W biosie powinieneś mieć opcję "flip to boot" odpowiada za włączenie laptopa bez naciskania przyciska poprzez podniesienie pokrywy, ustaw na disabled
W windowsie przejdz do panelu sterowania > opcje zasilania > po lewej wybierz działanie przycisków zasilania > po zamknięciu pokrywy - nic nie rób
Jeżeli te zmiany nic nie dadzą to wątpie że uda ci się to co chcesz osiągnąć, szkoda że nie masz modelu z przyciskiem z boku
Swoją drogą to takie usterki wyłamanych mocowań naprawia się dobrze klejem na gorąco (robisz kanapkę między dolnym a górnym palmrestem w miejscu zawiasu i ściskasz klamrami na 3-4 minuty aż całkowicie wyschnie i takie coś trzyma lepiej niż fabryka bo nie może się nic dalej wyłamać, następnie jak w przyszłości chcesz otworzyć tego lapka jeszcze raz to podgrzewasz obudowę w tych miejscach hotem ustawionym na 150 max 200c tak aby nie naruszyć plastiku a tylko rozpuścić klej w środku i otwierasz, ja większość lapków jakie mam to są stare trupy i problem z zawiasami/mocowaniami to standard nauczyłem się tego triku pare lat temu od jednego gościa z YT, najlepiej sprawdza się klej na gorąco w kolorze czarnym (jest bardziej lepki i trwały) niż ten przezroczysty standardowy. Wiem że istniała jeszcze opcja z włączaniem laptopow przy zamnkiętej pokrywie specjalnymi stacjami dokującymi ale z tego co wiem to trzeba było dobrać kompatybilną do danego producenta laptopa bo często był problem że to nie działało.
"Lion Cove to znacznie ulepszona architektura w porównaniu do Redwood Cove, pokazująca, że Intel nadal ma potężną siłę inżynieryjną pomimo ostatnich niepowodzeń. Tradycyjnie Intel wprowadzał znaczące zmiany w architekturze podczas „tak” w cyklu tick-tock. To zmniejsza ryzyko poprzez oddzielne zarządzanie zmianami węzła procesu i architektury. Lunar Lake nie tylko łączy nową architekturę z przejściem na nowy węzeł, ale także upuszcza zmiany na poziomie systemu na wierzch. W czasach, gdy Intel stawia czoła zwiększonej presji ze wszystkich stron, ruch taki jak Lunar Lake jest znakiem, że Intel potrafi się dostosować i przetrwać.
Nadchodzący procesor Intel Arrow Lake do komputerów stacjonarnych pozwoli Lion Cove rozwinąć skrzydła dzięki większej pamięci podręcznej i większemu budżetowi mocy. Niższe opóźnienie DDR5 powinno jeszcze bardziej poprawić wydajność. Po zobaczeniu, jak Lion Cove dobrze radzi sobie w formacie mobilnym, jestem optymistycznie nastawiony co do tego, co ta sama architektura może zrobić na komputerach stacjonarnych. Ostatnio Intel siedzi na dość niestabilnym fundamencie z Raptor Lake, a wydanie Arrow Lake będzie świetnym momentem, aby przywrócić stabilność wydajnym chipom firmy."
"~500 GB/s obciążenia L3 BW przy obciążeniu 4 rdzeni powinno wskazywać, że sam rdzeń ma interfejs 32 B/clk do L3, ale tylko 50 GB/s obciążenia L3 BW dla pojedynczego rdzenia…
Prawdopodobnie magistrala pierścieniowa jest po prostu taktowana jeszcze niżej niż poprzednie generacje przy niskim obciążeniu? A może jest coś innego?"
https://chipsandcheese-com.translate.goog/2024/09/27/lion-cove-intels-p-core-roars/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc
Test
Komentarz
Zatoka Lwa IPC
Redwood Cove IPC
Zen 5 IPC
XOR r,r
Powszechnie używane do zerowania rejestrów. Wyłączne lub dwóch identycznych wartości jest zawsze równe zero
7.31
5.7
5.01
XOR xmm, xmm
Tak samo jak powyżej, ale dla rejestru wektorowego/FP
7.31
5.71
4,99
Zależny MOV r,r
>1 oznacza eliminację ruchu
7.02
5,56
6,65
Niezależny MOV r,r
Łatwy
7,25
5.71
5.01
Zależny przyrost
Rzeczywista matematyka normalnie utworzyłaby łańcuch zależności ograniczający test do 1 IPC
5.6
5.53
Zależny dodaj natychmiast
Jak powyżej, ale dodając małe liczby do 20 zamiast tylko 1
4.36
5.47
Kategoria
Lion Cove Dostępne wpisy harmonogramu
Dostępne wpisy harmonogramu Zen 5
Matematyka skalarna
97
88
Matematyka zmiennoprzecinkowa/wektorowa
114
76
Dostęp do pamięci
62
58
Struktura
Wymagane, jeśli instrukcja…
Zatoka Lwa
Zatoczka Redwood
Zen 5
Przeorganizuj bufor (ROB)
Istnieje
576
512
448
Plik rejestru całkowitego
Zapisuje do rejestru skalarnego liczby całkowitej
~290
280
240
Plik rejestru zmiennoprzecinkowego/wektorowego
Zapisuje do rejestru zmiennoprzecinkowego/wektorowego
~406
332
384
Plik rejestru masek
Zapisuje do rejestru maski AVX-512, czyli
rejestrów procesorów Intel alias MMX/x87, do tego samego pliku rejestru fizycznego
~166
~158
~146
Kolejka ładowania
Czyta z pamięci
~189
192
N/A, ~202 zmierzono
Kolejka do sklepu
Zapisuje do pamięci
120
114
104
Bufor zamówienia gałęzi
Wpływa na przepływ sterowania
180
128
96
Upgrade komputera all-in-one najczęściej jest jak najbardziej możliwy.
Skoro wszystko wiesz lepiej i jesteś zdecydowany to po co tu przyszedłeś? Powiedzieć że masz gdzieś nasze rady jak coś zrobić lepiej tylko wiesz swoje i oczekujesz poklepania po plecach? Jak już wszystko masz to kupuj i składaj, komputer oczywiście zadziała, teraz naprawdę trudno coś zepsuć. Ale jak dysk z odpadów produkcyjnych (bo seria NV tym właśnie jest) padnie za rok to będziesz sam sobie winien. Powodzenia.
Hogwarts legacy i resident evil 4 remake problem z doczytaniem tekstur, w Cyberpunk spadek FPS i szarpanie po zapełnieniu pamięci, jak dodamy mody na tekstury i odleglość rysowania to już zdycha po parunastu minutach gry. Karta mocy ma tylko pamięć będzie kulą u nogi, zobaczymy jak będzie wyglądać optymalizacja portów w przyszłości ale długiego życia 3080 to nie ma.
