Godzinę temu, Art385 napisał:
a w wersji mba ile było pl 270W?
na stock 260w
Godzinę temu, Filas napisał:
Biorąc pod uwagę, że samych jednostek GRE ma ledwo 5% mniej od 7900XT, to można upatrywać się całego spowolnienia w taktach kostek.
Na pewno, a to, że 7900 XT ma szynę 320-bitową, 80 MB cache L3 i wyższe TDP, to jest nic :E Ta drobna różnica taktowania VRAM jest bez znaczenia.
@tomcug No dobra, w sumie to bym się zgodził że L3 jest bardziej istotne. Tak czy siak, przy obciętej szynie przydałoby się to 10-15% taktowania kostek więcej... Na pewno krajanka keszu nie pomaga po urżnięciu efektywnego BW pamięci o blisko 33%.
Czy TDP jest aż tak istotne, biorąc pod uwagę że to teoretyczny maksymalny parametr (zależny też od ASIC quality i binów)? Zauważ, że jak wykarmisz dobry silikon niskim napięciem to TDP spada, chociaż perf jest identyczny.
Edytowane przez Filas
Jest istotne i nie widzę tutaj sensu mieszania jakości GPU do tego. W każdej karcie trafiają się lepsze i gorsze rdzenie, tak naprawdę nie ma żadnej selekcji bez względu na SKU. Tak samo jest w procach i trafić np. Ryzen 7 7800X3D ultra kasztana też się da ;)
Oczywiście, że jest - zobacz jakim rozczarowaniem były wyniki 4070 ti super i 4080 super właśnie z powodu TDP na poziomie oryginałów
No dobra pobawiłem się suwaczkami od offsetu i zegarkiem i tak offset -150mv przy zegarku 2 GHz to jest max odchyłki jaką możemy zrobić dla krzywej potem schodzenie w dół z offsetem nie przynosi już żadnego efektu xD Zawsze efektywnie będzie min. 753-755mv przynajmniej na moim GPU przy oczywiście 99% utylizacji. Trochę smuteczek myślałem, że krzywa nas aktualnie nie ogranicza. No ale zawsze można się chwalić, że robimy -300mv a nawet więcej ;) Teraz czas na 2.1 i zobaczymy czy na tym takcie schodzenie poniżej z offsetem przynosi jakiś efekt.
Wystarczy wiedzieć, że system jest w radkach dość zautomatyzowany od rdna 2. Ma swoje ustalone wartości napięcia, które aplikuje przy danym +- zegarku (pewnie jeszcze jest brana pod uwagę jakość krzemu). Manipulacja offsetem sprawia, że jeżeli system uzna, że jest ok, to wtedy dopuszcza obniżenie tego napięcia. Czasem nie w całości. Ale to często zawodzi i stąd te niestabilności, wywalanie sterów itd. A jako, że przy niskim zegarku osiąga się dolne widełki napięcia i niżej się już nie zajdzie, to offset można sobie wsadzić w buty. Offset napięcia w wattmanie jest przydatny tak naprawdę do mocniejszego oc. Wtedy jest sens w to się bawić i można zejść więcej od def niż w przypadku uv i downclockingu. Ogólnie lepiej tego nie ruszać, a jak już to bardzo konkretnie przetestować. Żeby nie było niespodzianek i żali wylewanych w sieci.
Edytowane przez Kelam
  • Upvote 3
No wiemy. Ja chce chce sprawdzić gdzie są ściany ;)
Elegancko zostajemy na 2.3 GHz fps mi się zgadza dalej nie dobijam do 300W najczęściej 280-290W w The Finals. Ogólnie jest w pytę.
Edytowane przez Art385
Nie ogarnęli, że jest grube zainteresowanie tym GPU, bo to taki prawdziwy następca 6800XT i teraz mu dadzą odrobinę więcej pary w gwizdek. Za tę kasę naglę się robi da real shit.
Prawdziwy następca 6800xt, to 7900xt. Cen dobrych również nie widzę za 7900 gre. Xkom sobie śpiewa za najtańsze nierefy 2,8k od premiery. Miało być 2.6k rzekomo za np. szafira pulse.
Nasz byznes nigdy nie przepuści okazji, żeby przyciąć klienta. Żadnej.
@Kelam na proshopie 7900gre challenger po 2599, steel legend był za 2679 ale się zmył. u nas klasycznie będą po 2.6k na promocjach jako świetna okazja :rotfl:
Tak samo zwlekają nasze pseudo sklepiki z promkami na 7900xt, chociaż widać już np. u niemców coraz częściej ciekawe oferty na te karty. U nas dojenie będzie maksymalnie przeciągnięte. Ile tylko się da. Ale jak trzeba podwyżkę zrobić, bo kurs dolca skoczył czy problem z dostawami, to szybciutko ceny idą w górę:thumbup:. Normalne jak z paliwem :whee:.
  • Upvote 3
Taki klimat :E
@Send1N Dokokszony bydlak ten Szafir :E 3 sloty i pasek ledów na całej długości.
Właśnie wypatrzyłem, że Asus robi promocję cashback na swoje karty z serii RX. Obecnie promocja dotyczy Francji, Niemiec, Austrii oraz UK. Niestety nie wszystkie sklepy biorą udział w promocji. Amazon.de jest wykluczony, natomiast Amazon.fr bierze udział...
Próbuję się skontaktować z Asus Polska, żeby dopytać czy na terenie naszego kraju promocja również będzie obowiązywać lecz pracują od poniedziałku do piątku.
Jak myślicie? U nas też będzie cashback? :)
https://videocardz.com/newz/asus-offers-up-to-e100-110-cashback-for-radeon-rx-7000-gpus
Zauważyłem również, że przeprowadzają test jakiejś promocji na oficjalnej stronie :)
Jak dobrze pójdzie to dzięki uprzejmości jednego z Peperowiczów jeszcze dziś wrzucę wyniki z testu chłodzenia 7900 GRE Challenger podczas morderczej rozgrywki w Quake 2 RTX, autor twierdzi że podczas grania karta trzyma okolice ~1200RPM.. Aż troszkę ciężko mi w to uwierzyć, jeśli w Quake 2 RTX dalej nie przekroczy ~1500RPM to uważam że w tej cenie mamy całkiem zacną propozycję od czerwonych.
https://www.pepper.pl/comments/permalink/17664384
Noooo, jakby jeszcze spadła z ceny tak ze dwie stówki i dorzucili grę gratis to już w ogóle byłoby cacy :P
PS: Chyba że już ktoś z forumowiczów ma tę wersję GRE i spóźniłem się z tematem :szczerbaty:..
EDYCJA:
Jest grubo, Challanger GRE nie przekracza 1200RPM w teście Quake 2 RTX:-D
https://www.pepper.pl/comments/permalink/17666105
Edycja II:
OK, w innej grze udało się go rozbujać do ~1330RPM ale to dalej świetny wynik patrząc na to jak wygląda jego chłodzenie :)
https://www.pepper.pl/comments/permalink/17666711
Edytowane przez Reverse17
  • Like 4
To fajny karcioch jeżeli będzie w zapowiedzianej cenie bez januszowego.
Pytanie czy quake rt to jest dobry test dla radków :E ciekawe jak ten challenger wypadł by w takim avatarze co do kultury pracy 🤔
W dniu 23.02.2024 o 09:11, novi napisał:
Dziś siądę i coś tam spróbuję zrobić z uv.  Ogólnie w końcu bez kombinacji alpejskich na oledzie czcionka jest ostra i kolory są żywsze niż na karcie konkurencyjnej.
Czy to prawda? Ktoś to gdzieś przetestował i potwierdził?
Bez 2ch zdań, kartę musiałem zwrócić, bo była wadliwa, zamontowałem 4080 i czar prysł. Oczywiście oled tv po hdmi, pewnie to jest słowo klucz. Kabel mam hdmi 2.1 dość dobrej jakości.
Na amd są zdecydowanie lepsze kolory i czcionka niż na nvidi :). Jest to widoczne od pierwszego uruchomienia pc.
  • Haha 5
