Pioy
16 minut temu, Kris Dee napisał:
U mnie jeszcze inaczej:)
Jest coś takiego jak jitter - niestabilność zegarowa. Także pewne oscylacje mogą być. Pewnie na Twoim miejscu ustawiłbym na najwyższą standardową częstotliwość (np. ~165Hz) i FPS ograniczył do okrągłych 55fps i miał to gdzieś ;)
@Broly
w nl już jest , za 905 euro , tylko testów tego nie ma za dużo
2 minuty temu, SylwesterI. napisał:
Sylwester na pewno nie dojdzie do takiego wniosku, za chwilę następne nowe gry i nawet 5090 nie poradzi w 4k, więc po co ubijać wydajność na starcie, z 1440p jest większy zapas bezpieczeństwa i zawsze lepiej mieć więcej fps
Sylwestrze, możesz też odpalić 1920x1080 INTEGER (skalowanie całkowite wybierane w sterownikach) na ekranie 4K - będziesz mieć jeszcze większy zapas niż nawet na 2560x1440 ;) (1280x720 też można na ekranach zarówno 4K jak i 2,5K)
czyli co? kupować 4k żeby skalować do FHD  😉
Skoro musisz mieć max FPS to nawet 1280x720 ... za to czytasz już w 4K ;)
nigdzie nie pisałem że muszę mieć max fps, pisałem że nie chcę tracić fps na starcie "bo musi być  4k" 🤔, monitor dobiera się do posiadanego sprzętu, nie na odwrót, tym bardziej że wraz ze wzrostem wymagań wzrost wydajności sprzętu nie skaluje się liniowo, nv już zapowiada że dostępność 50x0 nie będzie wystarczająca , więc po raz kolejny następna seria przyniesie podwyżki cen gpu
Właśnie nie mogę, bo gram dużo w bijatyki, gdzie nie możesz ściągnąć 60fps limitera, a ograniczać do 55 jest bez sensu.
Dlatego mam pulpit ustawiony na 119.92Hz i styknie. W niektórych grach, jak na przykład seria RE można ustawić inne odświeżanie w grze niż na pulpicie.
... no to trzeba wymienić monitor na 240Hz 😁
@Kyle_PL To po co mi 4k jak muszę skalować i nie wykorzystuję tej rozdziałki w pełni? Teraz mam 3440x1440 i mogę dać skalowanie w górę, ale nie schodzę poniżej rozdzielczości natywnej jakbym musiał w przypadku 4k.
Jak rozumiem, ustawienie DLSS nie wchodzi w grę?
@Necronom JA wykorzystuję, no ale wiesz ... nie muszę grać tylko w te gry, gdzie mi GPU nie wyrabia w 4K, tylko po to, by pokazać, że 4K jest bez sensu. 🙂 No i ja nie używam monitora tylko i wyłącznie do grania.
Edytowane przez Kyle_PL
Żebyś wiedział, że wkurza mnie trochę ta z dupy częstotliwość 165-175Hz w monitorach.
240Hz byłoby idealnie, ale na razie nie planuje zmieniać 😜
generalnie wolę zjechać z ustawieniami w dół niż korzystać z dlss , zależy od implementacji i poziomu "napalenia" na daną grę , rzeczony AW2 w 2560x1440 więc paski po bokach + zjazd z ustawieniami RT + sam charakter nieśpiesznej rozrywki pozwalał na grę , w 4k było by tragicznie ( wiem bo testowałem symulowane 4k)
4k nie musi nie wyrabiać, wystarczy pograć w takiego BF czy CoD'a i już masz mniej fps niż na 1440p, dużo mniej, a w takich grach to ważne
Edytowane przez SylwesterI.
No więc właśnie, monitor dobieramy pod konkretne preferencje. Kupowanie "na zapas", bo kiedyś się przyda nie przemawia do mnie. 4k od wielu lat to gonienie króliczka i zanim rzeczywiście zrobię z tego użytek to zakupiony dzisiaj monitor do tego czasu już będzie stary.
oczywiście że tak, jak już będzie sprzęt pod 4k to obecne monitory będą u 3 czy 4 nabywcy
Czyli podsumowując: niektórzy potrafią już dzisiaj wykorzystać zalety wysokiej rozdzielczości (3840x2160 itp.) na swoim sprzęcie, a inni nie.
Path tracing bez rozmydlaczy i 4K ogarnie w zadawalających 80 klatkach może dopiero seria RTX 7090.
Ja w Alana i Cyberpunka PT gram z FG i DLSS i nawet zapomniałem że to mam włączone.
Nie zmienia to faktu ze RTX 4090 to za słabe nawet do 3440x1440 i pełnego RayTracingu.
I pewnie nawet przy RTX 5090 trzeba będzie używać przynajmniej mydełka , które nawet na oledzie widać Dlss vs natywna
Edytowane przez slawoPC
  • Confused 1
Widać, widać. Deszcz w CP2077 z DLSS wygląda okrutnie.
tak masz rację, muszę się od Ciebie wiele nauczyć 🤣 zacznę od fhd na 4k:szczerbaty:
a na poważnie , myślę że pytanie było w miarę proste , coś ciekawego 1440p z nowych modeli?
Przeczytanie tekstu na forum na 34" QDOLED/WOLED 3440x1440 vs. 31,5" QDOLED/WOLED 3840x2160 z systemowym skalowaniem 1,28x większym powinno załatwić sprawę.
Rozmycie DLSS przy wyższym PPI też jest mniejsze. (aczkolwiek przyznaję, że DLSS czasem tak zmienia obraz, że nic tego nie zniweluje)
Zeszliśmy z tematu mocno ostatnio. A jak nie było opini o MSI od 2 właścicieli na forum, tak nie ma. Mega słabe jak na bycie członkiem społeczności, która oczekuje na jakieś rzetelne informacje.
1 godzinę temu, SylwesterI. napisał:
w nl nowy alien 27"/1440p kosztuje 905 euro, a 32/4k - 1139euro
W sklepie Della masz teraz kody -5% na nowe 27" i 32", szkoda że się chwilę spóźniłeś bo na premierę wchodziły -10%, na oficjalny sklep Della jest też duży cashback w każdym kraju, sprawdź oferty u siebie
12 godzin temu, Kyle_PL napisał:
No jak minimalny miałeś 80 i po limicie na 60fps przy 60Hz były przycinki, to niezły kosmos. Czegoś takiego nie miałem
A co w tym dziwnego? Pomyśl że monitor wyświetla klatki a nie matematyczną średnią z klatek, wtedy łatwo to zrozumieć. Dzisiaj VRR to już podstawowe prawo człowieka :D niezależnie jak ktoś dalej sobie ustawi fps. szkoda tylko że Gsync umarł, jako jedyny potrafił jechać od 1Hz
Będę dobry kolegom - i podpowiem abyś kupił DOBRY monitor nie Szajsunga. LG zaraz wypuszcza nową linię. Kup porządny sprzęt w końcu :)
https://lgnews.pl/275997-lg-ultragear-prezentuje-pierwszy-na-swiecie-monitor-gamingowy-oled-4k-z-funkcja-dual-hz
... ale my rozmawialiśmy o stałym fps ... także ... lepiej nie wracaj do tego tematu (bo to i tak był offtop).
wezmę pod uwagę  panele LG na 100% , może jak będę chciał DOBRY monitor to wybiorę coś z asusa , bo przy poprzednich 27/1440p pokazali że potrafią wykorzystać panel lepiej od LG 😉
