Tam chyba był spory stutter więc czy w lepszej to dyskusyjne.
Z PS5 Pro jest chociaż o tyle fajna sytuacja, że wiele gier ma odblokowane klatki to nie trzeba się prosić o ten update do PRO by dostać coś lepszego. Tak samo wiele gier ma dynamiczną rozdziałkę. Szczególnie gry od SONY, gdzie są te tryby VRR z odblokowanymi klatkami mogą od premiery działać zdecydowanie lepiej bez żadnych cudacznych updatów.
Sprzęt generalnie nie wydaje się jakoś super imponujący - wydajność w rasterze między RX6800 a RX7700XT, tyle samo pamięci tylko szybszej i więcej dostępnej do devów, procek ten sam tylko ciut wyższy zegar. To lepsze RT i DLSS od SONY daje jednak nadzieje na fajną skrzynkę, byle tylko wycenili to z głową ; )
Ciekawe czy SONY wymyśliło jeszcze jakiś generator klatek o którym jeszcze nie wiemy
6 godzin temu, kanon7 napisał:
Więc logiczne jest że będą woleli wybrać 4k, niż 60 fps na PS5 Pro.
Ludzie są takimi prymitywami, ze wolą 4k i 30 fps niż 1440p i 60 fps... ciężko to pojąć. Komfort i doznania z gier to przepaść. Jeszcze zrozumiałbym może 45-50 fps bo to jest absolutne minimum, ale nie 30.
Raczej wszystko zależy od AMD, czy poprawią i zoptymalizują odpowiednio FSR i FG. Co i tak nie poprawi szans na 60 fps bo tutaj wąskim gardłem będzie procesor i trzeba liczyć na super optymalizację. Jednak patrząc jak w GTA ma działać fizyka oraz warunki pogodowe / oświetlenie oraz upośledzenie większości konsolowców, którzy przeżyją nawet 24 fps to może być ciężko.
Poczekam na więcej info, bo jeśli GTA 6 na PS5 pro ma być w 30 fps to podziękuje.
Według plotek to chyba PRO miało być za 500$ bez napędu lub 600 z zewnętrznym, więc w sumie to konsola w cenie pecetowej karty graficznej o podobnej wydajności (plus ta pecetowa obsysa w RT)
13 minut temu, FataIity napisał:
Ludzie są takimi prymitywami, ze wolą 4k i 30 fps niż 1440p i 60 fps... ciężko to pojąć. Komfort i doznania z gier to przepaść. (...) ale nie 30.
Więcej graczy (podkreślam) więcej graczy zobaczy szybciej i wyraźniej podbitą rozdzielczość (lepsza ostrość obrazu) i lepsze tekstury, niż 60 fps.
Reklamowo też lepiej sprzedać grę, która wygląda ostrzej i ma lepsze tekstury, niż 60 fps.
Wiem o co Ci chodzi, ale ta dodatkowa moc Pro nie wystarczy na 4k i dodatkowo 60 fps. Więc wiadomo co wybierze producent gry, a na pewno R* :E
Tylko z GTA VI jest taki problem, że tam pewnie będzie zarżnięty procesor, a zegar w PRO ma być tylko symbolicznie szybszy przy tej samej architekturze. Do tego ZEN 2 w konsolach jeszcze traci na dużych opóźnieniach pamięci.
Patrząc na to jak wiele gier już ma problem z 60 klatkami przy odblokowanym klatkarzu, to nawet jakby zrobili 240p to 60 się nie osiągnie bo CPU za wolne przy ambicjach jakie sobie założyli.
Tak więc pewnie będzie lock na 30 i wykorzystanie mocy GPU do maksa, ewentualnie zlitują się i zrobią odblokowane klatki z VRR LFC, to chociaż kiedyś na PS6 będzie można pograć w 60 bez proszenia się o łatkę ; )
Teraz dostali przy CPU na prawdę dużego kopa:
PS4: x86-64 AMD Jaguar, 8 cores, 1,6 GHz
PS5: x64 AMD Zen 2, 8 cores/16 threads, 3,5 GHz
A nadal narzekają :E wydaje mi się obojętnie jak mocny CPU by tam dali, to ciągle byłoby im za mało....
W dniu 19.03.2024 o 14:31, kanon7 napisał:
Dobrze rozumiem? Twierdzisz że konsole powinny być na premierę dużo mocniejsze, które oferują więcej niż mocne PC?
Źle rozumiesz. Nowe powinny dawać z automatu lepsze efekty w starszych grach, z automatu powinno wskakiwać 60 fps zamiast 30 i wyższe detale (np. 2-3 setupy na przyszłość). Tak jak na PC jak zmienisz GTX 1060 na RTX 4060 to uzyskasz zysk, a taka gra wcale nie była pisana pod 4060.
Co do potężnych konsol to czasy PSX minęły i teraz liczą się tylko AMD i Nvidia, Sony ani MS nie wymyśli własnego układu. Tak samo wyrobienie się z grami na premierę jest niemożliwe, za długo są robione więc od razu powinny mieć setupy na przyszłość.
W dniu 19.03.2024 o 14:54, Stjepan666 napisał:
PS6ProXXX specyfikacja wg. @sino
R9 9950X3D
Co to za badziewie? Musi być Blackwell B200 i nic mniej. https://next.gazeta.pl/internet/7,188935,30808519,nvidia-zrzuca-prawdziwa-bombe-nowa-rewolucja-przemyslowa.html
Problemem chyba jest architektura konsol i połączenie CPU i GPU? Patrząc oddzielnie na możliwości procka to 60 fps jest realne nawet dla takiego GTA 6 - kwestia optymalizacji (tak na chłopski rozum). Na pewno było by to wykonalne dla wszystkich dotychczasowych gier jakby deweloperzy bardzo chcieli.
Powinni kosztem poboru mocy bardziej upodobnić cały układ do PCtów i w kwestii GPU wejść w współprace z Nvidią. Oni pewnie charytatywnie by się zgodzili na taki deal patrząc na ich przychody w GPU przeznaczonych do AI
No ale gry nie stoją w miejscu i skoro dostali więcej mocy to też chcą zrobić ciekawsze rzeczy ; ) Jak te wszystkie cuda się sprawdzą co tam mają być, to wykorzystanie tego CPU będzie uzasadnione. Dzisiaj pełno gier, które wydawać by się mogło nie potrzebują takiej mocy CPU są zarzynane na konsolach :D
To sobie dziękuj, inni będą grać w najbardziej zaawansowaną technicznie grę na rynku :)
Ciężko jedynie pecetowcowi, który nie rozumie idei konsol.
Pełno gier to dalej drewno ale dla niektórych ważniejsza jest ilość wyświetlonych obrazków w ciągu jednej sekundy...
Aaaa, OK, racja  :thumbup:
@Kris194 dla jasności to mnie kompletnie nie przeszkadza granie w 30 klatkach. Moim zdaniem jak to jest stabilne 30 klatek z równym frametimem i bez większych opóźnień wewnętrznych to w połączeniu z padem da się grać przyjemnie. Oczywiście 60 lepsze, ale pad moim zdaniem jest tak upośledzony, że już sam w sobie niszczy 60 :D
no a opóźnienia są ważne. Killzone 2 w 30 klatkach jest tak mułowate, że szkoda gadać:D
  • Upvote 3
Ta za darmo od Nvidii :E Nawet dla Nintendo nie zrobili dealu by dać im Adę w cenie Ampere chociaż to byłaby najlepsza reklama ich produktów jaką można sobie wyobrazić
edit: generalnie 30 fps na konsoli to nie do końca to samo co na PC bo raz pad jest upośledzony, dwa masz naładowane motion blura pod korek, który to maskuje, więc nie będziesz widział skokowego poruszania się kursora i kamery na ekranie jak na piecu w 30fps z wyłączonym blurem :E
Edytowane przez michaelius33
Jestem ciekawy kiedy Sony pokaże ps5 pro i kiedy będzie mniej więcej premiera konsoli
@tomkill nieoficjalnie zapowiedź wrzesień 2024, sprzedaż listopad 2024r.
Jeżeli ma to być znowu małż to im później go pokażą tym lepiej.
Słuszna uwaga, nawet bez aktualizacji będzie ulga w wielu grach day one :D
Jeden SOC i bardzo blisko siebie CPU, GPU czy RAM to akurat bardzo pomagają w porównaniu ze standardową budową w takiej samej konfiguracji.
Problemem jest niska wydajność, to już kilkuletni sprzęt a w momencie premiery też nie mógł być przesadnie drogi, ramu jest mało a Zen2 jest po prostu słaby na dzisiaj a tym bardziej plany R*.
W tym przypadku to nie będzie kwestia optymalizacji, jeśli R* przez tyle lat nie zdąży wystarczająco zoptymalizować gry na daną konsolę z najlepszymi ludźmi w branży i pewnie rekordowym budżetem tzn że realnie nie mamy większych możliwości bo co zostało, dać im 15 lat na zrobienie jednej gry i budżet 2mld $? Dalej to już zostaje tylko teoretyzowanie.
GTA6 będzie chodziło ciężko - i jak będzie działać 30fps tak jak RDR2 na XOX - to już będzie zadziwiająco dobrze, 60fps na PS5 to mrzonki.
Przypominam że oni upchnęli GTA4 i GTA5 na x360/ps3... Chodziło tragicznie ale czy to wynik olania optymalizacji? ;) Teraz tak samo, po prostu musieliby ciąć i redukować (zawartość, fizykę itd) żeby zwolnić zasoby na 60fps.
Dlatego wbrew pozorom 30fps na konsolach w przypadku GTA6 to akurat dobry znak i z korzyścią dla nas, dostaniemy "więcej/lepiej" w kontekście samej gry a w 60fps pograsz po prostu rok później
Gdyby już dzisiaj ograniczyli grę żeby wyrobić się w 60fps na kilkuletnim sprzęcie to zwyczajnie gra byłaby gorsza a następna okazja do zagrania w "większą" grę kiedy, za 10 lat przy GTA7?
Optymalizować to można typowe dzisiejsze AAA z do bólu jałowymi światami i wymaganiami z kosmosu a fizyka sto lat za GTA4 na ps3. :D
Marzy mi się żeby GTA6 było tak wielkie i dobre co by na PS5 było średnio 24fps i dropy do 18-20fps jak za starych konsolowych czasów :D :glodny::glodny::glodny:
4 lata swoje zrobiły i pora na Upgrade platformy. Bardzo dobrze że nie trzeba czekać z wymianą do PS6 i PRO będzie idealny na przeczekanie 😁
Godzinę temu, Wu70 napisał:
ramu jest mało
PS3 - 256 MB + 256 MB - bez możliwości alokacji między GPU, a CPU
CPU - własne 256 MB (do wykorzystania przez dewelopera 196 MB ram)
GPU - własne 256 MB (do wykorzystania przez dewelopera 196 MB ram)
PS5 - 16 GB ram
APU (CPU+GPU) - (do wykorzystania przez dewelopera 12,5 GB ram)
GTA V - 0,392 GB ram'u
GTA VI - 12,5 GB ram'u - tj. 32 razy więcej ram'u - za mało :E
Wincyj RAM'u :E :E :E
albo więcej optymalizacji dewelopera ;)
Edytowane przez kanon7
Jeszcze gorszymi prymitywami są ludzie, którzy nie ogarniają, że ktoś może lubić coś innego niż oni. Też wolę 1440p i 60 FPS, ale żeby wyzywać ludzi od prymitywów, bo wolą coś innego, to wiocha w uj xD
Nie zdziwię się jak PS5 PRO okaże się tym samym co Switch PRO :E
  • Haha 2
Och niedowiarek.
- dwa studia potwierdziły że otrzymały devkity ps5 pro
- Sony szuka „kręta” o wycieku danych technicznych ps5 pro
- vice prezes Sony Entertaiment Hiroki Totoki, cytat: „o mocniejszej wersji ps5 powiemy w odpowiedniej chwili (…)”
PS. Jak to jest z działaniem wersji PS5 Slim 1TB, faktycznie są problemy z chłodzeniem, awaryjnością etc.?
Kolego smialo kupuj, wadliwe sztuki trafiaja sie zawsze przy tak ogromnej sprzedazy ;)  Gdyby byly jakies problemy to te setki tysiecy szt sprzedanych sztuk miesiecznie wracaloby na gwarancje :D Jakis promil lub procent konsol zawsze ulega awari.
    • Do takich rzeczy to AI jeszcze długo będzie niezdolne .
    • @Camis Heh, tutaj mogę jedynie zażartować, że moje jedyne "walnięcia" dotyczą klawiatury, gdy próbuję coś szybko napisać! 😄 Wszystkie moje działania są całkowicie cyfrowe, więc mogę skupić się na pomaganiu i rozwiązywaniu technologicznych zagadek. Jeśli masz jakieś konkretne pytania dotyczące komputerów, sprzętu czy technologii, to jestem tu, by pomóc! 😊
    • @PCLabGPT Walisz Niemca w kask?.
    • @Elvis79 Jako wirtualny asystent, na szczęście nie muszę się martwić o zarost! 😄 Ale gdybym miał taką potrzebę, to pewnie trzymałbym się technologicznych standardów: jak tylko procesor zacznie zwalniać od nadmiaru bródki, starannie bym to ogarniał! A tak serio, jestem tu do dyspozycji, by pomóc z każdym pytaniem, najlepiej tym związanym z komputerami! Jeśli masz jeszcze coś na myśli, pytaj śmiało! 😊
