qjin
Cyberpunk 2077
To gowno RR na sile wciskaja, nawet przy zmianie presetu DLSS wlacza sie :lol2:
16 minut temu, Reddzik napisał:
RT Local shadows + medium light? Tak jak HU zaproponowało w swoim filmiku. Takie kombo będzie ok?
To chodzi o Psycho RT gdzie wlacza sie GI na RT. Widac, ze zwykla rateryzacja to wszystko jest takie bez glebi rozswietlone. Sprobuj samo RT Psycho.
Przegladam steam db i redzi juz jada z latka do dodatku.
  • Like 2
To się włącza po uruchomieniu gry...
Chyba nie testowałem Psycho, to pewnie zajedzie FPS, że nawet 1440p dlss balans nie pomoże, potem sprawdzę, bo gram w Baldura.
Ale to nadal jeden efekt RT ;) Nie powinno byc zle.
Misja poboczna o typie co polknal 200g koki mnie rozwaliła. 🤣🤣🤣
  • Like 2
  • Haha 2
Przez kilka lat ta gra będzie wyznacznikiem gry światła i cienia.
Niedługo wrzucę filmik z modem PT 3B/3R z klubu, w 1440p mam tam 19 - 20 fps bez wspomagania. Ale szczęka opada.
  • Like 6
Fajny ten dodatek. Do momentu wejsca do dogtown tam gdzie kupa ludzi chodzilo wszystko na ultra + RT. Po dojsciu do tego momentu i dalej juz.... zostalem bez RT :D
Bez rt też bardzo ładnie wygląda
Edytowane przez raul_ole
  • Haha 2
Potem jest kontynuacja tej misji, ale zabugowana.😁
To samo mówiliśmy przy RDR2 ;)
Duma, że Polacy w tym aspekcie weszli na wyżyny!
Irytuje mnie ta zabugowana misja New Person, Same Old Mistakes. Chciałbym wyczyścić wszystkie nowe poboczne zadania przed skończeniem fabuły, ale nie mogę. I mam 8/10 zrobionych zleceń od Mr. Handsa i nie wiem gdzie szukać kolejnych.  Nie pokazują się na mapie.
Powinienem dzwonić z kolejnymi ale może jest zbugowane xD , w misji ręką rękę myje są zbugowane dialogi z mr hands i ucina je co chwilę
Może przez tą powyższą misję.  Generalnie sam nie dzwoni, zazwyczaj pojawiają się te zielone ikonki" z kontraktami i w Dogtown nie mam już żadnej.
Edytowane przez Jaycob
Może to dziwne ale włączyłem SSR na psycho i nie czuję różnicy w płynności działania gry na minus względem standardowego ultra. :E Oczywiście też polecam RT off.
Widzę, że policja nowe fury dostała:
W pełni futurystyczne, nie potrzebują nawet kół!
Mod PT 3 promienie, 3 odbicia (nagranie w HDR). 1440p :) bez wspomagania. 4090 klęka :)
Narazie wstrzymuje grę, w poniedziałek będę mieć monitor OLED to dopiero ogram dalej, dla tej gry warto.
  • Like 2
6 godzin temu, Reddzik napisał:
Ale do dualsense nic nie trzeba wgrywać, ikonki są z playa, gra sama wykrywa z jakiego pada korzystamy. Na steamie Wiedźmin 3- bo nie mam Cyberka to normalnie pad jest wykrywany, jedynie co trzeba to wyłączyć "steam input" i normalnie działa, a na GOG Cyberpunk nic nie ruszam, normalnie pad działa, jedynie co nie działa bo tak ma być to spusty-haptyka, jak się odpali grę na PS5 to jest różnica. A reszta działa.
No nie działało w CP na Steamie, czy to przez zewnętrzną emulację DS, czy przez Steama, sprawdzałem, normalnie bym moda nie wgrywał xD
Wyłączyłeś steam input?
To masz mieć wyłączone i normalnie działa pad, na GOGu jako, że taką mam wersję Cybera wszystko działa, ale do Wiedźmina 3 i innych gier muszę to wyłączać
Szkoda marnować mocy na mod 3/3...
Procek 8/16 , 20 GB ram , SSD , 10gb vram karta , nowy standard minimum
U mnie procek odpoczywa, karta natomiast leci pod limit na UV.
Albo mi się wydaje albo po aktualizacji dodali do podstawki sporo zadań pobocznych i kontraktów? w każdym bądź razie mam co robić jeszcze zanim zakupię dodatek.
  • Popularne aktualnie
    • Cześć, mam pewien problem od paru miesięcy z obiektywem XF18-55 2.8-4.0. Zakupiony wraz z XT-3 w 2020 roku. Jeden z najlepszych kit-ów ever. Problem, w tym, że zaczął piszczeć przy zmianie ogniskowej. Na samej 18 mm jest ok, ale jak zacznę przybliżać zaczynają się piski, a mikrofon je zbiera, gdyż głównie filmuję. Teraz pytanie czy serwis (autoryzowany), lub bezpośrednio u FUJIFILM (tu wołają za diagnozę ~200 zł. + nieznane koszta naprawy. Obiektyw bardzo zadbany, zero kurzowych warunków, deszczu itp, raczej większość w pomieszczeniach, a jednak go coś dopadło. Pytanie zasadnicze, czy opłaca się go reanimować, czy olać i robić foty, ewentualnie traktować jako stałkę 18 mm na 2.8? Bo używki w okolicach 1200 zł. Co sądzicie? Poproszę o porady, może jakiś serwis, któremu ufacie? Dźwięki z XF18-55 2.8-4.0
    • 2 lidze to możesz grać bez kupowania czegokolwiek. Sprawa wygląda zupełnie inaczej jak, masz zamiar dominować w FUT Champions z osobami z najlepszym możliwym składem z jakością połączenia 7 ms. Prawda jest taka, że nawet mając skilla to na 20 meczów finałowych, wygrasz max połowę, mając słaby team bez zgrania na poziomie 33, przez co nagrody otrzymasz słabe i nadejdzie moment, w którym rozważysz sięgnięcie po skarbonkę.
    • Witam mam problem z monitorem Gigabyte M27U.  Jeśli odpalę HDR to po jakimś czasie pojawiają się czarne niepodświetlone paski na monitoże przez które ledwo widać zawsze po prawej lub po lewej stronie.  Dzieje się tak w każdej grze jeśli odpalony jest HDR. Bez HDR jest ok. Zaiwazyłem dziś grając w starfield że jak jest jest jasno to też widać takie jak by pasy i miganie stroboskopowe. Raz mi się tak z robiło też w BG3. Pomaga na chwile przestawenie opcji  "RGB Range" na co kolwiek i problem znika i po losowym czasie znowu się pojawia.  Oddałem już raz monitor na gwarancję i stwierdzili że wszystko jest ok. Nie wiem w czym szukać problemu ? Karta graficzna ? (RTX 3060) Dodam że jeśli odpalam gry na telewizorze (samsung the frame) wszystko działa jak trzeba i nie ma takich problemów.
    • Ukraina w ogóle nie bierze pod uwagę kapitulacji. Także kompletnie odlecieliście łykając proruską propagandę. Która jest taka sama od ok 2 lat. Jak Rosjanie ogłosili u siebie mobilizację i zaczęli wojnę na wyniszczenie po kilku miesiącach to zaczęli ta właśnie narrację. Że Ukraina nie da rady na wyniszczenie oprzeć się Rosji i lepiej poddajcie sie teraz, każdy dzień wojny to tylko większe straty a nic nie osiągniecie, etc. To czego ruscy nie ogarniają, to to, że Ukraińcy nie zgadzają się na powrót do ruskiego miru. Niezależnie od ceny.   W najbardziej pesymistycznych scenariuszach mówi się o przegranej, jako o utracie czterech wschodnich obwodów. Tyle że to jest najgorszy ze scenariuszy już od ok 2 lat. Nie ma tu dużych zmian jeśli chodzi o kontrolę nad terytorium. To wojna na wyniszczenie i trwa w takiej formie większość tego konfliktu.   W tym roku ogarnęli mobilizację, wygląda że dadzą rady zmobilizować 150-200 tys nowych żołnierzy. Do tego ich ranni są leczenie w całej Europie. Dobrym poziom opieki medycznej i znaczna część będzie wstanie z czasem(kilka miesięcy do roku) wrócić do walki.
    • Zestaw baza: Procesor: Ryzen 5 5600, nowy Płyta główna: Asus PRIME B450M-A II - nowa kupiona w zadowolenie.pl Pamięć ram: G.SKILL 16GB (2x8GB) 3000MHz CL14 Trident Z RGB B-DIE (F4-3000C14D-16GTZR) używane na wieczystej gwarancji producenta, kości na samsung b-die, zrobią 3600mhz CL-14-14, nie to co nowe, tanie syfiaste 3600mhz CL 18-22-22. Cena 950zł. Allegro: klik
