i FT03) się przyjęły, jeżeli ten Cryorig jest podobnych rozmiarów, ale równie dobrze wykonany to czemu by nie. Było to za czasów jeszcze dysków 3,5 i 2,5 (dodatkowe miejsce) i DVD jako takiego niezbędnego elementu PC. Teraz można się tego pozbyć (dyski wielkości RAM) + jest większy wybór zasilaczy SFX. Czekam z niecierpliwością na jakieś ciekawsze zdjęcia.
Myślę, że łatwiej manipulować radiatorem, aniżeli płytką drukowaną - czytaj - można by wykonać radiator o finach tak dopasowanych do obudowy, by finy z niższych na brzegach, były coraz wyższe na środku tak by zajmowały całą dostępną przestrzeń.
No zgoda ale silverstone nie są okrągłe. Sam format mi nie przeszkadza, raczej okrągły kształt uważam za wyjątkowo niepraktyczny.
niektorzy nie kupuja dla praktycznosci tylko dla wygladu ;)
Nowości od CRYORIG
Ktoś chętny na Ole ? :E
a może Na Taku ? :E
Miał ktoś z Was do czynienia z kablami Cable Mod? https://cablemod.com/
Potrzeuję czarnego okablowania do zasilacza EVGA SuperNova G2 850 W i waham się między setami od Cable Mods a kilkoma kabelkami z Bit Tech. Jedyny problem z Bit tech jest taki ze nie mają wiązek SATA ani Molex od mojej EVGI.
A rozmawiałeś z iksmodiwem? To, że nie ma ich w ofercie sklepu nie oznacza, że nie wykona ich na zamówienie ;)
Rozumiem że iksmodiów to Bit tech?
skopiowana stylistyka...
/foto/
W sumie nawet praktyczne. Postawić takiego kompa na podłodze, to jak jakieś złodziejstwo na chatę wpadnie, to przynajmniej kompa nie zajuma, bo go nie odróżni go od kosza na śmieci. bigsmile.gif
Chyba, że się przyjrzy albo po kablach zajarzy, że to komp.
Jak zwykle posrało ich z cenami - 100Mhz większe turbo i dwa rdzenie więcej za prawie 2x tyle. Kto to kupi?!
6900k wygląda bardzo apetycznie , ciekawe jak będą się kręcić i na jakim Vcore , nie ukrywam ze to mój następny socket ;)
Te Cepy zabija TDP po OC.
Juz teraz pisza zeby nie meczyc Haswelli E po OC na P95/LinX itp. bo ciagna po 300-400W i moga zniszczyc VRMy na mobo.
Edytowane przez czolgista778
mam tylko nadzieje ze 4.4Ghz da rade ponizej 1.3V ;) wtedy bede usatysfakcjonowany ;)
Pamietam, ze wiele osob skrobalo cos sobie w HIPSie. Ma ktos moze namiar/sklep ktory oferuje arkusze normalnych rozmiarow, ale w grubosci 30 mm +/-?
Wszedzie same w granicach 1 mm...
Panowie, czy jakiś polski sklep sprowadza obudowy niedostępne w Polsce? Chodzi mi o np. Parvum Systems S2.5.
A musi być polski sklep? Nie lepiej zamówić w zagranicznym (np. caseking.de)?
    • O ludzie, co to się  dzieje? Znika kawał porządnego forum. Dajesz, Bono, szlochaj!
    • Czyli w Ex Machina lepiej ten rozwój AI zaplanowano
