Phoenix.
Intel Raptor Lake 13 generacja
Ale właśnie chyba ten niższy limit jest różnie pomijany. Ten wyższy jest chyba trzymany jeżeli nie zmienisz ręcznie coolera w biosie.
Przy nierównym obciążeniu jakie jest w grach procek i tak resetowalby co chwilę limiter 35w jeśli nawet ten by działał.
One tam jakoś stopniowo są wprowadzane przy dłuższej pracy, ale jak tylko spada lekko obciążenie to się resetują czy coś.
Bez syntetyka na 35w ciągłego chyba zejść się nie da realnie.
a ja mam fabrycznie dostrojonego 13700kf na cacy chyba złota sztuka się trafiła , ja wiem Minciu by z niego zrobił potwora nawet na z690 ? ?
Edytowane przez Czarny_PLone
... tak to powinno działać, a nie jakieś buble, co na stock przekraczają 90 stopni na dobrym chłodzeniu. ;)
Jak wygląda u Ciebie sterowanie mocą? Przykładowo taki wykres mógłbyś w celach badawczych stworzyć:
W tle odpal monitoring AIDA, wybierając własny wykres na którym będzie moc i temperatura CPU (ja dodałem jeszcze napięcie rdzenia, ale z uwagi na wartości to mało co widać jak się ono zmienia), natomiast za obciążenie dałbyś test z Cinebench R23 Multicore (i wynik jaki w czasie monitoringu uzyskał). Takie coś:
Skala dobrana tak, aby max dobijał do granicy wykresu ... czyli moc max dobija do szczytu skali - wpisać zakres można przy wybieraniu parametrów wykresu, a później doskalować suwakiem nawet po pomiarach - tylko nie naciskaj przycisku START w AIDA, bo za obciązenie będzie robił przez 10 minut Cinebench R23 MultiCore:
Jeśli chodzi o powyższy wykres mocy, to tam gdzie moc sięustabilizowała, to oczywiście PowerLimit 1 równy 65W w moim przypadku, a u Ciebie to powinno być 125W (ale zobaczymy jak będzie ... może masz inne te limity)
Wynik z Cinebench (zrobiony w czasie powyższego monitorowania):
Edytowane przez Kyle_PL
Nie chciałoby mi się grzebać XD
Ja trafiłem i7 z SP jak na i9 więc też spoko. Igor w dwóch tabelkach i7 nawet chyba nie miał wykresu tak rozwiniętego żeby mojego tam obsadzić.
taki tam stock po kilkukrotnej pętli.
Czy na początku testu moc pobierana była u Ciebie większa, czy przez cały czas była z grubsza stała? Jakie to były poziomy mocy?(W) Bo wiesz, sednem sprawy była kontrola poboru mocy w czasie i kontrola uzyskanego wyniku wydajności w Cinebench przy tej mocy.
3 godziny temu, Kyle_PL napisał:
ciekawi mnie rozmiar w różnicy wydajności
Np.
Cena
Edytowane przez sert
36 minut temu, sert napisał:
Dla porównania, tak tylko,- mój 12100F OC:
Teraz, MGS_74 napisał:
Nieźle, ale ja mam 104 na 13900K., na P core mam 114 a na E core 90 o ile pamiętam  ;)
Tylko co z tego jak i tak się gotuje.  :E
https://www.igorslab.de/en/intel-13th-gen-raptor-lake-binning-auch-klein-kann-fein-teil-2-i7-13700k-kf-und-i5-13600k-kf-2/2/
Czyli masz taki lepszy przeciętny i9. Mój ma SP jak taki średni przeciętny i9. Co w sumie mnie cieszy, bo zazwyczaj nie mam szczęścia w losowaniu.
E core raczej masz 80, bo dopiero na KS Ecore wbijają 90+ z SP ogólnym na poziomie około 120.
Czym chłodzisz te i9 że Ci się gotuje? U siebie widzę, że mam trochę za mały przewiew na chłodnicy 280mm. O11 Mini boczny panel ma zbyt mocno zdławiony.
mogę powtarzać cały czas pętle i będzie to samo mocy nie brakuje i żadnego termicznego dławienia czy przekroczenia tdp. jest zapas musiałbym obciązyć czymś cięższym :)
No na i7_12700k nie było tak kolorowo i  to tylko przy 5ghz i uv
32 minuty temu, MGS_74 napisał:
Niee, e core pokazuje mi w biosie 90, wiem bo sprawdzałem  :)
Aczkolwiek P-core chyba jednak 111 a nie 114  ;)
No niestety ALF II 360 mm, jak dowaliłem na początku mocowanie to w ogóle nie chciał ruszyć, poszedł dopiero po poluzowaniu, teraz zastanawiam się czy jest sens znowu dziada rozkładać i zakładać tą śmieszną ramkę, bo niestety z włączonym MCE i UV na poziomie 0.085V wbija mi nadal sporo powyżej 90*
To zakładaj ramkę. Daj ładnie pastę i trzymaj kciuki.
jak pudło i tak nie działa, to możesz śmiało rozebrać.
Ten ALF2 to jaki rocznik? Sprawdzałeś czy nie jest z wadliwej serii? Tej zapychającej się farfoclami? :)
No to masz wadliwego :E.  Też mam
Ja mam AF II z listopada 2020,sprawdzałem ma stronie i teoretycznie nie mam tego problemu,jednakże i tak leci na sell bo trzymanie tego na froncie nie ma sensu a i przyszła grafika będzie praktycznie dotykać wentyli.
5900x miał mniej ciepła do odpowadzenia, więc może mu paprochy nie przeszkadzały.
Zgłoś się po kit, przecież gratis go wysyłają. W czym problem ? :D
Czyli twierdzisz, że na domyślnych ustawieniach tego i7 13700KF (bez UV) uzyskałeś ponad 30 700 punktów w Cinebench R23, a pobierana moc nie przekraczała 125W? (TDP tego CPU to 125W) ?
Sync all cores 5.1 / 4.1 i tego się trzymam.
LLC standardowo: 4.
Edytowane przez ketrab666
182W jak na 13700K to wygląda całkiem spoko. To po UV? Temperatury stosunkowo niskie, więc jak sądzę woda?
Teraz, Kyle_PL napisał:
182W jak na 13700K to wygląda całkiem spoko. To po UV? Temperatury niskie, więc jak sądzę woda?
Zrobiłem Adaptive.
Mam Celsius S36 + 6x T30.
9 minut temu, MGS_74 napisał:
Bez UV oczywiście zaraz dobija do limitu termicznego.
Masz go na wodzie?
17 minut temu, MGS_74 napisał:
Chociaż szczerze mówiąc aż takiej siły socket do zapięcia nie wymagał, ale może to tylko moje wrażenie.  ;)
Jednym palcem by zamknął bez większych problemów?
Tego nie powiedziałem że nie przekraczała ? 30700 to z programami w tle , jutro zapodam testa i z całymi pomiarami bo zainteresowałeś mnie samego co do maksymalnego TDP podczas obciążenia :)
LLC standardowo: 4.
Takie same ustawienia P51x, E41x,R-Auto. Asusowe LLC=1, pompa ustawiona na 20%, wentylatory jak na screenie.
Na tym V przechodzi CB23.
