larry.bigl 750 Napisano 9 Maja Magazyn będę kupować najpewniej w przyszłym roku a nie teraz z kilku powodów: 1. Nie wiem jakie realne zużycie będe mieć w dużo większym domu vs obecnym mieszkaniu. 2. Finansowo mam inne priorytety niż pchanie w bank energii którego na etapie wykończenia nie użyję za wiele. Natomiast docelowo pewnie w przyszlym roku dołoże go jak już pomieszkamy i będę widział jak kształtuje się zużycie. Zaczynam skłaniać się ku wersji z 8,7kW na dachu (max ile wejdzie) + Inwerter Deye pod bank, cena 34k z całą instalacją. Mogę też wziąć 7,8kW za 30k ale nie wiem czy nie lepiej wepchnąć max ile się da. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RimciRimci 1087 Napisano 9 Maja 5 minut temu, Minciu napisał: Kup panele i magazyn na raz tak, żeby magazyn był drogi na fakturze. Panele mają być tanie. Wyssaj co się da dotacji jeśli są. Potwierdzam. Najlepsze wyjście 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wu70 4132 Napisano 9 Maja (edytowane) @larry.bigl kosmicznie przepłacisz w takiej konfiguracji, czyt. 50% magazynu, a z optymalizacją fakturową to dużo więcej. Za duża instalacja bez magazynu a potem magazyn bez dotacji to jedynie wydłużysz zwrot pewnie w okolice 'nigdy' Edytowane 9 Maja przez Wu70 1 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
larry.bigl 750 Napisano 9 Maja Dzięki Panowie, po namyśle poszedłem w 7.5kWp na dachu + magazyn energii już mam dość myślenia, umowa podpisana Na fakturze "będzie jak trzeba żeby się zgadzało" 2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Minciu 5764 Napisano 9 Maja (edytowane) 1 godzinę temu, larry.bigl napisał: . Zaczynam skłaniać się ku wersji z 8,7kW na dachu (max ile wejdzie) + Inwerter Deye pod bank, cena 34k z całą instalacją. Mogę też wziąć 7,8kW za 30k ale nie wiem czy nie lepiej wepchnąć max ile się da. Za 30-34 klocki to spokojnie kupisz PV z bankiem. Tyłek nie bierz takiego rozmiaru bo to bez sensu. Wczoraj 2.4kwp rozłożone na 3 strony zrobiło mi 15kwh. Wysłałem do sieci okolice 10kwh. Jeśli liczysz że ooonidealnie do magazynu 10kwh? To NIE! Dzisiaj wysłałem już 2.5kwh do sieci. Nie zdążyłabym wyzerować magazynu z wczoraj na kolejny dzień. Chcesz ustawić panele na południe tylko? To produkcja będzie jeszcze większą, ale w krótszym okresie czasu. PV o mocy 8kwh musiałaby mieć magazyn 50-100kwh żeby zminimalizować sprzedaż. A właściwie nie sprzedaż a rozdawnictwo za darmo. Wogole chyba nie przeczytałeś niczego co już wcześniej pisałem. Że instalacja zima NIE DZIALA! Mało tego, instalacja zima więcej prądu zużyje na IDLE niż sama wyprodukuje. To też mikroinwerterow rozwiązują bo mają po 100mW w IDLE w noc czy zima. A nie 50wat. Chcesz panele? Popieram ale weź minimum żeby dostać dofinansowanie. Wyssyij dofinansowanie jak się da. Najlepiej rozkładają panele na 3 strony świata na mikroinwerterach. Będą dni gdzie tylko południe zaskoczy. A będą też takie gdzie to właśnie wschód -zachod zabłyśnie najmocniej. Ewentualnie jak nie wybudowała nic, to dobrze gdyby ustawić panele na południowy wschód oraz południowy zachód. Taki układ powinien optymalnie rozłożyć produkcję. 24 minuty temu, larry.bigl napisał: Dzięki Panowie, po namyśle poszedłem w 7.5kWp na dachu + magazyn energii już mam dość myślenia, umowa podpisana Na fakturze "będzie jak trzeba żeby się zgadzało" Czyli jednak nie czytałeś 7.5kwp? Samochód elektryczny z ładowarką 5-7kw must have do czegoś takiego. Magazyn jaki? Pewnie wielkości kieliszka. W elektryka wsadzisz kilkadziesiąt kWh ale do domowego 10kwh? Bezsensu. Wszystko po to żeby w nocy w tańszej taryfie nie używać prądu? Wszystko źle. Oczywiście tym autem trzeba robić wieczorem kilkadziesiąt a najlepiej kilkaset km, żeby zrobić miejsce na ładowanie w kolejny dzień. Godzinę temu, Wu70 napisał: @larry.bigl kosmicznie przepłacisz w takiej konfiguracji, czyt. 50% magazynu, a z optymalizacją fakturową to dużo więcej. Za duża instalacja bez magazynu a potem magazyn bez dotacji to jedynie wydłużysz zwrot pewnie w okolice 'nigdy' Dokładnie. Bardzo łatwo jest się władować w Retrurn of Investments na nigdy. Im więcej się nakupić sprzętu, tym dłuższe ROI zbliżające się szybko do nieskończoności. Edytowane 9 Maja przez Minciu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
larry.bigl 750 Napisano 9 Maja Dlaczego wszystko źle? Magazyn energii poprosiłem o wycene osobna na 10-15kW (osobna umowa). Wrzuciłem więcej paneli bo jestem zainteresowany podpięciem pod jeden wirtualny rachunek drugiego domu gdzie paneli nie ma i nie będzie a jest latem równolegle używany (czyli de facto tu latem ciągnę energię a w drugim domu w Borach Tucholskich na wakacjach z dzieciakami albo teściami siedzi żona). Z tego co czytałem mając jednego dostawcę, jedną taryfę i jednego właściciela (odbiorcę) można rozliczać energię wyprodukowana w jednym miejscu również do użytku w drugim lokalu. Nie wiem jedynie czy o tym wspomniałem wcześniej (chyba nie). Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adashi 2582 Napisano 9 Maja U mnie w Krakowie teraz tak się buduje: ECOLIVIA Co do cen czy to drogo czy nie drogo, jest to dyskusyjne, to jest około 5 km od centrum. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Minciu 5764 Napisano 9 Maja Jeśli płacisz za prąd dzisiaj 1000zl to możemy uznać, że wirtualny rachunek zrobi robotę przy takiej instalacji. Nie wiem czy to działa, ale jak tak to wyobraź sobie że nadmiar energii sprzedajesz po 0,10zl za kWh i odkupujesz ja w domku letniskowym, który stanowi poważne obciążenie finansowe rachunkami za energię. Szczerze, kiedyś mamie mówiłem że potrzebuje komputer w podstawówce do nauki. To chyba taki sam lvl tłumaczenia Ile w zeszłym roku zapłaciłeś w tych borach za prąd? Pomijając abonamenty, energia z przesyłem. 300zl za rok? Za przesył i tak nie zapłacisz, to będzie teraz 200zl taniej. Za rok. Nie wiem czy chciałoby mi się nawet fatygować do energetyki i dogrywać to wszystko. 8 minut temu, adashi napisał: U mnie w Krakowie teraz tak się buduje: ECOLIVIA Co do cen czy to drogo czy nie drogo, jest to dyskusyjne, to jest około 5 km od centrum. Z opisu wychodzi że domu mają po jednym miejscu postojowy. A utwardzona droga z naturalną nawierzchnia to jakiś żart XD jakimś tłuczniem posypane będzie tylko? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wu70 4132 Napisano 9 Maja Dopiero się okaże czy ten prosument wirtualny się opłaca, tam i tak będzie płacić się za przesył. A jeśli będzie podobnie jak teraz -> sprzedaż za 0.10zł i wykorzystanie tego w wirtualnym punkcie to... 1 2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlody_tarnow 769 Napisano 9 Maja (edytowane) Skoro rozgorzała dyskusja. Mam PV 3.36kW i falownik 1-fazowy. Nowy budynek i pompa ciepła 6kW. W jaki sposób to najlepiej rozliczać z energetyką ?Przejść z rachunków prognozowanych na odczyty rzeczywiste? Zmieniać taryfę z g11 na g12W lub g13 ? Edytowane 9 Maja przez mlody_tarnow Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adashi 2582 Napisano 9 Maja (edytowane) No G12w albo G12/13 (przy naprawdę wysokich rachunkach) to chyba konieczność. Czy prognozy czy odczyty rzeczywiste to raczej bez znaczenia. 14 minut temu, Minciu napisał: Z opisu wychodzi że domu mają po jednym miejscu postojowy. A utwardzona droga z naturalną nawierzchnia to jakiś żart XD jakimś tłuczniem posypane będzie tylko? Jedno postojowe pod chmurką plus garaż, no i awaryjnie plus pseudo-ulica. I nie będzie tłucznia, tylko albo coś a'la tartan albo taka quasi-siatka betonowa z trawą w oczkach, nie wiem jak się to nazywa. Edytowane 9 Maja przez adashi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wu70 4132 Napisano 9 Maja Coś takiego się kupuje żeby jeszcze mieć namiastkę domu w mieście, milion+ ale jeszcze tuż przed granicą miasta. Kilometr bliżej pewnie 2mln. 11 minut temu, mlody_tarnow napisał: Przejść z rachunków prognozowanych na odczyty rzeczywiste? Zmieniać taryfę z g11 na g12W lub g13 ? To w 2024 ktoś jeszcze płaci za "prognozowane" rachunki? G12W Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adashi 2582 Napisano 9 Maja A jakie to ma znaczenie? Teraz prognozy są sensownie wykonywane, do tego można na żądanie je modyfikować. Kiedyś były niższe opłaty stałe przy rozliczaniu z prognoz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RimciRimci 1087 Napisano 9 Maja 5 minut temu, Wu70 napisał: To w 2024 ktoś jeszcze płaci za "prognozowane" rachunki? G12W Z FV i magazynem zawsze masz prognozę w Tauronie (nie wiem jak u innych). W Tauronie masz ten plus, że wysyłasz jednego maila gdzie podajesz zużycie prądu oraz oddanie i korygują prognozę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wu70 4132 Napisano 9 Maja Jesteśmy na wystarczającym poziomie rozwoju żeby pozwolić sobie na liczniki ze zdalnym odczytem więc jakieś prognozy czy maile i podawanie zużycia traktuję jako nieporozumienie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adashi 2582 Napisano 9 Maja Ja mam licznik ze zdalnym odczytem już 3-4 lata, a i tak jestem na prognozach, które całkiem dobrze się u mnie sprawdzają. Dlatego właśnie, że były niższe opłaty stałe, w sumie nie wiem jak jest teraz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wu70 4132 Napisano 9 Maja A to dziwne, ja nie mam żadnych kosztów z tego powodu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adashi 2582 Napisano 9 Maja Bo to nie była dodatkowa opłata, tylko inna była wysokość "abonamentu" czy czegoś tam. Nazywało się tak samo, tylko było w innej wysokości. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RimciRimci 1087 Napisano 9 Maja 25 minut temu, Wu70 napisał: Jesteśmy na wystarczającym poziomie rozwoju żeby pozwolić sobie na liczniki ze zdalnym odczytem więc jakieś prognozy czy maile i podawanie zużycia traktuję jako nieporozumienie Mam licznik ze zdalnym odczytem. Ba! Na stronie taurona on-line mam ładną rozpiskę wraz z graficzną reprezentacją ile i w jakich godzinach pobrałem i oddałem prądu. Może kiedyś Tauron się ogarnie i wprowadzi rozliczanie dynamiczne, po każdym dniu. Aczkolwiek patrząc na to, że praktycznie pół roku zajęło im aby poprawnie ogarnąć bilansowanie energii dla osób posiadających magazyn to wiele sobie nie obiecuję Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kaiketsu 2662 Napisano 9 Maja (edytowane) 6 godzin temu, adashi napisał: Co do cen czy to drogo czy nie drogo, jest to dyskusyjne, to jest około 5 km od centrum. Drogo. Ale 5 km od centrum = drogie i niedostępne działki, więc ma to jakiś sens. Dostępność fajnych działek w PL to porażka. Tanie, fajne miejsce, brak wad prawnych ----> wybierz 2 z 3. Edytowane 9 Maja przez Kaiketsu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Minciu 5764 Napisano 9 Maja 6 godzin temu, Wu70 napisał: Jesteśmy na wystarczającym poziomie rozwoju żeby pozwolić sobie na liczniki ze zdalnym odczytem więc jakieś prognozy czy maile i podawanie zużycia traktuję jako nieporozumienie pare zeta taniej za abonament. Ale to jest jakieś kuriozum i tak, że masz odczyty zdalne co 15 minut, a przy rachunku miesięcznym płacisz więcej za wizytę inkasenta który na Twój licznik nawet nie splunie jak będzie obok bo i po co? 5 godzin temu, RimciRimci napisał: ..Może kiedyś Tauron się ogarnie i wprowadzi rozliczanie dynamiczne, po każdym dniu. Odczyty masz co 15 minut. Ale rozliczanie w ustawie masz do PV miesięczne/roczne/godzinowe. Nie bardzo jest jak to pogodzić tak do końca Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndrzejTrg 5450 Napisano 9 Maja 5 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doamdor 2472 Napisano 12 Maja Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karister 1585 Napisano 12 Maja (edytowane) Było raptem dwie strony temu. Jak się nie podoba, kupować nie trzeba. Wg mnie świetne, żeby budować świadomość, że należy przestrzegać prawa. Edytowane 12 Maja przez Karister Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukadd 10055 Napisano 13 Maja Mają tam otwarty widok na część parkingu i budynków dla służb tego więzienia. Spacerniak po drugiej stronie I tak chyba lepiej mieć taki otwarty widok niż 10 metrów dalej kolejny blok zasłaniający wszystko inne jak to jest dość typowe na polskich blokowiskach Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
