Spl97
Socket AM5/Zen 4 - wątek zbiorczy
15 minut temu, ShaDow_Pro napisał:
U mnie na Aorusie Z790, można wybrać skąd dane złącze ma brać info o temperaturze.
U mnie w Gigabyte GamingX Z690 też można wybrać z którego czujnika ma być "wysterowane" złącze wybranego wentylatora. Super sprawa.
Wybierając czujnik dla CPU trzeba się liczyć z tym, że wentyle będą robić przewiewy w momencie kiedy boost CPU będzie skakał w górę, nawet podczas przeglądania internetu. Jeśli ktoś jest wrażliwy na takie numery to może ograniczyć prędkość rozpędzania się wentyli (u MSI jest to opcja step up time) lub zmienić czujnik na np. system (nie mylić z Windowsem, chodzi tu o ogólną temperaturę płyty głównej).
Edytowane przez caleb59
@caleb59właśnie tego mi brakuje na asusie po msi, tam sekcja ustawiania wentyli była bardzo rozbudowana względem tego co mam tutaj...tu nawet w biosie  nie mogę zmienić po jakiej temp (cpu, system) mają wentyle dmuchać, czy właśnie ustawić czasu ich reakcji.
No bieda straszna z wentylami na Asus. Eh. W Gigabyte robisz co chcesz. Tu ani opóźnienia, ani wyboru z czego ma czytać.
Boże... Dlaczego ja tak długo siedziałem z tym niebieskim gównem. Przecież to co jest tutaj to jakaś je** abstrakcja...
Miles Morales
KS 200-210W, 75-85 stopni
7950x3d 95W, 65 stopni, wentyle chłodnicy na 800
Kosmos 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯
@Phoenix. przepraszam za wszystko. Miałeś rację 🙃
  • Haha 6
95W? To pan go jeszcze nie używałeś. :E W idle się nie liczy.
  • Haha 2
@PiPoLiNiOPamietaj tez zeby ustawic ram i kontroler 1:1 ;)
Na jakich ustrawieniach te 95W bo jak dla mnie cos i tak za duzo ?? ale dwa chiplety to moze. Bo 95W to mi nawet w CB23 nie pobiera :D
Nie wiem na jakich. Na stock + expo 6000 ;) A gdzie ten kontroler się sprawdza? Strasznie gorące te chipsety są. Z tego co widzę w google to chyba norma, ale 70-85 stopni to raczej sporo. Na pulpit 77, aczkolwiek fakt, że mam na dworze 33, a w pokoju saune aktualnie...
Edytowane przez PiPoLiNiO
UCLK=MEMCLK ma być, wtedy masz pewność, że ciśnie 1:1. Możesz jeszcze curve dać na np. -20/-25/-30 (jeżeli będzie ci wywalać cepa, zwłaszcza w idle, to zmniejszaj tę wartość). Z racji, że asus ma jakieś upośledzone biosy w tej gen i nie daje już opóźnienia startu wentyli (w tufie x570 to miałem na am4, teraz w steel legend też mam) ustaw wentyle do akceptowalnego poziomu, żeby jak najmniej skakały. Czyli najlepiej stałą wartość obrotów do np. 80 stopni, żeby ci nie świrowało na pulpicie czy przy przeglądaniu sieci. Takie chwilowe skoki temperatury na ryzenach to jest normalność od dawna. I jak jest opóźnienie pracy wentyli, to problem jest zminimalizowany.
Edytowane przez Kelam
Tak tak, wiem z wentylami. Tak samo robiłem na Intel :)
Dzięki za info o 1:1 :)
Da sie :) opoznienia masz na przyspieszenie i zwolnienie. A zrodlo wybierasz na wszystkich kanalach procz tego dla cpu. -> wiekszosc Asusow tak ma. Pokaz zakladke z wentylami.
Już zrobiłem wszystko jak chciałem ;) Jest git. Czas odpalic cruncher i sprawdzić czy pożyje dłużej niz intel 🤣
Ale dalej nie kumam temperatury chipsetów. One rosną na pulpit, a maleją jak gram.
To są tylko chwilowe skoki, gdy cep dowali na automacie napięcia na chwilkę. Nie zwracaj na to uwagi. Nic prockowi z tego tytułu się nie stanie. Ważne, żeby podczas obciążenia temperatury się zgadzały.
Nie ma sensu tego odpalac, jedynie jaki progam odpalam na AMD to CB23 w czasie rzeczywistym zapetlony na 10min. Od premiery AM5 wszytsko stabilne :E Jak przejdzie 10min to jest rock stable i to w kazdje kompilacji szaderow itp.
cruncher na intelu glownie tesotowal kontroler, a na amd jest on mega "luzny".
Edytowane przez Phoenix.
Mi nie chodzi o temperaturę procka tylko chipsetów.
@Phoenix. To był żarcik z tym cruncher :)
Nie mam pojęcia jak i gdzie to ogarnąć na Asus...
Extreme tweaker -> DRAM Timing Control -> dajesz prawie na sam dół i znajdziesz UCLK DIV1 Mode
Edytowane przez ju-rek
@ju-rek Idzie jakoś oddzielnie kontrolować podświetlenie? Bo u mnie w Armoury albo wszystko albo nic. Nie mogę osobno płyty i osobno ram albo chłodzenie.
synchronizacje trzeba wylaczyc
No jak odznaczę to nic nie mogę zrobić. Więc albo mam jakiś błąd albo nie wiem :(
Czym różni się UCLK=MEMCLK od UCLK=MEMCLK/2 ?
albo synchro 1:1 ram i kontroler, albo kontoler dziala z polowa predkosci. Na AM5 wlasnie najlepiej ustawic synchro 1:1, ale ogranicza to max takty daily do 6000-6400.
Co do ARGB - cofam co napisalem wczesniej, Asus pokpil sprawe w sofcie i u nich nie da rady ustawic osobno. Na moim Z690-A musze ustawic synchro mb i argb w ich sofcie(Aura albo Crate), a potem wejsc do iCue Corsaira i ustawic inaczej dla MB :) wtedy ARGB zostaje jak bylo w sofcie Asusa...
No właśnie. Ogólnie soft i bios to jest padaka straszna w porównaniu do Gigabyte niestety...
No ja po MSI też byłem mocno zawiedziony biosem asusa...teraz niby przez ten prawie rok się przyzwyczaiłem ale przy kolejnym mobo raczej w asusa nie pójdę.
Plus taki że tuf b650 mi pasuje wizualnie do wizji black and white (czarne mobo, gpu i ram a reszta białe) :E
Czy tuning ram działa na takich samych zasadach jak na Intel? Mam w aida ponad 70ns, więc tragedia. Też wystarczy dobrze trefi ustawić aby była znaczną poprawa?
Czym na AMD testować stabilność? Na Intel mogłem przejść Anta Extreme 3h + Karhu 4h, a i tak wywalał cruncher... Jak to wygląda tutaj?
W sumie największą poprawę zobaczysz obniżając tRFC na ile pozwalają kości i podnosząc tREFI do 65535. Podnosząc FCLK zwiększasz przepustowość, ale patrz na VSOC bo podnosząc go, zwiększasz ilość Watt pobieranych przez procesor. Testuj jak chcesz, ja puszczam TM5 1usmusv3 na 25 powtórzeń i Karhu 10000%. Cruncher VT3 sprawdzi ci podsystem pamięci i CO rdzeni, czy jest stabilne. Inni puszczają Realbench na 1h lub CB R23 na 10 min. Masz test pamięci w Aida64. Robisz jak uważasz i jak ta stabilność jest u Ciebie definiowana.
Miles Morales
Kosmos 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯
Zastanawiam się, w jakiej jaskini siedziałeś tyle czasu, że dopiero teraz zauważyłeś, że proce Intela są bardzo prądożerne bez limitów mocy albo z wysokimi limitami :E
  • Upvote 3
