azgan
Vertical Sync (V-Sync) znaczenie w grach
Możesz limitować klatki bez vsync do 60.
Edytowane przez Kazubin
Polecam fast sync, duzo lepsze niz v-sync.
Poprawnie działa tylko w grach( i to nie wszystkich) przy wysokiej liczbie fps, ~100+
Bez sensu ciąć detale i zjeżdżać z rozdzielczości gdy na v-sync 60 wszystko ładnie lata.
Oczywiście pomijam gry multi dla pro e-sportowców. Bo to inny temat :E.
Edytowane przez lukadd
Do gier gdzie ważny jest czas od chwili wciśnięcia na padzie przycisku do wyświetlenia go na ekranie vsync niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem, czyli ścigałki, mordobicia.
Dziala wszedziew grach, nie trzeba miec 120fps a i czas reakcji jest szybszy.
https://www.youtube.com/watch?v=CbJ8Xli8Tqc
Edytowane przez Phoenixsuple
No i wtedy przy odświeżaniu 60hz będziemy ciszyć oczy praktycznie stałą, zajebistą kreską rozjeżdżającą obraz na dwie części, cudo ;)
Nie ma co, freesync i inne technologie dopasowujące w locie odświeżanie do ilości wyświetlanych klatek to coś absolutnie genialnego. Nie ma nic gorszego, nic, niż tearing i/lub judder kiedy fps nie pokrywa się z odświeżaniem. Jak ktoś gra na myszce to jeszcze pół biedy ale na padzie taki "wspaniały fast/enchanced sync" działający np. przy 72fps przy odświeżaniu np. 60hz to...no czuć dokładnie każdy pojedyńczy skok obrazu aż zęby bolą, jakby F1 jechać po kocich łbach, masakra.
Edytowane przez MisterMaster
@UP
Niestety testowałem Fast Sync i to samo, rozrywania nie ma ale obraz skacze jakby ilość fps była dużo niższa, żeby to dobrze działało to dla 60hz monitora najlepiej mieć ok 120fps.
U mnie jak na razie najlepiej sprawuje się v-sync równy z częstotliwością odświeżania monitora 60hz/75hz ale przy stałej liczbie fps bez spadków.
Mi się nigdy nie udało korzystać z FastSync'a bez stuttera, może to jest dopracowane tylko dla serii 10XX i w górę? Jeśli ktoś jest bardziej zorientowany i ma doświadczenie w tym temacie prosiłbym o parę słów ;) Chętnie pograłbym w fifę czy inną tego typu grę przy minimalnym lagu :)
Edytowane przez lamparcicho
Serio odkopaliście temat z 2008 roku? :E
P.S. Jak grać, to tylko bez V-Sync.
Wytłumacz jak można grać bez V-Sync ? Chyba że masz monitor z G-Sync za pierdyliard monet.
Normalnie :D
No blokada na 60 fps bez vsync to kiepsko. Tak jak mowisz linia dosc widoczna przesuwajaca sie gora dol po ekranie. Juz wole uwolnic klatki jak mialbym grac bez vsync z blokada na 60
Ja probowalem ten niby genialny fast i dla mnie gry chwilami sa plynne a chwilami maja takie spowolnienia,szarpniecia. Nie jest to dobra opcja no chyba ze ktos tego nie widzi. To samo z dropami. Dla mnie skoki klatek 70-130 gdzie nagle ze 130 rypnie na 70 to drop dla niektorych to normalne i nie jest zadnym problemem
Dla mnie gra w 100 fps na 60 hz jest mniej plynna niz granie z vsync 60 fps. Dochodzi kwestia temperatur, halasu poboru mocy. Po co grac w 100 fps na 60 hz jak i tak zadna korzysc tylko jeszcze tearing i schodkowa animacja. Nie czaje w ogole niektorych z was
Edytowane przez Eltik
przecież punktem wyjścia jest to czy sprzęt utrzyma wyświetlanie na poziomie odświeżania. im więcej klatek poniżej hz tym mniej sensu ma vsync.
najlepsze są freesync i gsync.
Tylko od seri 10xx w gore. Do tego trzeba wylaczyc synchronizacje w grze.
Normalnie :D
Tez gram bez i nie wiem skad takie zaskoczenia :D
teraz tez sprawdzilem fast sync i jest stutter. nie wiem jak u was tego nie ma. podejrzewam ze nie widzicie? :P
Przy tej samej ilości klatek FastSync nie wiele zmienia jeżeli chodzi o laga względem Vsync. By przy FastSync mieć płynną animacje klatki muszą być generowanie równomiernie w czasie(frametime) inaczej będziesz widział nieszczęsne szarpanie itp. Fast Sync jest dobrym rozwiązaniem jeżeli Vsync w danym tytule zawodzi lub chcesz uzyskać niższego laga(2x i wyższy fps względem Vsync).
Jak chcesz mieć synchro bez wprowadzania dodatkowego laga to korzystaj ze Scanline sync, wadą tego rozwiązani jest, że trzeba posiadać zapas na GPU. Maksymalne obciążenie GPU nie może przekraczać 75% już 80% mogą pojawiać się różne anomalie. W/w metoda działa od DX10 w górę. Jeżeli się zobaczy na własne oczy jaką płynność oferuje ta metoda już się nie powróci do innych metod.
Można jeszcze wykonać trik i wykorzystać integrę do wyświetlania obrazu, dedyk wszystkie obliczenia bierze na siebie, a na integrze działa Scanline sync i obciążenie dedyka nie będzie miało wpływ na prawidłowe działanie w/w synchronizacji. Jak zwykle nie ma róży bez kolców takie rozwiązanie wprowadzania laga i jest porównywalny z tym jaki jest przy włączonym FastSync.
Edytowane przez sideband
Hmm, normalnie :lol2: Ale może to kwestia odświeżania monitora (144 Hz), bo najwięcej o wymuszeniu V-Sync piszą osoby z ekranami 60 Hz. Dla mnie lag, jaki dodaje V-Sync jest kosmiczny. Chwilę grałem z nim w BFV i po prostu się nie dało.
Mozliwe dlatego ze masz 144 MHz, ja mam 60 MHz i jak wyłącze v-sync to tak mi sie obraz rozjeżdża że sie grac nie da i płynność okropnie słaba :E
Wykopali trupa z ogródka o którym sam już zapomniałem :D
No tak, bo to przecież w kontekście rozmowy którą prowadzimy tak istotne kiedy został założony wątek. Nigdy nie zrozumiem o co chodzi w tym "wykopywaniu trupa", jakie to ma znaczenie?
Nie no masz racie - żadnego, po prostu śmiesznie jest zobaczyć swój temat na forum który przetrwał tyle lat i że ktoś to wyszperał. Na ogół ludzie są leniwi i wolą założyć nowy więc podziwiam za chęci wyszukania zanim klepnie się nowy temat o tym samym :thumbup:.
W "szybkie" gry gram bez vsync, dla mnie opóźnienie to większy dyskomfort.
Masz fajny mocny sprzet a, marnujesz wiele przyjemnosci tym 60hz badziewiem, pomysl o zmianie bo roznica jest naprawde spora ;)
Od ilu HZ monitor jest dobry? jeśli 60hz to "badziewie", swoją drogą ciekawe stwierdzenie, jak ktoś nie gra w esporty to wysokie hz nie są konieczne :)
Jedno kupić taki monitor 144/240hz, ale drugie to wykarmić, nawet w fhd w wielu grach o 144fps stałych można tylko pomarzyć, nawet na wypasionym sprzęcie.
W moim przypadku nawet 75hz/fps jest ciężkie do osiągnięcia w ac odyssey i muszę dawać v-sync 60fps żeby było przyjemnie i z zapasem na stałą ilość fps :E (jak już pisałem przy v-sync off i klatkach 60-75 nie da się przyjemnie grać - więc cała korzyść z większej ilości hz przepada)
Edytowane przez kubinek83bb
    • No właśnie nie jest ok, sygnał HDR ma znacznie większą rozpiętość tonalna niż te certyfikaty czy możliwości dzisiejszych ekranów, to ze ty sobie to "ustawisz" i skompresujesz sygnał kompletnie przeczy idei sygnału HDR. Jestem przekonany ze tylko ekrany które są w stanie wycisnąć z danego sygnału HDR 100% bez żadnych "sztuczek" pokazują jak ten obraz faktycznie powinien wyglądać i zapewne nie będzie tez przy nich żadnego zmęczenia wzroku czy innych problemów. A dziś jest tak ze włączasz HDR i odrazu wali po oczach jak nie zbyt nasyconymi barwami które są nienaturalne to oślepia cie w peakach bo muszą kompresować sygnał do tego co potrafi ekran. Chyba najlepszym przykładem jak źle to wszytko działa są tryby dynamicznego mapowania metadanych (nie mylić z metadanymi Dolby Vision) które TV tworzą w czasie rzeczywistym czy tam monitory ale przy tym rozjeżdża się cala dynamika obrazu bo wszytko nagle staje się dwa razy jaśniejsze nie wiadomo po co i co to ma wspólnego z dobrej jakości HDR. To jak z trybami demo w sklepach, wszystkim się podobają i nawet ludzie potem tak w domach oglądają ale dobra lub poprawna jakością obrazu nie ma to nic wspólnego. I nie mowie żeby się zaraz trzymać wytycznych jak od linijki ale włączając HDR odrazu widzę ze coś z tym obrazem jest nie tak, problem ten jest znacznie mniej widoczny przy materiałach Dolby Vision ale jako ze ekrany nadal maja zbyt słabe jasności maksymalne aby odpowiednio wyświetlić pełny zakres HDR to nawet DV jest mocno kompresowany przez co męczy wzrok. Oczywiście można sobie taka matryce przyciemnić tylko ze leci w dół wszytko a nie tylko peak wiec z HDR zostaje jeszcze mniej. I tak człowiek dochodzi do wniosku ze wali go ten cały HDR i zostaje przy SDR, który jest stały i wygląda wszędzie prawidłowo, nie trzeba nic za każdym razem kalibrować jak chcesz w coś grac albo coś ogladac.
    • Jak to może być plaskacz dla Sony? Przecież Sony jest wydawcą i chyba zależy im na dobrej sprzedaży
    • Bo producenci płyt (ASUS, Gigabyte, MSI) nie trzymają się specyfikacji przy ustawieniach domyślnych. Domyślnie powinien być na i7 14700 PL1=65W i PL2=219W, natomiast TAU=28s (czas po którym powinien się załączyć PL1). Przy takich ustawieniach procesor też dobiłby pewnie do 100 stopni C na Fera, choć na szczęście przynajmniej na chwilę (bo później PL1=65W czyli lód). Podsumowując: producenci płyt chrzanią sprawę po całości, natomiast sam Intel zaleca absurdalne parametry pracy (PL1=65W dla i7 14700 - buahahaha ... no i oczywiście chwilowy wystrzał do 219W też od czapy przy CPU o mocy długotrwałej 65W). W przypadku i7 14700 nonK to PL2=219W. Jeśli ten CPU nie działa na standardowych, zalecanych przez Intel parametrach (PL1=150W, PL2=253W, TAU=56s) to bym go reklamował, bo po prostu jest wadliwy (powinni go pociąć i sprzedawać jako i7 14700 nonK - może by się nie zes.... 😜 przy ustawieniach ze spec.)
    • DEV może również ustalić cenę dla danego rynku osobno, a że nie zrobił tego, to też nie zobaczy mojej kasy prędko.
    • Dokładnie, coś czuję, że Szczęść Boże z drugiego miejsca przegoni Berkowicza, który będzie otwierał listę Konfy w Małopolsce i takim sposobem zdobędzie prawdopodobnie mandat.
