Xbox Game Bar podczas stania w miejscu:
CPU: 26%
GPU: 43%
Pamięć VRAM: 49%
RAM: 43%
W MSI Afterburner w opcji monitoring - aktywne wykresy monitoringu sprzętu tylko temperatura GPU i ilość fps jest pokazywana w OSD, reszty opcji nie da się tak ustawić. Ok, widzę, że każdą opcję trzeba osobno ustawiać jako pokaż w OSD, która to będzie użycie CPU?
Z MSI Afterburner mam jeszcze taki problem, ze po aktualizacji Windows 10 wszystkie parametry wyświetlają mi się na obrazach otwartych w "zdjęcia", jak to wyłączyć?
Edytowane przez lis22
1 godzinę temu, Vulc napisał:
Doszedł ktoś do momentu, gdzie można zrobić respec? W ogóle jest taka opcja? Zacząłem ze stylem zbalansowanym, ale wydaje mi się za bardzo zbalansowany. :E Chyba jednak wolałbym build pod great weapon.
Nie doszedłem jeszcze, ale przypadkiem gdzieś wyczytałem - jest w bardzo późnym etapie gry. Najlepiej idź tylko w motorykę od tego momentu i sobie korbą ulepsz skalowanie, jeśli nie ograłeś zbyt dużo gry, to na spokojnie obejdzie się bez respeca, raczej : p
Edytowane przez Przemcio666
Ludziska podziwiam was za cierpliwość do tej gry, kiedyś zainstalowałem soulsy i odinstalowałem po 30 min, tu chyba będzie tak samo. Nie jestem w stanie przejść pierwszego kolesia z peleryną. Postać Pinokia jakaś taka sztywna i mam wrażenie że zbyt późno reaguje na blok, jest shift a tu blok tak jakby nie odrazu. Chciałem spróbować ale to chyba nie dla mnie :)
To zdecydowanie nie jest gra na pierwsze Soulsy.
Jeżeli chcesz zacząć przygodę z gatunkiem, to lepszym wyborem będzie Elden Ring albo Dark Souls 3.
Generalnie pewien lag pomiędzy naciśnięciem klawisza, a wykonaniem akcji to cecha charakterystyczna wszelkich Soulsów.
Natomiast tutaj dochodzi jeszcze specyficzny system walki.
Tzn. nasza postać w ogóle nie ma równowagi (każdy udany atak przeciwnika automatycznie przerywa naszą animację ataku + po ciosie postać przez ułamek sekundy nie może nic zrobić) oraz upośledzone uniki (te rozwija się dopiero przez drzewko rozwoju, gdzie w Soulsach pełne umiejętności w tym zakresie postać ma od początku).
Jak ktoś ma kilka tytułów tego typu na koncie, to to "przewalczy".
Jeżeli nie- to gra może być dla niego frustrująca.
Nie wiem dlaczego w ogóle w recenzjach przewija się opinia, że gra w pierwszej połowie jest łatwa.
Może jest łatwiejsza niż później, ale dalej wymagająca.
Byle minibossa trzeba nieraz tłuc przez kilka minut żebu mu zjechać cały pasek zdrowia, a okienka na błędy są małe.
Ogólnie gra jest świetna (projekt poziomów w fabryce Venigniego to co najmniej poziom From Software, a może i lepiej), ale niekoniecznie jako tytuł dla początkujących.
@lis22-  to może być kwestia gry w oknie, albo planu zasilania w sterowniku Nvidii (jak grasz z DLSS'em, to przez nadmair mocy RTX4080 może wypadać z trybu 3D).
Wymagania dla CPU są małe, więc to na pewno nie to.
Ja na RTX3070Ti + R5 5600G gram w natywnym 1440p/max. z lockiem na 75fps (xbox gamepass/fullscreen).
Gra utrzymuje płynność cały czas, a karta w większości obszarów się nudzi.
Tylko raz miałem odczuwalnego dropa przy obracaniu kamery, ale możliwe że coś się akurat doczytywało.
Ogólnie śmiga aż miło.
Z pomniejszych wad:
- nie wiem po co gra na siłę z automatu wciska FSR, skoro lata pięknie w rozdzielczości natywnej (pewnie to "zasługa" współpracy z AMD)
- przyzwyczaiłem się do ograniczonego zakresu ruchu w porównaniu z Elden Ringiem, ale i tak niektóre niewidzialne ściany bywają słabe (jesteś pewien że gdzieś da się wejś/wskoczyć, a tu lipa)
- grając na K + M czuć bardziej niz w Soulsach że gra jest projektowana pod pada (BTW. czułość myszy w grze najlepiej od razu przestawić z 5 na 7)
- hitboxy w starciach z bossami bywają dalekie od ideału
Ja grałem trochę w demko i teraz trochę pełniaka odpaliłem. Ta gra w zasadzie wygląda, że lata jak głupia. Na każdym przeciętnym ziemniaku nie powinna sprawiać problemów. A 9900k nawet z ramkami 3000Mhz to powinno hulać z grubymi fpsami.
To od demka nic nimi nie robili? Pamiętam jak grałem też tak czułem z tymi unikami, potem ktoś wrzucił newsa, ze słuchają społeczności i mieli je poprawić.
Polecam na początku Dark Souls 3, od tego zaczynałem przygodę z soulasami Jak masz PS5 to Demon's Souls Remake jest IMO najłatwiejszy z tych co grałem od FS.  Szczególnie jak gra się magiem to już w ogóle "spacerek".;)
No i wybacz, ale po tylko 30min się poddać to żadnej gry tak nie ukończysz.
I ma denuvo i co teraz płaczki? :E
Edytowane przez Jaycob
"Denuvo" jest totalnie przereklamowane jeśli chodzi o wpływ na wydajność przez dzisiejsze dzieci neo dla których każdy argument dla piracenia jest dobry. Jak gra jest dobrze zoptymalizowana to będzie hulać czy z denuvo czy bez :E
Szkoda, że nie mam czasu teraz w to więcej pograć, bo gierka zapowiada się zacnie. No i masełko jeśli chodzi o płynność. W 4k ultra 120fps lock u mnie lata jak głupie. Gdzie ta kupa Starfieldowa miewa dropy poniżej 60fps :E
Jak sobie zdjąłem ograniczenie fps i sprawdziłem podczas walki w miejscówce z deszczem pobiegałem sobie to tak fps latał 170-240 i to na "dziadku" 10700k z 3600 CL16 ram, a to wszystko z "masakratorem" denuvo  :rotfl:
Edytowane przez lukadd
Przełączyłem w panelu Nvidii, że preferuję maksymalną wydajność i teraz, bez DLSS mam nawet 142 fps ;)
Dobra, coś pokombinuję, dodałem trochę w skaling pod obecną broń, ale nie za dużo. Więcej w życie i staminę.
w jakim etapie mniej wiecej mozna robic bronie z duszy bossow?
Nie zablokujesz dopóki nie skończy się animacja ataku, wszystko jest kwestią odpowiedniego timingu.
Zgadzam się z tym, że to nie jest gra na pierwsze Soulsy. Podobieństwa do Bloodborne są duże, ale tutaj poziom trudności chyba jednak nieco wyższy, zwłaszcza w przypadku walki z większymi blaszakami.
Edytowane przez Vulc
W połowie gry mniej więcej. Lepiej zachować te dusze, bo są naprawdę spoko rzeczy i o ile w Soulsach bardzo często miałem "meh, zużywam", to tutaj miałem ciężkie rozkminy - i to do obu możliwych itemów.
Godzinę temu, frog67 napisał:
https://www.gry-online.pl/newsroom/krytyczny-blad-w-lies-of-p-wstrzymuje-postepy-tworcy-podali-tymcz/z126a62
No to nieźle tego się nie spodziewałem, krytyczny błąd  ! w  grze !
Tutaj źródło
Cytat
- Before defeating the Chapter 2 Boss the 'Scrapped Watchman', if the players attempt to enter locked rooms within Hotel Krat a game-breaking bug may occur preventing further game progression
Hmm...
Mogliby napisać coś więcej.
To chodzi o jakiś trik, czy zwykłe "szarpanie za klamkę" drzwi do pokoju Geppetta i dwóch pozostałych, które praktykuje większość graczy pierwszy raz odwiedzających hotel?
I w którym z tego powodu momencie postęp nie może być kontynuowany albo save zepsuty?
Z innej beczki- mały tip: przy graniu pod uniki niektórych bossów zdecydowanie łatwiej jest pokonać nie będąc na nich zalockowanym.
Tak przebrnąłem solo przez drugą fazę Arcybiskupa w Katedrze czy ubiłem trudnego minibossa w wiosce na Drodze Pielgrzyma.
Tip nr 2: w grze można trafić na podpowiedzi.
Jak sugerują w danym obszarze żeby używać porażenia czy ognia, to warto się zastosować, bo bardzo ułatwia to walkę z trudniejszymi przeciwnikami.
Edytowane przez Paw79
da ktoś jakiegoś tipa jak porównywać bronie - biegam z początkową bronią ostrze +2 ale dostałem topór strażacki oraz broń za robotem kroczącym - jak łatwo sprawdzić co będzie lepsze?
Jeżeli nie przeszkadzają Ci wizualne spoilery dotyczące broni, to tu masz bezpośrednie porównanie wszystkich na bazowym poziomie:
https://liesofp.wiki.fextralife.com/Weapons
(od lewej: broń, typ, ostrze, rękojeść, waga, obrażenia, skalowanie z motoryką/techniką/zaawansowaniem)
Oczywiście ulepszona broń będzie lepsza od tej nieulepszonej, ale przy dwóch ulepszonych na ten sam poziom, ta z bazowym większym DPS'em nadal powinna mieć większy DPS (przy czym należy również pamiętać o wplywie skalowania z atrybutami).
Ja od początku biegam z początkowym Greatswordem, bo jeszcze nie znalazłem nic, co bardziej odpowiadałoby mi pod względem movesetu.
No i gra też na początku nie sypie na tyle kamieniami, by móc ulepszać chociaż dwie bronie jednocześnie na maxa w danym momencie.
Wczoraj napotkałem przeszkodę (jak na razie) nie do przeskoczenia.
Romeo, King of Puppets
Pierwsza połowa gry to easy mode, a później zaczynają się schody. Słyszałem, że przedmioty do rzucania są nad wyraz silne i chyba muszę się w nie wyposażyć.
Jak lubisz soulsy to jak najbardziej.
  • Like 2
Nawet tu jest (uzwojony) Mjolnir, młot Thora! 💪
Edytowane przez DarkEater
Cóż taka cisza w temacie? wszyscy grają czy się poddali? 😁
ja to już osiwiałem od tej gry:
Ja zacząłem, zrobiłem sobie później przerwę bo mocno napsuł mi krwi ten "Porzucony" boss, teraz wlazłem do fabryki Veninniego, czyli zasadniczo sam początek dla większości z Was. Kilka spostrzeżeń:
- hitboxy, reakcja na unik, reakcja na atak - no jakiś dramat. Myślałem, że mi klocek zaniemaga ale odpaliłem na ROGu z sygnatury, gra z dlss na 1440p/wysokie - płaskie 60fps, zero skoków i przycinek - więc to nie sprzęt. Po prostu ta gra ma upośledzone hitboxy i responsywność przy kluczowych manewrach
- klimat leje się z ekranu, to dobrze. Nie byłem w stanie nic soulsowego ruszyć po Bloodborne, a tutaj mnie przyciąga nawet po 30 porażce z bossem :E
- jak narazie mechaniki podpięte pod mechaniczną rękę - zbyteczny dodatek. Zeby się chociaż dało parować jak BB :E
- graficznie szału nie robi, ale jest całkiem przyjemna i działa świetnie
- jakoś mnie muzyka nie porwała póki co
Ogólnie będę ciągnął dalej, chociaż frustracja w ratuszu była wysoka. To widmo co niby miało mi pomóc to musiałem się nim opiekowac żeby chociaż mieć jakiekolwiek szanse dotrwać do końca walki :D
Gra jest świetnie zoptymalizowana i nie ma bugów to wątek na forum szybko zdechł :E
Mnie strasznie wciągnęło. Zbliżam się do końca (ale są takie skoki trudności, że jeszcze chwilę się pomęczę). Patrząc na Twój screen to też końcówka.
Lies of P to najlepsze soulsy nie od FS. Na Steam dziennie gra jednocześnie 10-20k osób, a jak wiadomo, tytuł można wyrwać za grosze w GP. Mam nadzieję, że wydawca jest zadowolony i będzie następna część. Studio znałem z przeciętnego MMORPGa, a tutaj taki solidny debiut :)
  • Upvote 3
    • Mam pytanie z doborem drugiego monitora (który może robić jako główny). Aktualnie mam Asusa Pro Arta 24 cali full hd 16:10 na wysięgniku z dwoma ramionami (jedno wolne). Mam aktualnie wolne środki i chęć kupienia drugiego monitora. Tu pojawia się pytanie czy kupować drugi taki sam czy może coś lepszego i pro arta dać jako drugi? Wstępnie myślałem o 1000-1500 zł Pro art sprawdza się u mnie, bo jest dobrym kompromisem pomiędzy używaniem go do pracy związanej z projektowaniem stron internetowych, a rozrywką: filmy i gry (75hz)
    • Judgement ukończone, na koncie 33h. Judgement to spin-off serii Yakuza, wydany w 2018 r., oparty na najnowszym silniku Dragon Engine, dzięki czemu wygląda naprawdę świetnie i odpowiada obecnym standardom. Akcja dzieje się w Kamurocho, więc wszyscy fani serii będą czuli się jak w domu, ale znajomość jakichkolwiek innych odsłon absolutnie nie jest wymagana, bo poza lokacją nie ma praktycznie żadnych połączeń fabularnych z poprzednimi Yakuzami.  Tym razem nie wcielamy się w lokalnego Yakuzę, a w prywatnego detektywa Takayuki Yagami. Nasz detektyw kiedyś był prawnikiem, a jego największy życiowy sukces przerodził się w jego największą życiową porażkę, kiedy wybroniony przez niego od zarzutu zabójstwa klient, kilka tygodni po wypuszczeniu z więzienia, brutalnie zabił i spalił swoją dziewczynę… i tutaj zaczyna się nasza historia. Przez pierwsze 2-3 godziny, ze względu na Kamurocho, jakoś dziwnie chodziło mi się po mieście, bo aż szukało się wzrokiem wychodzącego gdzieś zza zakrętu Kiryu albo Goro, ale (na szczęście) takie coś nie nastąpiło, a gra dość szybko przekonała mnie do siebie swoją nową formułą kryminału. Fabuła tej gry jest po prostu fantastyczna – jest bardzo poważna, a w tle jest naprawdę dobra zagadka kryminalna i zbrodnia, a także choroba, która dotyka coraz więcej osób na całym świecie. Jest bardzo dobrze napisana, odpowiednio skondensowana i dawkowana, a ostatnie 3 chaptery (z 12) to jest po prostu mistrzostwo świata. Gra może nie jest aż tak emocjonalna jak inne odsłony Yakuzy, bo twórcy skupiali się na innym elementach, ale zamiast tego w wielu momentach wywołuje po prostu ciary, bo ciężkich i drastycznych motywów jest tutaj naprawdę sporo – to jest zdecydowanie najbardziej mroczna odsłona z tej serii jaką grałem. Postacie poboczne są naprawdę interesujące i chce się je poznawać, do tego bardzo dużo wnoszą do świata gry a ilość interakcji z nimi jak naprawdę spora. Antagoniści – cudo, są bardzo dobrze napisani, w tle jest też bardzo dużo odcieni szarości. Bardzo fajnie wyreżyserowane są cutscenki, widać, że to już znacznie wyższy poziom niż w poprzednich grach. System walki był w porządku, podobały mi się animacje podczas wykonywania różnych combo, były naprawdę świetnie zrobione. Questów pobocznych jest niewiele (moim zdaniem na plus), i większość z nich jest naprawdę fajna. Minigierki w porządku, mamy też możliwość „romansowania” z 4-ema dziewczynami, zrobiłem 3 takie „romanse” i przyznam, że ten system randek był całkiem fajnie zrobiony. No i latanie dronem jest mega! Na minus dałbym dwie rzeczy – śledzenie podejrzanych i cyklicznie wymuszane walki, kiedy poziom zagrożenia wzrasta do 100%. Śledzenie jest dość proste, ale jest po prostu monotonne, po dłuższym czasie nudne i nie zapewnia żadnych atrakcji/emocji – motyw, który trzeba po prostu odfajkować, a trochę tego śledzenia jest - a to jakiś mąż który nagle zaczyna zostawać dłużej w pracy, a to jakiś dziwny typ który śledzi młode dziewczyny itd. Te cyklicznie wymuszane walki (poprzez sms o tym, że jacyś bossowie przybyli do miasta) po jakimś czasie zaczynają wkurzać, bo jeśli się od razu nie pobiegnie i nie wyeliminuje 2 bossów, to dosłownie przy każdym zakręcie ktoś będzie do nas doskakiwał. Judgement to bardzo dobra gra, a dla fanów Yakuzy to wręcz pozycja obowiązkowa. Gdybym miał ocenić ją całościowo, sądzę że byłoby to w granicach 8/10, ale gdybym miał ocenić tylko i wyłącznie element fabularny – jest fantastyczna, świetnie napisana, wciąga na maxa i zaskakuje, a kiedy trzeba to aż przechodzą ciary – dla mnie to jest murowane 9/10, i nie dziwię się że fani Yakuzy, obok 0, uważają ją za jedną z najlepszych odsłon w całej serii.
    • Porównanie na poziomie lepszy Mercedes czy Maluch
    • Dzięki za odpowiedź, co do gsync/vrr/adaptive sync to nie używam  na TV strasznie migocze wtedy ekran.
    • Da się bez problemu tylko na niektórych monitorach bo wbiciu 60Hz(taki profil) może nie działać gsync/vrr/adaptive sync. Wtedy wbijasz 100Hz czy 120Hz w zależności od modelu + blokujesz klatki do 60 i jest gitara.
