2 minuty temu, Killer85 napisał:
Był ekran z CRU  więc?
Poza tym nie wiem o co Ci chodzi z brakiem komunikacji...
Sposób z CRU jest z tego forum
Dajesz jakieś lakoniczne odpowiedzi, gołe cyfry, z których ciężko wywnioskować, o czym piszesz i czego się tyczą.
Wrzuć jeszcze oryginalne nastawy dla tego zmodyfikowanego odświeżania.
Wskaż gdzie zamiast pisać ogólnikami
Był screen i nic innego tam nigdy nie przestawiałem oprócz blanking
Edytowane przez Killer85
Opalasz CRU, masz po prawej okienka, klikasz w ostatnim na dole na wpis, odpala się Extension Blok, wybierasz rozdziałek i odświeżanie twojego monitora, klikasz dwa razy i masz okno gdzie mienisz ustawienie vblank (vertical) np. o 4 więcej. 3 x OK i robisz restart sterownika plikiem "restart64"
O to to
Wcześniej nikt o tym nie wspominał
Kolego, każdy monitor ma inne nastawy w tych parametrach. Jak nie pokażesz screena z tym, co tam jest oryginalnie, to nie masz co oczekiwać, że ci powiem co masz wpisać. Jeśli CRU "gubi" te nastawy (i tu znowu moje gdybanie, bo nie wiem, czy po tych kilku godzinach jak znów przestają wbijać niskie takty, to sprawdzasz co jest w CRU?) to coś jest nie tak robione, bo tak to nie działa.
Dlatego albo opiszesz dokładnie jak to wygląda u ciebie, albo dostaniesz tylko ogólne info.
1. znajdujesz w CRU gdzie masz zdefiniowany tryb z max odświeżaniem (może być bezpośrednio w okienku głównym albo w bloku rozszerzeń, co kolega ju-rek wskazał)
2. zwiększasz liczbę linii VBLANK kosztem odświeżania (to ważne) do takiego poziomu, aż VRAM zacznie schodzić z taktami
3. po każdej zmianie żeby weszła w życie używasz dołączonego programiku restart64.exe albo przeładowujesz kompa
4. w Windowsie ustawiasz dla ekranu to odświeżanie - może się zmieniać bo Windows zaokrągla ułamki (czyli z 75Hz może się zrobić 74Hz).
Jasne
Po moim sposobie ustawiania nastawy były te same-sprawdzałem
Pobrałem znowu CRU i jest tak
Widać że niema natywnej rozdziałki w Extention Block
Mam ją zatem sam dodać?
Resztę będę testował
3 godziny temu, GregM00 napisał:
MPT pozwala na modyfikację nastaw normalnie niedostępnych z poziomu Wattmana. Zmiany są zapisywane w rejestrze Windowsa i działają aż do ponownej instalacji sterownika.
W RDNA jest kilka mechanizmów deep sleep, które próbują agresywnie ograniczać zużycie energii, jeśli nawet przez krótką chwilę nie ma obciążenia. Co może powodować ścięcia. Z poziomu MPT możesz wyłączyć deep sleep dla rdzenia (DS_GFXCLK) co powinno wyeliminować ścięcia wynikające z tego efektu.
Sprawdziłem ten trop wgrywając bios z tematu o karcie+wyłączając DS_GFXCLK
Jest tak samo...wybrałem miejsce testowe i jest ciągle to samo
Zmniejszenie detali na LOW nic nie zmienia i jest tak samo
Pamiętaj, przy modyfikacjach w Feature Control często jest potrzebny kompletny reinstall sterów (jakbyś instalował nową kartę).
W innym wypadku możesz mieć dziwne freezy, restarty.
Odpaliłem Diablo i nie się nie działo
Ale ogólnie nie trzeba tego robić jak wszystko działa?
Jest jeszcze jedno ale...Wynik w Time Spy nie zmienił się
Nie. Zmodyfikuj to, co jest. Na początek zwiększaj VBLANK (vertical blanking) co 10 (powinno zmniejszać się odświeżanie). Zatwierdzaj, restartuj sterownik przez restart64. Sprawdź, czy jest ustawione właściwe odświeżanie w Windows. Jak znajdziesz właściwy przedział, to możesz wtedy ustawić bardziej dokładnie.
VBIOS najlepiej zgrać ten, który jest aktualnie na karcie, GPU-Z ma opcję zgrania do pliku.
Potem ładujesz to do MPT, tak jak pokazywałeś, wyłączasz DS_GFXCLK.
Zatwierdzasz (Write SPPT). Teraz ważne, żeby to zaczęło działać trzeba znowu przeładować sterownik, można wykorzystać programik od CRU: restart64.exe
Będę testował
Testowałem VBIOS oryginalny i było to samo ale sprawdzę to ponownie używając CRU: restart64.exe
Będę testował
Sprawdź też, czy problem występuje jeśli zdejmiesz ograniczenie na limit klatek, tak żeby gpu chodziło na 100%. Czy te przycięcia są w tych samych momentach, czy losowo? Jeśli to drugie, to czy jest coś odpalone poza grą, co wykorzystuje gpu? To ostatnie można sprawdzić przez Menedżer zadań, kolumna "Aparat procesora GPU".
Wcześniej testowałem to i ściągniecie limitu nic nie dało...był wysoki FPS i "chrupało"
Teraz też to jest z 115FPS na 80FPS i chrupie
Wyznaczyłem obszar testowy w grze i one tam zawsze występują
GPU nic nie wykorzystuje poza grą
Będę testował...
Jakby to, że fps spada, to jest ok, bo wiele zależy od złożoności danej sceny. Gram w gry, gdzie fps potrafi pływać od 120 do poniżej 50fps (np. Callisto Protocol) w zależności co jest na ekranie. Więc samo to, że cyfry się zmieniają to ok.
Chrupanie to towarzyszący temu widoczny efekt zatknięcia no i tego nie chcemy. Możesz włączyć w RTSS pokazywanie wykresu generacji klatki, to tam będzie najlepiej widać chrupanie.
Chrupać może czasem od tego, że gra musi w danym momencie coś doładować z dysku. Albo silnik gry musi skompilować program dla jednostek cieniujących - to czasem widać jak w nowej lokacji trzeba kilka sekund pokręcić się w kółko bo jest przycinanie.
To jest nienormalne bo jak tak się dzieje na najniższych detalach to coś jest nie halo i to mocno
Dysk mam NVME więc to nie czasy HDD
Proste pytanie: sprawdzałeś w necie, czy to przypadkiem nie jest problem z tą grą? Bo jeśli to się dzieje na najniższych detalach, no to coś dziwnego zupełnie.
Owszem...internety nie wspominają o tym
Wcześniej na GTX 1660 SUPER tak nie było
Zerknij tutaj, to jest z RX5700 (bardzo bliskie gpu), wydaje się, że gameplay jest ok, nic nie widać na wykresie framerate'u. Może jego ustawienia gry coś pomogą:
https://www.youtube.com/watch?v=aZEG0a03ID0
Obejrzałem i tam są wyższe ustawienia niż u mnie i nie ma takich dropów
Z tego co widzę, to poza wersją Windy reszta podobna. On ma grę włączoną bez limitu fps (jest trochę narzekanie na stuttering i z tego, co piszą, to limit w tym nie pomaga) i wyłączony vsync.
Dobrze by było, jakbyś sprawdził jeszcze inne gry/testy, czy to się dzieje w szerszym zakresie (co by wskazywało na problem z hardware'm), czy to tylko ta gra (to raczej wskazuje na ustawienia gry, względnie konflikt gry z czymś jeszcze).
Dopadła Cię klątwa Radeona ;)
Ja co prawda problemów żadnych na 6700 XT nie mam, ale właśnie takie dziwne przypadki jak Twoje się zdarzają. Zaraz Ci wypisze litanię co trzeba ustawić i gdzie :E
Dawaj :D
BTW.
Od kart kupionych na firmę trzymać się z daleka?
Dawaj :D
BTW.
Nie no, gregorek Ci napisze, on jest zakochany w AMD, mi szkoda czasu i nerwów żeby się kopać z koniem, lepiej kartę zmienić ;)
Tak, tam gwarancji nie będziesz miał, może rękojmie w sklepie krzak. Tylko od prywatnego i tylko z fakturą.
Spoko spoko :)
Nie z firmy krzak tylko z MORELE
