Colicab
Co się dziś zepsuło w Twoim aucie?
Teraz byłem w aucie, sprężarka na wolnych obrotach się załącza i rozłącza, wentylator klimy załącza się cyklicznie tak jak było :E przyjadę do domu to będę próbował znaleźć przyczynę. Jeszcze na myśl przychodzi mi jakiś czujnik, może nasłonecznienia ? Ale on nie wyłączyłby całkowicie klimy a tu efekt jest taki, jakby czynnika brakowało i pomimo włączonej to wali powietrzem z zewnątrz żeby za chwile już chłodzić normalnie.
Edytowane przez katystopej
6 godzin temu, maras2574 napisał:
Przez przypadek znalazłem winowajcę kradzieży prądu ;) To jednak nie wzmacniacz a.....lampka w kufrze, a dokładniej "cycek" który ją załącza. Wyjąłem żarówkę w piątek wieczorem, wzmacniacz podłączyłem, wczoraj idę po południu do garażu i auto normalnie odpaliło ;) Wcześniej po takim postoju ledwo co ruszył rozrusznik
W dniu 24.06.2022 o 08:42, maras2574 napisał:
Testowałem.
To coś słabo testowałeś, albo ta lampka miga Ci w rytm muzyki :E
Mam ją gdzieś, nie potrzebuję światła w kufrze, a bez muzyki ani rusz :E
Ps. Zwykły zbieg okoliczności i tyle ;) Jak się trochę ochłodzi, to to naprawię może ;)
W E38, która miała osobny wentylator skraplacza (chłodnicy klimy), zgubiłem klimę bo owy "wentyl" zgubił 1. bieg + czujnik przez to nie przerzucał na wyższe obroty wiatraka;
W drodze na wakacje klima działała, trochę korków i w drodze do domu już było letnie powietrze... 1. myśl, że sprężarka (wyglądała na ori 22-letnią);
Po nabiciu klimy i zdrutowaniu wiatraka (chodził cały czas na full obrotach po odpaleniu) w aucie elegancko mróz :E
Kolejne ustalenia w sprawie mojej "awarii" :E pojechaliśmy do Ustki dzisiaj, nie całe 50km w jedną stronę wiochami, prędkości 60-90, na zewnątrz 20 stopni ale wilgotne powietrze po burzach, klima ustawiona na 21 żeby osuszyć "ciężkie" do oddychania powietrze z zewnątrz, działała cały czas tam i spowrotem 8:E
Coś jak klimatyzacja u nas w sklepie; Funkiel nufka, niby założona zgodnie ze sztuką, ale czasem zagotuje się, skrapla z sufitu i uj****
I to przy 24'C na dworze i lekkim słońcu...
Teraz 2 dzień patelnia, 30'C w cieniu i mrozi jak szalona :E
Muszę zejść z kompem i delphi do auta, ale dopiero jutro bo dzisiaj się rozpuścić można, a komp mi potrzebny żeby wiedziec co nawala - wyrzuca błąd p3002 czyli nie buduje ciśnienia na listwie, filtr paliwa czy regulator ciśnienia w listwie. 315 tysi więc miał prawo jebnąć :E
Losowałem, w którym temacie... padło na ten;
W gruzo-Accordzie jednocześnie naprawił się i zepsuł ponownie inaczej mechanizm tylnych lewych drzwi;
Ogółem pewnego dnia drzwi otworzyły się (z centralnego), złapałem za klamkę, otworzyłem je fizycznie, wsadziłem sprawunki i zamknąłem;
Od tego momentu zero reakcji na centralny, klamkę czy bolec blokady, tj. linka / mechanizm fizycznie rozsypał się.
Dzisiaj, w kolejny dzień upałów, przy otwieraniu z pilota zaskoczył mnie specyficzny metaliczny / rzężący dźwięk...
Na którym się nie skupiłem i go olałem; Po kolejnym otwieraniu auta uznałem, że trza to sprawdzić - i ku mojemu zdziwieniu tylne drzwi legancko się otworzyły ?
Sprawdzę jutro rano, czy w niższej temperaturze też będzie ok i czy auto straszy przechodniów nadal...
Dźwięk jest na tyle donośny, że dzisiaj na parkingu jedna Osoba o mało co nie przewróciła się z wrażenia :E
Pompa paliwa do wymiany. Tak jak podejrzewałem, ale dopiero dzisiaj mechanik potwierdził diagnozę.
W internecie zamiennik niedostępny, mechanik załatwił gdzieś lokalnie za 650 zł. A jeszcze tydzień temu, gdy z ciekawości sprawdzałem na jakie koszty się nastawić, widziałem dostępnego Boscha/Delphi za ~400 zł...
Łącznik stabilizatora powiedział papa.
Zakupiony komplet łączników + gumy staba + filtr powietrza.
Niedawno wymieniłem sprzęgło klimy a już coś się spierdzieliło . Na niskich obrotach chodzi elegancko , ale przy wysokich nie łapie i się ślizga . Myślałem ze może jest za duża szczelina ale nie , jest minimalna (0,3 -0,4) .
Pedał sprzęgła mi wczoraj nie odbił do końca, działać wszystko działa (podciągnąłem nogą z powrotem) ale kurde trochę boję się, że mi wpadnie zupełnie i koniec jazdy będzie... Jakieś pomysły? Płyn hamulcowy jest ale jeszcze muszę zobaczyć jak wygląda.
Edytowane przez lesiu155
Może być zarówno pompka pedału sprzęgła jak i wysprzęglik, to pierwsze tanie, to drugie drogie.
20 godzin temu, huudy napisał:
w Maxie?
Tak, stal z załączoną kamerką. Prostownik krzyczał, że aku trup i nie chciał ładować. Drugi prostownik również.
  • Sad 1
Czujnik prędkości położenia wału korbowego wykazuje oznaki niechybnej agonii, zamówiony nowy.
Tylna klapa, zderzak, sporo plastików od spodu. Buda wygląda na nietknięta. Zobaczymy jak podłoga, jak się pościąga wszystko, ale wygląda, że wymiana elementów załatwi temat...
Ot, okres przedświąteczny i ktoś wjechał w tył. "Najeźdźca" oberwał trochę bardziej.
Edytowane przez marko125-91
  • Sad 1
W tematach kolizyjnych, to ja chyba po poskładaniu Punto zabiorę Mamie kluczyki i dam jej accorda, bo go nie szkoda...
W zeszłym tygodniu w poniedziałek oddała Punto, dostała zastępczą Corsę, w piątek tydzień temu już miała nią kolizję :lol2:
Klient wyprzedzał na trzeciego i uznał, że się zmieści :E
Coś zaczęło szumieć w Pierdku — brzmi jak łożysko przód z prawej.
klamka kierowcy w hondzie :( ponoć typowy problem tego modelu... na wiosnę muszę rozebrać i zobaczyć czy da się skleić czy trzeba szukać zamiennika :/
Zmora C5 mnie dopadła...czyli typowa usterka w postaci padniętych silniczków wycieraczek (C5X7 się dzielą na te w których już padły, lub padną 8:E ). Nowe zamienniki to wydatek rzędu ~2000pln (nowe oryginały w ogóle nie występują, bo psa wycofało je z produkcji), używki które mogą równie dobrze chodzić latami, ale i paść po miesiącu ~1400pln :E
    • Osobiście idę na te wybory ze względu takich, żeby mój cenny głos nie wpadł na konto PiS-u lub co gorsza Konfy. Tak samo powinna postępować jak największa grupa ludzi, nawet takich, który głosują na PiS bądź na Konfę. Identycznie zrobić w przyszłym roku na wyborach prezydenckich, głosować przeciwko kandydatowi z PiS-u i nie dopuścić do takiej sytuacji, że znowu w przyszłym roku dadzą się nabrać na PiS-owskie brednie i wygra ktoś z PiS-u, co zarazem aktualny status quo zostanie zachowany, co dla naszego kraju jest absolutnie nie do przyjęcia. Już wystarczająco szkód narobiły rządy PiS-u z lat 2015-2023 oraz Duda w ciągu 10 lat prezydentury. Tak ogólnie to ludzie, który nie są elektoratem PiS-u powinni się nauczyć tak samo postępować jak PiS-owski elektorat, żeby podejmowali ten wysiłek i chodzili głosować niezależnie od pogody oraz innych okoliczności i choćby po nas potop, w taki sposób elektorat PiS-u jest przegłosowany i trzeba dopilnować, żeby PiS już więcej do władzy nie wrócił bądź, żeby władzy nie obejmował podobny twór do PiS-u.
    • ASUS TUF Gaming A15 R5-7535HS/16GB/512/Win11X RTX4050 144Hz 4549 złotych Ta sama konstrukcja, ale z wolniejszym GPU. Wystarczy do CyberPunk na niskich.
    • Pytanie co z ludźmi z krajów gdzie nie można mieć PSN, jak kraje bałtyckie, Filipiny etc., zostają na lodzie? Też z jednej opinii na Steamie:
    • Cześć, potrzebuję porady odnośnie kupna MOBO i ramów do AMD Ryzen 7 7800X3D, którego kupiłem na promce z tydzień temu.  Reszta sprzętu: ASUS ProArt GeForce RTX 4060 Ti OC Edition 16 GB GDDR6 kc3000 2tb Endorfy Fera 5 Seasonic CORE GM-650 Gold 650W (SSR-650LM) Fractal Design Define R4 Black Pearl   Budżet to 1500 pln około, najlepiej coś dobrze pod względem cena/wydajność. Raczej nie bede podkręcał ramów i procka, bo co nowy komp mowie sobie, że w końcu to zrobię, a na aktualny procku nic nie ruszałem i tak koniec końców xD  I tak wiem, że ten procek jest overkillem dla mojego GPU, ale korzystam częściej z procka, dlatego wole lepszy. GPU bede zmieniał za 1-2 lata. PC głównie do gier esportowych - LoL itd. Monitor 1080p 240 Hz, chciałbym dobić do tych 200 fpsów przynajmniej. Aha i fajnie jakbym mógł wsadzić 2x m.2 dysk bo mam starego kc2000 500GB. Wifi w płycie nie potrzebne, korzystam z kabelka. USB tylnych nie potrzebuje jakoś dużo z 5 aktualnie korzystam z tego co widzę, a jeszcze są przednie w obudowie. Ale też fajnie jakbym mógł włożyć kartę dźwiękową, bo posiadam ale w aktualnej płycie micro atx nie ma miejsca.      Moja propozycje to: MSI B650 GAMING PLUS WIFI  MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI ASRock B650M PRO RS GOODRAM 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 IRDM BLACK V SILVER albo jakieś inne ramy 6000 i CL30 jak znajdę tańsze.    Dzięki za pomoc.
    • No ale nie uważasz, że warto by było teraz z tym coś zrobić zanim jeszcze ruscy nie są w stanie zareagować?
